Funk Anlage mit "Streckenmeldern"
03-07-2016, 19:00
Hi zusammen!
ich suche eine günstige Version ein Gebiet (aussen) mit einigen Funk Bewegungsmeldern die mindestens 30m reichen zu sichern. Es soll nachts eine Leitstelle per IP draufgeschalten werden. Am besten wäre es die Anlage schaltet von alleine (durch Makros etc.) um eine bestimmte Uhrzeit scharf/unscharf (ich glaube die Telenot können das nicht). Dabei ist es egal ob Honeywell, Telenot oder sonstige.. welche Marke würdet Ihr verwenden? |
03-07-2016, 20:36
RE: Funk Anlage mit "Streckenmeldern"
Die Jablotron JA100 wäre eine preiswerte Möglichkeit.
Eventuell wären mehr Infos zum Objekt von Vorteil... Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
03-07-2016, 20:47
Es ist eine Aussenanlage die Nachts bewacht werden soll.
Einfach nur "Grundstück" also blanker Boden.. sobald etwas detektiert wird, soll die NSL alarmiert werden. bei der Jablotron gibt es meines Wissens nach keine "Streckenmelder" also Bewegungsmelder die doch mehr als 30m Reichweite haben.. |
03-07-2016, 21:25
Mach das nicht so nebulös.
Du willst eine Anlage, welche über eine Zeitfunktion deine "Streckenmelder" Scharfschaltet. Kein Problem für eine ATS Advanced oder Vanderbilt SPC Die Telenot kann das ohne Zeitschaltuhr nicht. ![]() <Honeywell verbaue ich nicht. Wenn deine NSl gewisse Protokolle "kann", kein Problem. Alles andere wird wie gesagt "nebulös " Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-07-2016, 10:02
hey
![]() was für Informationen brauchst Du denn um es nicht so nebulös zu machen? Ich mein.. es ist bloß ein größeres Aussengrundstück dass auf unbefugtes Betreten nachts überwacht werden soll?! Damit da nicht die Kabel am Boden rumliegen hätte ich gerne ne Funkanlage.. Keine Ahnung was man da noch so großartiges schreiben kann.. |
04-07-2016, 11:01
dann stellt sich als nächstes die Frage der Spannungsversorgung sowie die Anbindung an ein wie immer geartetes Netzwerk.
Wenn das Aussengrundstück nicht umfriedet ist, wird es eh schwierig. Ob das eine NSL in der Art, wie du das planen willst, für die Aufschaltung annimmt, ist die nächste Frage. Wenn da viel Getier drüber läuft, wird es schnell mal zu Auslösungen kommen. Alles kann da nicht ausgeblendet werden. Die Optex sind schon gut, die Xtralis Melder sind besser. Aber ohne Spannungsversorgung haben wir sie noch nicht eingesetzt. Der Anlagentyp bleibt gleich. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-07-2016, 11:04
alles umfriedet und befindet sich mitten in der Stadt
![]() die NSL spielt mit, das ist schon geklärt.. Ich bin nachdem Honeywell nichts hat und Abus auch nur 30m Funkreichweite angibt, schon auf dem Boden der Kabelsachen zurückgekehrt.. die Xtralis sind nur teilweise so teuer... |
04-07-2016, 11:50
Bei Optex ist bei 20m Schluss aber Redwall wäre noch was. Anschließen kann man die ja an fast jede Anlage. Oder einfach mehrere Melder nehmen. Die Optex Dinger gibt's als Funk. Da kannste dann doch auf die Ja-100 gehen.
Fraglich ist, ob da nicht Video Sinn macht. Da wäre dann Heitel plus ein paar Cams und mit Optex Meldern sicher schon was. Dann hast Du in beiden Fällen aber die Sache mit Strom, Verdrahtung der Cams... Kabellos wäre evtl Videofied etwas. Die funktionieren aber nur bis 12 Meter wirklich. Dann brauchst Du halt den einen oder anderen Melder mehr. Lohnt sich aber, wenn sonst etliche Alarmverfolgungen zusammen kommen, durch Getier und jedes Mal ein Obolus fällig wäre. |
04-07-2016, 13:59
Ich werfe nochmal eine Videofied in's rennen.
Die ist für dolche Aussenanwendungen gut geeignet und bietet Videoverifikation. Auch absolut stromlos betreibbar. Falls es die JA100 mit Optex-Meldern wird, die Melder per Schelle auf Pole ubd einbetonieren (sonst werden noch die Melder geklaut). Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
Tipps Funk-Anlage für EFH | Blitzlicht | 10 | 2.304 |
05-12-2023 20:47 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
Funk und drahtgebunde Anlage | schwob | 6 | 7.480 |
09-12-2015 20:39 Letzter Beitrag: schwob |
Kleine Anlage (Start) mit ABUS Terxon MX und Funk-Ergänzung | dayrider | 1 | 4.431 |
30-11-2014 23:12 Letzter Beitrag: Ollik |
Rat gesucht: Funk-Alarmanlage für Mietwohnung & Funk-Video-Überwachung per Smartphone | Amibobo | 9 | 17.770 |
22-09-2012 10:08 Letzter Beitrag: rukoolla |
