Verschiedene Bewegungsmelder integrieren?
25-05-2016, 16:13
Ich habe mir eine compact easy 200h bestellt. Dazu wird ein Bewegungsmelder comstar B15 BUS verbaut. Ein Bekannter hat einen Comstar VAYO B15 BUS Bewegungsmelder übrig, den er mir überlassen würde. Kann dieser nun problemlos integriert werden, oder ist es problematisch, wenn es nicht die gleichen Bewegungsmelder sind?
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Meldern?
25-05-2016, 17:03
RE: Verschiedene Bewegungsmelder integrieren?
Ja geht die sehen nur anders aus.
25-05-2016, 18:02
Du kannst alle BUS1-Bewegungsmelder einsetzen, die es am Markt gibt. Egal ob Telenot oder Honeywell, DISxx BUS, comstar Bxx, comstar Cxx BUS, comstar VAYO Bxx BUS, comstar VAYO Cxx BUS, comstar Pro, histar, SCM, Viewguard oder sonstige BUS1-Melder.
Beim VAYO hat man eine andere Form und die Möglichkeit, Designkappen aufzubringen. Der normale comstar hat diese Möglichkeit nicht und bei geforderten Anlagen wäre eine designtechnische Anpassung mit dem Verlust der Zertifizierung verbunden.
25-05-2016, 19:18
Prima! Vielen Dank für eure Hilfe!
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 377 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
