Internetzugriff XT1
31-07-2016, 21:09
Beitrag: #121
RE: Internetzugriff XT1
Ruhig geworden. Als läuft wohl alles bei euch. Seit der Fritzbox 7490 gehts bei mir auch endlich.
Hat schon jemand die aktuelle .80 - Version getestet?
16-08-2016, 21:42
Beitrag: #122
ich möchte mir einen VPN Zugang einrichten. Ich habe die Fritz Box 7490 und die Lupusec XT1. Meine Frage ist nun, kann ich dauerhauft den VPN Tunnel zwischen der Lupus APP und dem Router schalten kann, oder muss ich immer erst den VPN an meinem Iphone aktivieren und dann meine Lupus App aufrufen um von extern auf die XT 1 zuzugreifen.
17-08-2016, 06:41
Beitrag: #123
Das soll gehen, siehe http://www.meintechblog.de/2015/02/vpn-o...inrichten/
Ich habe es aber noch nicht hinbekommen.
18-08-2016, 09:38
Beitrag: #124
Hallo Torte,
erst mal vielen Danke für die schnelle Antwort und Hilfe. Aber ich sehe schon, dass das eine Herausforderung wird.
20-08-2016, 14:23
Beitrag: #125
So habe es jetzt nach ein wenig probieren hinbekommen und es funktioniert so, dass beim Starten der App automatisch die VPN-Verbindung aufgebaut wird.
Voraussetzung ist natürlich das in der Fritzbox VPN eingerichtet wurde, dazu gibt es bei AVM einige Anleitungen:
https://avm.de/service/vpn/tipps-tricks/...inrichten/
Die angepasste Datei kommt am Einfachsten über eMail auf das iPhone. In der Mail kann dann die Datei ausgewählt werden und es startet der Assistent zur Einrichtung, dabei muss noch der in der Fritzbox vergebene VPN User und das User Passwort eingegeben werden.
(nach der Einrichtung muss einmalig manuell die VPN Verbindung aufgebaut werden, danach nicht mehr)
Im Anhang habe ich eine Beispiel Datei angehängt, an den Stellen wo "*****" eingetragen ist müssen die eigenen Daten ergänzt werden. Das .txt muss vor dem Laden auf das iPhone entfernt werden.
Bei der Lupus App muß statt der IP-Adresse der Hostname z.B. xt.fritz.box eingetragen werden, damit der automatische VPN Aufbau funktioniert. Der Hostname wird in den Fritzbox Netzwerk Einstellungen vergeben.
Angehängte Datei(en)
.txt  Beispiel.mobileconfig.txt (Größe: 3,71 KB / Downloads: 2856)
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 3.651 09-09-2025 10:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 5.270 26-03-2020 22:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.151 23-03-2020 15:43
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.242 02-12-2018 10:57
