Terxon M Programmierung
19-11-2012, 15:42
Guten Tag und S-O-S ...
ich stehe bei meiner Terxon M partitioniert vor einem Rätsel. Aus heiterem was-weiß-ich bekomme auf den zusätzlichen Ausgängen # 1,2,3 seit ein paar Tagen keine Signale mehr. Könnte ich bei einer Änderung der Programierung durch irgend einen Parameter diesen, eigentlich einfachen Weg, blockiert haben? Restlichen Ausgänge 154 bis 158 arbeiten wie zuvor perfekt. Danke und schönen Tag Manfred 1 ES a 6 (Zone 1 07 A X7 6) ES Erschütterungsmelder sind leider nur auf den Zonen 1 - 4 möglich 2 ES b 6 (Zone 2 07 B X7 6) 3 ES c 6 (Zone 3 07 C X7 6) 151 Alarm TB A (151 23) 152 Alarm TB B (152 24) 152 Alarm TB C (153 25) Nachtrag Um die Hardware zu testen habe ich wie unten zu sehen Aktiv 4 auf Dauer und den zusätzlichen Ausgang 151 mit Code 33 verbunden - perfekt. Also muß ich einen logisches Problem in der Programmierung haben. 170 Aktiv 4 00 171 Aktiv 4 a 151 33 (Aktiv 4) PS. Dokumentation PDF 'Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung' hat auf Seite 83 einen Fehler : die Attribute Codes 30 - 37 sollten auch grau für eine partitionierte Anlage unterlegt sein. |
19-11-2012, 17:40
RE: Terxom M Programmierung
(19-11-2012 15:42)Manfredo schrieb: ..Könnte ich bei einer Änderung der Programierung durch irgend einen Parameter diesen, eigentlich einfachen Weg, blockiert haben?... JA, aber welchen, kann man aus der Ferne nicht mal raten. Dazu gibt es leider zu viele Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht, wer Lust hätte, zu lesen, wenn Du hier die Gesamtprogrammierung auflisten würdest. Wenn es vor kurzem noch funktioniert hat, lohnt es sich, in der Änderungsdokumentation einmal nachzusehen, was Du danach verändert hast. Dann wirst Du den Fehler sehr schnell finden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-11-2012, 17:37
> ... , was Du danach verändert hast. Dann wirst Du den Fehler sehr schnell finden.
Leider ist das nicht so einfach, da die neue, zusätzliche Installation eines Lautsprechers andere Abhängigkeiten bei anderen Codes mit bestimmten Attributen schafft, die kaum zu erkennen sind, und so freundlich und hilfsbereit man bei ABUS auch ist, und da lasse ich nichts drauf kommen, war man dort auch ratlos. Die Lösung war schließlich alle Punkte mit ‘Lautsprecher’ zu durchforsten. Schließlich landete ich bei Code : 161 Bestätigen Interner Lautsprecher und dem Hinweis => Siehe auch Funktion „89 Alarm Bestätigung“. 089 Alarm Bestätigung : Ein Bestätigter Alarm liegt vor, wenn in einem Teilbereich in einem Zeitfenster mindestens zwei Zonen ausgelöst wurden. Der war auf AN gesetzt und das hatte ich noch nie angefaßt! Doch dafür müßte „Die Zentrale ist für die Signalisierung von bestätigten Alarmen programmiert.“ sein. Vermutlich bei Code 81 bis 83 und 151-158 Attribute 14. Is’ aber nicht, da partitioniert die Attribute 18 bis 21 gesetzt sind. Ich wünsche mir bei ABUS den Willen für eine völlig überarbeitete Dokumentation (PDF natürlich), bei der nicht nur diverse Fehler in Technik, Übersetzung, Grammatik und Orthographie bereinigt, über 100 überflüssige ‘beep,beep’ gelöscht und übersichtlichere und nicht Seiten übergreifende einzelnen Codes detaillierter dargestellt sind. Auf logische Abhängigkeiten müßten deutlicher hingewiesen werden. Bei der englischen PDF Version sind zum Beispiel die Bezeichnungen unterhalb der Anschlüsse auf Seite 15 komplett. In der deutschen mußte wohl wegen des längeren Textes rabiat gekappt werden. Ab Seite 33 bis 45 gibt es auch ein „16.2 Overview of program menu“ in der englischen PDF. Gefällt mir gut. Optimal wäre natürlich anstatt dieses verzwickt zu installierende und zu benutzende ‘Downloader’ Pgm, welches wohl nur für Fachbetriebe für die Überwachung einer Installationen remote und nicht privaten Nutzern vorgesehen ist, ein menügeführtes Installationsprogramm welches genau diese elementaren Abhängigkeiten anklopft und auch korrigiert. Damit auch Lieschen Müller mit der Installation fertig wird. Alles Gute Manfred |
Terxon MX Programmierung speichern | mischa | 5 | 6.120 |
14-02-2014 09:04 Letzter Beitrag: mischa |
Programmierung Schaltausgänge Terxon mx | berti | 4 | 7.719 |
22-07-2013 12:26 Letzter Beitrag: evertech |
