Parametrierung mit Verzögerung
02-11-2016, 14:40
Hallo, ich habe eine Frage an euch.
Bei meiner Telenot Complex 400H möchte ich die Parametrierung ändern.
Ich habe im EG (Vorraum) die Haustüre mit einem Funk-Öffnungsmelder versehen. Dieser ist bereits korrekt eingelernt und löst bei scharfer Anlage (extern/intern scharf) entsprechend Alarm aus.
Der Zugang erfolgt hauptsächlich über das KG (Zugang über Garage) wo ein Cryplockleser zum scharf/unscharf-schalten sitzt.
Im EG befindet sich ein BT800 welches ca. 4 Meter von der Haustüre entfernt ist. Gegenüber des Bedienteils befinden sich 2 Comstar BUS C15 Dual Bewegungsmelder welche schräg (aneinander) also für 180° Überwachung montiert sind.
Nun würde ich die Anlage gerne so paramterieren, dass man beim öffnen (aufsperren) der Haustüre eine Zeitverzögerung mittels Funk-Magnetkontakt startet (sagen wir mal 10 Sekunden). Dabei sollen auch die Bewegungsmelder nicht sofort den Alarm aktivieren.
Öffnet man jedoch nicht die Türe sondern erkennen die beiden Bewegeungsmelder eine Bewegung, sollen diese unverzögert Alarm auslösen.
Hat jemand einen Rat?
lg
Michie77
02-11-2016, 16:43
RE: Parametrierung mit Verzögerung
Ab Werk kann die Anlage keine Eintrittswege. Entweder ist ein Melder ein Schleusenmelder und damit verzögert, oder eben nicht.
Man könnte aber was zusammenpfuschen, damit wäre der MK aber nicht mehr als Alarmmelder verwendbar. Der MK würde den Meldebereich mit den Bewegungsmeldern für eine bestimmte Zeit sperren, so dass diese einfach keine Alarmmeldung absetzen. Die MB-Sperre würde nach eben 10 Sekunden wieder aufgehoben werden und Alarm auslösen, wenn bis dahin nicht unscharf geschaltet wurde.
Da der MK eben keinen Alarm auslöst, wäre das eine größere Gefahr, weil man die Tür aufbrechen, die Bewegungsmelder blenden und dann in aller Ruhe an der Anlage rummanipulieren könnte.
Wenn man es richtig machen will, entweder komplett auf Schleuse setzen, also auch die Bewegungsmelder mit Verzögerung oder gar nicht auf Schleuse setzen (cryplock an der Tür oder Eingang komplett vergessen).
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 6.598 23-07-2022 11:52
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 4.831 11-07-2022 16:21
Letzter Beitrag: telenot
  Parametrierung safetroniker 3 3.162 06-07-2022 23:00
  Complex 400H verzögerung Alarm Wolfi1896 30 18.340 13-12-2019 22:22
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 36.897 31-10-2019 22:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 14.853 02-10-2018 16:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 4.338 02-04-2018 13:59
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 5.674 05-02-2018 00:18
  complex parametrierung ÜG Matze88 11 8.560 24-11-2017 07:43
Letzter Beitrag: Privateruser
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 3.669 14-11-2017 20:30
Letzter Beitrag: Kevin89
