Uhrzeit dauerhaft einstellen/ SMS Versand
10-11-2016, 01:02
Hallo liebes Forum,
Indexa System 8000
Mehrfach habe ich versucht die Uhr zu stellen. Nach ca. 1 Stunde springt
die Uhrzeit um eine Stunde zurück.
Bei jedem Alarm sendet die Anlage die Alarmmeldung per SMS auf mein Handy, da wird dann auch die Uhrzeit -1 Stunde angezeigt.
Wie stelle ich die Uhr dauerhaft ein?
Problem 2
Das Versenden der SMS funktioniert nicht zuverlässig. Es gibt Tage da kommt
keine SMS an, obwohl Alarm ausgelöst wurde. Dies kommt in der Zeit 3-6 Uhr
nachts vor.
Warum diese Löcher in der Übertragung?
LG
Knippser
10-11-2016, 08:49
RE: Uhrzeit dauerhaft einstellen/ SMS Versand
Das mit der Uhrzeit hört sich nach falscher Zeitzone an. Diese muss auf GMT +1 eingestellt werden.
Fehler im SMS Versand ist dein Mobilfunkanbieter. Gerade Nachts werden viele Wartungsarbeiten ausgeführt . Das kannst du von der Zentrale aus nicht beeinflussen
10-11-2016, 12:56
Danke für die schnelle Antwort!
Das Menue Zeitzone habe ich nur im GSM Kommunikationsmodul gefunden, nicht unter Einstellungen Zentrale!?
SMS_Versand
unter Ereignisse steht oft "Daten nicht an AES 1 gesendet" bzw "Daten nicht an AES 2 gesendet"
Könnte nicht hier der Fehler liegen, das manchmal keine SMS gesendet wird?
Knippser
10-11-2016, 16:18
Zeitzone im GSM ist OK. Dort kannst du die Synronisation einstellen.
Die AES Berichte deuten darauf hinj, das du entweder bei AES Telefonnummern eingetragen und gar keine Wachzentrale dran. Oder du hast den MyJablotron dienst eingestellt aber keine Datenoptionen mehr gebucht.
12-11-2016, 00:54
Die Zeitzone im GSM habe ich auf +1 Gesetzt, danach die Uhrzeit neu gestellt und andesrum.
Ohne Erfolg. Nach einer gewissen Zeit springt die Uhr um eine Stunde zurück!?
Gruß Knippser
12-11-2016, 02:38
Hmm das ist allerdings komisch.
Aktuell haben wir ja jetzt Winterzeit und da ist die Abweichung bezogen auf GMT ja +1
im Sommer wäre sie GMT+2
Bei springt Sie aber auf GMT +0 richtig?
Heisst wenn wir jetzt 14:00 Uhr Winterzeit haben, steht bei dir 13:00 Uhr.
Hast du beim Speichern in Olink auch darauf geachtet, das du Online bist?
Siehst du oben im Titel bei Olink. Nicht das du das nur offline gespeichert hast.
Prüf das mal und beobachte.
Was mir jetzt noch einfällt wäre die Winter/Sommerzeit Umstellung.
Obwohl ich sie aktiv hatte (hab kein 82Y) musste ich hier auch von Hand umstellen.
Nun wie gesagt prüf das mal mit dem Online/Offline.
Check mal, was bei dir in der Zentrale unter automatische Sommerzeit steht.
Gruß Christian
Murphys Law:
  SMS Alarmierung (mehrere SMS) schrumschrum 6 6.677 02-05-2013 10:50
Letzter Beitrag: schrumschrum
