Verdrahteter Reed-Kontakt in die Zwangsläufigkeit nehmen
17-11-2016, 09:32
wie kann ich der Secvest-Anlage sagen, dass bei geöffnetem Fenster (ist nur Eines),
eine Scharfschaltung nicht möglich sein darf?
Der Reed-Kontakt meldet sich ordnungsgemäß als "Offene Zone" in der Übersicht.
Bastian
17-11-2016, 20:59
RE: Verdrahteter Reed-Kontakt in die Zwangsläufigkeit nehmen
es ist doch standartmäßig voreingestellt,das die Zentrale bei geöffneter Zone nicht aktiviert werden kann.
Wann meldet sich die Zentrale als "offene Zone", bei geöffneten oder geschlossendem Fenster?
Evt.ist der Read-Kontakt falsch geklemmt?
17-11-2016, 22:25
Ich habe das Fenster geöffnet und dann den Sicherheitsbereich aktiviert. Die Anlage hat ohne Probleme den Bereich nach Ablauf der Verzögerungszeit auf aktiv geschalten.
Auf der Weboberfläche sieht man ja den Status vom Fenster. Dort kann man sehen wann das Fenster offen bzw geschlossen ist. Daher gehe ich davon aus, das ganze ordentlich verdrahtet zu haben.
18-11-2016, 16:31
Auf welchen Typ ist den die Zone eingeprogrammiert?
Hast du auf dieser Zone evt. Ausblendbar Zwangsaktiv eingestellt?
"Ist eine Zone mit dieser Eigenschaft ausgestattet, so wird diese Zone automatisch ausgeblendet,
sofern diese bei der Aktivierung geöffnet war."
Schau mal in die Installer-Anleitung Seite 43.
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 4.848 25-01-2024 21:24
  Externer Port um die Alarmanlage über die App aus dem Internet zu erreichen Secvest50000 2 7.542 11-06-2015 17:56
Letzter Beitrag: FCoh
