Errichtermodus verlassen nachdem Außensirene hinzufügt wurde
20-08-2016, 17:02
Hallo, ich habe an meine Secvest Zentrale Zentrale FUAA50000
eine Abus FUSG50000 Secvest Funk-Außensirene angelernt, was nach dem Auslösen des Sabotagekontaktes bestätigt wurde. Mein Problem ist, dass ich, obwohl ich die Sirene mit dem Deckel verschraubt habe und auch der rückseitige Kontakt gedrückt ist, den Errichtermodus nicht mehr verlassen kann. Stattdessen erhalte ich die Meldung: Störung Errichtermodus verlassen - Funk Sir 01 Sabo. Das Entfernen der Sirene und erneutes Anlernen brachten auch keinen Erfolg. |
20-08-2016, 18:24
RE: Errichtermodus verlassen nachdem Außensirene hinzufügt wurde
mach die Kiste wieder auf und drücke mehrfach beidseitig die Sabokontakte. Zu Probe mit zweiter Person halten und versuchen den Errichtermodus zu verlassen. Wenn das nicht geht, Sirene zurückan Hersteller.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
21-08-2016, 13:27
Hallo megagramm,
vielen Dank für den guten Tipp. Die Sabotagestörung konnte durch erneutes Drücken im Errichtermodus beseitigt werden, kam jedoch nach kurzer Zeit wieder. Die endgültige Lösung war, dass ich eine Gummidichtung auf den Kontakt zwischen Sirene und Deckel geklebt habe. Offenbar war der Abstand etwas zu groß, sodass es immer wieder zu einem Sabotagealarm kam. Der Sonntag ist gerettet und nochmals herzlichen Dank für die schnelle Antwort! |
Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen | Lübecker | 3 | 238 |
11-09-2025 12:50 Letzter Beitrag: Lübecker |
Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale | Lars67 | 5 | 2.010 |
23-02-2025 19:12 Letzter Beitrag: delta.alpha |
Kein Errichtermodus mehr nach Update | seethi | 1 | 1.462 |
28-06-2023 09:27 Letzter Beitrag: seethi |
Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 | Aleke1 | 9 | 9.671 |
12-07-2021 15:48 Letzter Beitrag: Martina H. |
Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit | AlarmBär | 5 | 6.318 |
19-09-2017 17:01 Letzter Beitrag: megagramm |
Errichtermodus / Batterie tauschen | kitesurfer05 | 1 | 3.091 |
11-06-2017 18:02 Letzter Beitrag: Wilko |
Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 8.023 |
20-12-2015 18:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
