Terxon MX Programmierung speichern
31-01-2014, 11:21
Hallo Terxon MXler!
Kann mir jemand die genaue Vorgangsweise sagen ,wie man eine bestehende Programmierung,mit der Dowloader Software abspeichern kann.Programm am PC installiert und Kabel besorgt habe ich.Ich möchte jetzt noch einen Rauchmelder einbinden aber vorher das ganze sichern wenn was schief geht, das ich das wieder Laden kann.Ist das dann am PC eine Datei mit einer besonderen Endung ?? Eine Beschreibung von den Dowloaderprogramm habe ich schon, finde da aber nirgends Anlage speichern oder so. |
31-01-2014, 11:30
RE: Terxon MX Programmierung speichern
kunden anlegen
kunden öffnen mit zentrale verbinden daten von zentrale holen !!! speichern. das wars. |
01-02-2014, 15:21
Das ganze wird dann am PC abgespeichert ihn einer Datei mit welcher Endung?
Beispiel Exel Dateien .xls Word Datein.doc,hat diese Datei auch eine spezielle Endung,oder ist das ganze in Downloaderproramm gespeichert und wird dort wieder mit den Benutzernamme aufgerufen. |
01-02-2014, 20:09
du hast dann die daten in der downloadersoftware.
02-02-2014, 22:32
Hallo mischa,
das machen, was **** geschrieben hat. In der Kundenverwaltung kannst Du deine Konfiguration dann exportieren. Endung EXP. MfG Dirk |
14-02-2014, 10:04
Danke es hat geklappt.Die Softwarwebedienung ist selberklärend,am Anfang hatte ich Verbindungsprobleme,dann hat es funktioniert .Benutzer angelegt und abgespeichrt .
| Programmierung Schaltausgänge Terxon mx | berti | 4 | 8.739 |
22-07-2013 13:26 Letzter Beitrag: evertech |
| Terxon M Programmierung | Manfredo | 2 | 7.686 |
23-11-2012 18:37 Letzter Beitrag: Manfredo |
