Staubsaugerroboter und PIR Bewegungsmelder
29-09-2016, 13:37
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit einem Staubsaugerroboter und scharf geschaltetem PIR Bewegungsmelder gemacht? Wird dieser erkannt und löst Alarm aus? Wir überlegen nämlich, uns so einen kleinen Helfer von Vorwerk zu zulegen. Vielen Dank!
29-09-2016, 21:35
RE: Staubsaugerroboter und PIR Bewegungsmelder
wir haben mehrere der PIR-Melder (ArtNr 12003) im Einsatz und einen Saugroboter von IRobot. Seit der Installation vor ca. 11 Monaten gab es duch den Saugroboter bisher keinen einzigen Fehlalarm.
30-09-2016, 07:35
vielen Dank für die Rückmeldung, das klingt doch ganz gut :-)
30-09-2016, 23:07
Bei mir auch so, kein Thema!
04-10-2016, 18:35
In der Anleitung steht:
"Korrekt montiert, in einer Höhe von 1,8 – 2 Metern, nimmt er auf maximal 12 Metern und in einem Winkel von 110°, nur Objekte wahr, die schwerer als 27kg sind."
Wie kann der Bewegungsmelder das Gewicht erkennen?
05-10-2016, 10:27
der Bewegungsmelder erkennt nicht das Gewicht, sondern blendet den unteren Bereich aus. Kenngröße ist ein Hund mit dem typischen, angegebenen Gewicht. 27kg dürfte so im Bereich des Boxers oder Collie liegen, also locker 50cm ab Oberkante Fussboden bei korrekter Installation des Melders.
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 3.557 22-04-2020 14:18
Letzter Beitrag: Ochs
disturbed Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter justasimpleguy 13 8.208 06-06-2019 21:55
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
  PIR Netzwerkkamera für XT2 Plus Blitz nur bei Dunkelheit Snoopy1987 2 2.547 10-04-2018 11:09
Letzter Beitrag: Snoopy1987
  Konfig PIR-NWK V2 im Eingangsbereich mit KeyPad aro74 5 3.484 13-02-2018 20:29
Letzter Beitrag: seagull
  Pushmeldung bei PIR securityalarm 2 2.422 18-12-2017 16:50
Letzter Beitrag: Jannock
  Aktivierung PIR-Kamera im Home-Modus nach Alarmmeldung PGie 0 1.793 08-12-2017 18:37
Letzter Beitrag: PGie
  3 er Fehlalarm in 3 Monaten mit Dual PIR Sensor Ratloser 4 4.570 01-03-2017 12:34
Letzter Beitrag: Ratloser
  tägliche Supervision Fehler PIR Bewegungsmelder Killi-T5 13 7.423 15-02-2017 11:40
Letzter Beitrag: noby2104
  PIR Bewegungsmelder in Garage rico1980 16 10.086 04-01-2017 08:08
Letzter Beitrag: lupususer
  LUPUSEC PIR Netzwerkkamera ohne Alarm betreiben Tekla 1 2.506 30-12-2016 10:52
Letzter Beitrag: Tekla
