Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2
19-06-2016, 21:01
ich möchte mir ein Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010 - v2 zulegen. Jetzt habe ich bereits öfter gelesen, dass dieses erst ab einem gewissen Softwarestand funktionieren soll.
Ich habe folgenden Softwarestand aus dem Gerät unter dem Punkt "INFO" abgelesen:
Haupt S/W: 5.06.50 50Hz
Part No.: xxx
FUNK S/W: 05.22
Deutsch[ASC]: 3.12
Kann mir irgendwer helfen, diese Werte zu interpretieren und sagen, ob das Modul funktionieren würde? Ich bin mir echt unsicher, aber ich glaube es geht nicht!
Falls das wirklich der Fall ist...Gleich eine zweite Frage: Ist es möglich, dass ich selbst so ein Update durchführe, weil das Abus Portal anscheinend nur für Service Partner zugänglich ist?
Vielen Dank für alle Antworten im Vorraus!
Beste Grüße,
Julian
19-06-2016, 21:26
RE: Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2
Hallo Julian,
bei dem fast aktuellsten Softwarestand läuft die Version 2.; läuft ab der Secvest 2WAY mit Softwarestand 5.530
Update selber geht nicht.
Allerdings bekommt Du das Modul neu über ABUS nicht mehr. In der Bucht mußt Du verflucht aufpassen, dass Du das richtige kaufst.
AK Engineering
19-06-2016, 22:24
Danke für die Antwort.
Also heißt das für mich, dass ich das Modul so oder so nicht verwenden kann, weil mein Softwarestand zu alt ist?
20-06-2016, 00:17
Doch läuft bei Dir, ab Softwarestand 05.05.30, und du hast 05.06.50.
Habe ich schlecht aufgeschrieben!
AK Engineering
20-06-2016, 07:29
Perfekt. Vielen Dank für die Antwort!
24-09-2016, 20:05
Hmm...
ich habe mir eine gebrauchte Anlage mit Firmwarestand
Haupt S/W: 5.07.53 50 Hz
gekauft.
Mein GSM V2 Modul wird nicht erkannt. Habe ich es vielleicht falsch installiert oder ist die Firmware falsch?
DANKE!!!
Carsten
25-09-2016, 14:03
SIM PIN auf 0000?
Modul gebraucht gekauft???
AK Engineering
25-09-2016, 19:28
Danke Megagramm für Deine Antwort.
Sowohl als auch ja und ich konnte das Problem heute lösen.
(Nachdem ich die Anlage eine Woche lang herumliegen lassen habe, hat sie heute nach dem sie wieder Strom (Akkus waren eh die ganze Zeit noch draußen) bekommen hat, das Modul erkannt. Komisch, aber jetzt funktioniert es.)
VG Carsten
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 1.740 04-03-2024 10:29
Letzter Beitrag: Alfons
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 2.051 26-02-2023 08:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 19.692 05-04-2022 21:40
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.006 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.230 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.918 15-01-2022 20:40
  Sim Karten Spannung FU8010 Thorsti 0 2.916 22-05-2019 17:11
Letzter Beitrag: Thorsti
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 7.116 18-02-2019 12:23
Letzter Beitrag: Boeffie
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 7.767 25-07-2018 15:18
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 7.030 11-07-2018 06:08
Letzter Beitrag: Gjila1
