Stream einer Bildquelle mehrfach aufzeichnen
29-03-2016, 10:17
Hallo liebes Video-Profivolk,
ich habe mal ne banale Frage, es scheint aber schwierig zu sein:
Kann man den Stream mehrerer IP-Kameras bzw. Encoder (Format MPEG4 oder H.264) gleichzeitig auf mehreren Servern/Speichersystemen aufzeichnen, um eine redundante Archivierung zu realisieren?
RAID ist keine Option und die genannten Bildquellen haben kein Multistreaming.
Werweisswas?
Dankeschomaa!
Gruß Jörg
07-04-2016, 04:41
RE: Stream einer Bildquelle mehrfach aufzeichnen
Wenn die Kameras den mehrfachen gleichzeitigen Zugriff gestatten geht das. Und das kann eigentlich bisher jede Kamera, die ich in den Händen hatte. Das hat auch nichts mit Multistreaming zu tun.
Kannst ja einfach mal mit ein oder zwei Rechnern gleichzeitig auf die Kamera zugreifen, während der Rekorder sie aufnimmt. Wenn das geht kannst du auch nen zweiten Rekorder daneben pappen. Teste aber wie gesagt erst und lass die Rechner dann mal so ne Stunde laufen um zu schauen ob die Kamera den höheren Datenstrom auch dauerhaft schafft. Weiß ja nicht was dort verbaut ist.
07-04-2016, 21:05
es gibt natürlich Festplattensysteme, die eine Replikation in eine andere Lokation unterstützen oder auch parallel auf 2 Systemen die Daten ablegen.
Wir groß ist Dein Budget für die Lösung?
08-04-2016, 08:34
Danke für Eure Antworten.
Ich brauche keine spezielle Lösung aus der DIY-Ecke, ich benötige die Antwort für ein System im professionellen Umfeld. Zwei (wirklich) große Systemanbieter sagen mir, die Kameras/Encoder (um die geht es im Wesentlichen) benötigen Dual-Streaming. Mit einer Backup-Lösung, die ja erst einmal naheliegt (soweit war ich auch schon), komme ich auch nicht weiter, da die Datenmenge (> 100 Kameras, 6 Wochen Ringspeicher) nicht ganz trivial ist.
Gruß Jörg
08-04-2016, 09:11
Multistreaming ist doch eine Sache, jedoch haben alle Kams oder Encoder, die ich in den Fingern hatte, einen Main- und einen Substream. Somit könnte man die Backuparchivierung lösen, wobei die Backuplösung dann mit einer anderen Auflösung gefahren werden muss.
Wünscht man mehrere Aufzeichnungen in derselben hohen Auflösung, kommt man um das Multistreaming nicht herum.
Bei mehr als 100 Kams eine monetäre Herausforderung. Bring mal die Kosten ins Spiel, dann wird der Substream in den meisten Fällen plötzlich reichen. Big Grin
08-04-2016, 10:19
Hallo Fina,
juhuu, jetzt geht´s ab. Hast Du diesbzgl. Erfahrungen mit Encodern? Die Kameras sind größtenteils analog, die Auflösung daher gedeckelt auf 4CIF. Allerdings brauche ich keine 25 bps, 5 Bilder würden schon ausreichen. Bekommt man sowas üblicherweise mit Main- und Substream hin? Encoder sind alt, die letzten Videojets, bevor Bosch den Laden übernommen hat. Genauen Typ weiss ich leider nicht.
Danke...
Gruß Jörg
08-04-2016, 10:43
keine Ahnung, was die können ohne genauen Typ.
Aber:: wenns grösstenteils analog ist, könnte man die Anzahl der Encoder ja verdoppeln und somit hättest du deinen Multistream Big GrinBig Grin
Dann kann man neue Encoder von Bosch oder Axis für den Rest nehmen, welche dann
16 kanalig und Dual-Streamfähig sind. Da bleiben die Kosten überschaubar.
Irgendeinen investitionstechnischen Tod wird man da sterben müssen.
08-04-2016, 12:53
Ja, dann brauche ich loopfähige Encoder oder muss 100 Verteilverstärker einplanen. Ich wollte eben nur sicherstellen, dass es die Encoder hinter sich haben. Jetzt wägen wir ab, ob nochmal neue Encoder reinkommen oder gleich auf IP-Kameras umgeswitcht wird. Oder wir nehmen die Omnibrid-Kisten aus Windhagen. Dann kann man den Analogkanal später wenigstens als IP-Kanal weiternutzen. Wie immer, keiner will Decken aufreißen und Kabel legen...
Danke Dir und schönes Wochenende.
Gruß Jörg
  Hikvision Bewegung aufzeichnen und Benachrichtigung Sascha987 6 630 13-08-2025 21:40
Letzter Beitrag: Sascha987
  xiaovv stream url finden daniel71 1 631 27-12-2024 19:18
Letzter Beitrag: rug8192
  Stream Hikvision speichern michael-k 2 913 14-06-2024 07:34
Letzter Beitrag: michael-k
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 11.151 13-10-2022 09:01
  HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR -XELOR- 1 6.181 30-05-2020 01:53
  Stream einer BOSCH Alarmanlage auf Digital Signage System JueDorn 1 2.392 26-05-2020 17:06
  Foscam Stream von Alexa Show aus aufrufen Kurvenjäger 0 3.412 29-07-2019 19:17
Letzter Beitrag: Kurvenjäger
  Suche NVR für MJPEG stream ottsan 12 9.078 29-03-2019 19:41
Letzter Beitrag: SafeTech
  IP Dome Kamera mit MJPEG-Stream ohne Authentifizierung ocs96369 0 15.565 20-03-2019 10:26
Letzter Beitrag: ocs96369
  Mobotix MX S15 aufzeichnen Frank Sauer 0 2.248 25-09-2018 20:29
Letzter Beitrag: Frank Sauer
