Kfz in offenem Carport überwachen? Was für einen Melder verwenden?
26-06-2016, 14:23
Hallo Leute.
Ein relativ hochwertiges Auto steht in auf einem 5 Parkflächen umfassenden Parkstreifen etwa 20 Meter vor einem Mehrfamilienhaus direkt an einer öffentlichen Straße.
Die Parkfläche des zu überwachenden PKW ist mit einem an drei Seiten offenen Carport überdacht, Strom gibt es dort nicht.
Frage an die Pfiffigen unter Euch:
Wie kann man ein mögliches Entwenden des PKW mit einer (noch zu plandenden) Wohnungs-EMA verkoppeln?
Der PKW hat (leider) Keyless-go, theoretisch könnte also ein Diebstahl durch Verlängerung der Funkstrecke zwischen Schlüssel (nähe Wohungstür in Richtung PKW) und dem PKW erfolgen, wie man leider nun öfter bei Diebstahlberichten lesen darf...
Versicherungen fangen mittlerweile an, Stress zu machen in Form von "Weisen Sie nach, dass Ihr PKW entwedet wurde, wenn Sie Geld von uns haben möchten!" (Bericht kürzlich dazu auch im TV). Das ist schwierig, wenn das Auto einfach fehlt, Schlüssel zwar da sind, es aber keine Zeugen oder Fotos/Videos aus Überwachungskamera gibt. Und ne Kamera darf nicht einfach den öffentlichen Raum überwachen. Daher der Weg mit dem Melder.
Also zur Melder-Frage:
1) Akku/Solar-Funkmelder am Carport mit RFID-Tag am Auto? Auto weg, kein RFID-Tag mehr in Reichweite -> Alarm
2) unauffällige Lichtschranke im Carport: Wenn PKW weg, dann Lichtstrahl nicht mehr unterbrochen -> Alarm
3) (Bewegungs)Funkmelder einer Heim-EMA innen ins Auto bauen. Wenn Funkmelder außer Reichweite (weil Auto geklaut) -> Alarm
(ggf. wenn Bewegung innen, auch Alarm, aber unsicher, weil Bewegungsmelder für Haus nicht für Autoinnenraum spezifiziert ist)
4) andere Ideen?
Ach ja, der PKW hat selber eine Diebstahlwarnanlage, aber die nützt nichts, wenn der "Schlüssel" verwendet wird.
LG
Jörg
26-06-2016, 15:33
RE: Kfz in offenem Carport überwachen? Was für einen Melder verwenden?
Hallo Jörg,
vielleicht wäre das HIER eine Alternative für deine Aufgabenstellung. Bei 20 Meter freie Sicht bis zum Haus sollte das kein Problem sein.
Loenne
26-06-2016, 18:07
Der Carsensor von Daitem scheint tatsächlich sehr gut dafür geeignet zu sein.
Danke, Loenne, für den Hinweis und Link.
Gibt es da nen ca. Preis für? Finde da nix via Suchmaschinen.
26-06-2016, 21:02
http://asl-ademco.de/5/news-57.html
die Lösung wäre einen Blick wert und lässt sich mit jedem beliebigen System kombinieren.
26-06-2016, 22:15
(26-06-2016 21:02)Animal schrieb:  http://asl-ademco.de/5/news-57.html
Das ist dann dieser hier http://www.roteiv-shop.de/SATEL-Funk-3D-...or-ARD-100
Für 80 Euro prima. In Verbindung mit http://www.roteiv-shop.de/epages/ISG-Onl...09-2330006 (SATEL Bidirektionaler Funk-Transceiver ACU-250 für 120 Euro) müsste das dann an beliebige drahtgebundene Meldelinie angebunden werden.
Danke für den Link.
27-06-2016, 05:51
ja, richtig.
Aber - wenn du Kontakte brauchst musst du den ACU-100 nehmen, der hat Ausgänge zur Anbindung an andere Systeme.
Der ACU 250, 270 und 120 sind reine Bus-Empfänger für Satel-Anlagen.
  KFZ-Alarmanlage GKA100 atias0671 4 11.745 30-12-2018 15:40
Letzter Beitrag: powertom
  KFZ Überwachung von innen Chibu 0 8.854 14-02-2017 13:38
Letzter Beitrag: Chibu
  Fahrzeug per Video überwachen in Tiefgarage David1808 4 14.371 04-04-2014 09:55
Letzter Beitrag: PTSS
  Alarmanlage KFZ und Handy Matthias 2 10.396 04-06-2010 15:07
