LAN Problem
03-06-2016, 21:34
LAN Problem
Eigentlich funktioniert der lokale und per VPN eingerichtete Netzwerkzugriff zum Moduswechsel auf die xt2 sehr gut. Habe auf IOS per App und auf dem MAC per Safari die XT2 konfiguriert. Auffallenderweise ist abends die letzten 5 Tage immer kurz nach 21 Uhr ohne Änderungen in der Konfig kein Zugriff über das IP-Netz mehr möglich. Die Anlage ist funktionsfähig und kann dann nur noch per Funk scharf/unscharf geschalten werden. Irgendwann geht es dann wieder mit dem LAN Zugriff, im Logbuch wird nur Netzwerkfehler aufgeführt. Hab es sowohl über eine statische IP-Adresse probiert als auch über DHCP das Fehlerbild bleibt jedoch gleich. Hab keine Idee mehr was ich noch probieren könnte. Hat jemand einen Tipp? Habe ne fritzbox mit aktueller Software. Gruß Ron-Lupu |
04-06-2016, 12:00
RE: LAN Problem
Wie ist denn dein Netzwerk physisch aufgebaut? Kannst Du die Anlage einfach mal anpingen, auch während des Problems?
Was sagen denn z.B. die Leuchtdioden am Switch oder sonstige Stati? |
04-06-2016, 12:03
RE: LAN Problem
Hi
Ja ich kann die Anlage anpingen auf der xt2 wird kein Fehler angezeigt. Das ist ein seltsames Verhalten. Heute ist bisher noch kein Fehler aufgetreten. Gruß |
04-06-2016, 13:38
RE: LAN Problem
Hallo Ron-lupu,
wenn du tiefer einstigen willst, Google mal wireshark. Damit könnte man dem Problem nachgehen, braucht jedoch auch Zeit. Hast Du die Anlage schonmal neu gestartet? Das wäre noch ein Tip. |
04-06-2016, 14:13
RE: LAN Problem
Danke ja in die OSI Welt einzusteigen wäre sehr zeitaufwendig, da schimpft schon meine Freundin, ich beobachte vorher lieber einmal. Restart ist ne gute Idee
Gruß Ron-lupu |
04-06-2016, 15:46
RE: LAN Problem
Ich würde mal den Klassiker versuchen.
Ein anderes Kabel und dann einen anderen LAN Port am Router/Switch. Es kann manchmal richtig einfach sein, ein Problem zu finden. ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-06-2016, 16:26
RE: LAN Problem
Hi
Das habe ich gemacht jetzt ist in der Fritzbox die xt2 zweimal gelistet im Lan3 und im Lan4 beides mal mit netzadresse x.36 Wie kann ich die xt2 im lan3 löschen, finde keine Möglichkeit? Gruß Ron- lupu |
04-06-2016, 16:45
RE: LAN Problem
Die FB listet alle mal bekannten Netzwerkgeräte auf.
Entweder aktualisieren, da müsste sie dann inaktiv erscheinen oder mal neu starten. Dann sollte der Port mitwandern. Gehen Deine Ports bei Inaktivität in einen Ruhemodus um Strom zu sparen? Lass das auf Volldampf laufen, alles andere macht Probleme. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-06-2016, 19:29
RE: LAN Problem
Hi
Heute ist der Fehler früher aufgetreten, 21 Uhr war dann bisher Zufall. Restart von FB und Xt2 mehrmals durchgeführt- nutzt leider nix Bin sicher es ist ein Netzwerkfehler, da ich mit meiner Synology NAS Maschine auch nicht immer https Zugriff habe aber gleichzeitig über die DS file App Zugriff auf den Speicher habe. Nun ist also nur noch zu klären warum es manchmal geht und dann wieder nicht. Ping geht immer, portscan liefert auch nichts auffälliges. Ist echt spannend Gruß Ron-Lupu |
Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? | arminator | 7 | 3.380 |
03-01-2021 17:54 Letzter Beitrag: arminator |
