  • 48 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Secvest 2Way zusätzlich interne Aktivierung einrichten
02-10-2012, 15:03
Möchte an meiner Secvest 2Way zusätzlich zur normalen Alarmierung eine rein interne Alarmierung einrichten (alles Außenhautsicherung).
Wie kann ich die Variante anlegen und wie wird es dann aktiviert?
Hab die Anleitung schon dreimal von vorn nach hinten durch. Hier wird zwar grundsätzlich beschrieben was eine interne Alarmierung ist, doch der Rest bleibt im Dunkel.
02-10-2012, 15:53
RE: Secvest 2Way zusätzlich interne Aktivierung einrichten
Gib doch einfach Deinen Benutzercode ein. Dann fragt Dich die Zentrale doch danach, ob Du ALLES oder INTERN aktivieren willst.
02-10-2012, 23:45
Hallo Blitzlicht,
soweit ich hier durch Mitlesen herausgehört habe, kannst du in den Melder(gruppen)einstellungen festlegen, bei welcher Scharfschaltvariante (intern oder extern= alles) diese Melder und Sensoren ausgewertet werden und somit zur Alarmauslösung führen. Wie genau das nun bei der Secvest eingestellt wird, kann ich dir aber leider nicht verraten, weil ich die Zentrale nicht kenne, sorry...
VG Olli
09-10-2012, 10:04
(02-10-2012 23:45)Ollik schrieb:  festlegen, bei welcher Scharfschaltvariante (intern oder extern= alles) diese Melder und Sensoren ausgewertet werden
Hi Olli, hi Hamburger,
bei mir gibts keine Scharfschaltvarianten. Und wenn ich den Benutzercode eingebe geht er sofort auf komplett aktivieren.
Tipps wo man da drehen muss?
09-10-2012, 17:12
(09-10-2012 10:04)Blitzlicht schrieb:  ...bei mir gibts keine Scharfschaltvarianten. Und wenn ich den Benutzercode eingebe geht er sofort auf komplett aktivieren...
Dann hast Du keinen Deiner Melder auf INTERN AKTIV eingestellt. Somit entfällt auch die Abfrage der Zentrale, welche Aktivierung Du wünschst. Nach Codeeingabe wird die Anlage aktiviert, wenn Sie deaktiv war und umgekehrt.
Stell bei allen Außenhautmeldern (Öffnungsmeldern) die Eigenschaft auf "INTERN AKTIV" und Du wirst bei der nächsten Aktivierung die freie Wahl haben: ALLES oder INTERN aktivieren.
11-10-2012, 09:50
erster Teil perfekt. Interne Aktivierung ist jetzt da. Magst Du mir aber bitte noch helfen, wie ich verhindere, dass bei einem internen Alarm auch die Außensirene - bei mir eine drahtgebundene Fu2938 - mit hochgeht? Blitz und Sirene sind bei mir nicht getrennt verdrahtet, da die 2938 die Sirene eh selbst ausschaltet. Einstellung unter Typ ist Blitz.
Vielen Dank
17-10-2012, 13:51
Falls es mal jemand braucht........
Gibt bei neuer Software den Eintrag Sirene bei Intern unter Systemsteuerung
VG
18-10-2012, 21:03
Hallo Blitzlicht,
danke für den Tipp! Schön, dass hier auch derartige Rückmeldungen gegeben werden!
VG Olli
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.237 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 5.707 08-06-2023 19:28
  kein Gehtest keine Aktivierung Seebaer674 15 14.666 20-12-2018 13:43
Letzter Beitrag: Seebaer674
  Störung Aktivierung per Schlüsselschalter P aus N 18 14.443 15-08-2017 08:19
  Statusmitteilung nach telefonischer Aktivierung brandmeister 0 2.933 20-04-2017 07:22
Letzter Beitrag: brandmeister
  Problem bei der Aktivierung dindihi 6 5.958 25-02-2017 23:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.897 18-01-2017 13:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  Secvestkey und Interne Aktivierung frankfun1971 2 4.214 18-01-2017 13:24
  Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten Herrminator 7 12.461 25-11-2015 01:06
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 12.247 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
