keine Sirene bei Feuer möglich?
02-09-2016, 09:27
Hallo, ich habe meiner Indexa 8000 Anlage auch einen Rauchmelder und mehrere Wasser-Melder für Geschirrspüler/Waschmaschine spendiert. Das funtioniert soweit auch ganz gut, allerdings wird bei jeder Meldung (Wasser steht in Waschküche) gleich Großalarm ausgelöst, mit allen Aussensirenen.....ich würde mir wünschen, dass ich lediglich eine SMS bekomme.
Kann ich das irgendwie konfigurieren, ähnlich wie stiller Alarm?
02-09-2016, 09:39
RE: keine Sirene bei Feuer möglich?
Hallo ei18,
Du könntest die betreffenden Melder auf 24 Alarm setzen und in den Einstellungen der Zentrale die Sirenen bei 24h Alarm deaktivieren. Eine andere Möglichkeit fällt mir auf die schnelle nicht ein. Aber bitte aufpassen das die Rauchmelder eine aktivierte Sirene intern besitzen und diese nicht ausgejumpert ist.
Gruß Jens
02-09-2016, 09:59
Hallo Jens, danke, das klingt vielversprechend. in meiner Olink Software gibt es die Einstelllung 24h Alarm nicht, ist das gleichbedeutend mit Modus Feuer?
zu früh gesprochen.....bei der Zentrale habe ich jetzt "Sirene bei 24h Einbruchsalarm" ausgeschaltet und die Melder von Feuer auf 24h gestellt. Prima Lösung!
Könnte ich auch einzelne (z.B. die Innensirene) dafür aktivieren?
02-09-2016, 10:13
Hallo ei18
Lese dir das mal durch, so habe ich es auch eingestellt und bin sehr zufrieden
http://www.alarmforum.de/Thread-Wasserme...bruchalarm
Schönen Tag noch
02-09-2016, 10:42
Nein, bei der Oasis 80 gibt es keine getrennte Sirenenansteuerung wie z.B. bei der 100er. Heißt, sobald eine Sirene heult, heulen alle.
Es besteht aber die Möglichkeit die 80er von Dir auf eine 100er aufzurüsten, dafür müssen die Zentrale, Bedienteile und Sirenen ausgetauscht werden. Ist natürlich eine Investition, aber Du kannst alle Magnetmelder und Bewegungsmelder bis auf ein paar Ausnahmen weiter benutzen.
Gruß Jens
  Keine Anzeige im Display bei 24 Std. Alarm winnie123 3 3.877 01-11-2019 22:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Sirene bei Funkstörung RF Zentrale belinda 6 6.687 30-12-2018 16:38
Letzter Beitrag: belinda
  Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale belinda 3 5.399 21-06-2018 15:48
  Bei Außenhautabsicherung Interne Sirene? ., Diplo 4 4.845 07-04-2015 11:52
Letzter Beitrag: Hörnchen
  JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich perlenmann 1 3.478 15-02-2014 20:27
Letzter Beitrag: Borni
  Keine Erkennung der Komponenten bei System 8000 UliG 9 10.214 25-03-2013 17:51
Letzter Beitrag: UliG
