Comxline 2516 mit vers.12.42
25-03-2016, 21:42
das 2516 kann ja auch Ferngeschaltet werden zb.: FS-Relais 1 (ist schon belegt), dann hatt es auch noch die Funktion Router reset über ein weiteres, ich habe daran ein Relais zum schalten von 230V~ angeschlossen und unterbreche dann (für ca. 30 sec.) eine darüber geschaltene Steckdose wo der Router eingesteckt ist. Da ich auch einen DVR (Videorec.) im Netzwerk habe, auf den ich ( auch über DNS) zugreife und diesen und das 2516 öfters nicht erreichen konnte habe ich die vermutung das die IP weiterleitung an den DNS-Server nicht immer funktioniert da, dass aber das 2516 nicht mit bekommt kann es den Router nicht reseten. Ich habe durch ausprobieren herausgefunden das sich das relais auch fernschalten lässt (FS 10) nur finde ich keine extra Text zuordnung es kommt immer der Text vom FS 1 das ist aber für mich verwirrend.
Hatt wer eine Idee?
Frohe Ostern
25-03-2016, 22:04
RE: Comxline 2516 mit vers.12.42
Ich kann irgendwie deinem Text absolut nicht folgen.
Was meinst du mit Textzuordnung? Ich kenne in der Parametrierung das Textfeld für den Verwendungszweck, der eindeutig für beide Relais änderbar ist. Ansonsten gibts noch die Sprachmeldungen, hier gibt es aber keinerlei Zuordnung zu FS1, FS10 oder einem anderen Relaisausgang.
25-03-2016, 22:09
ja genau Sprachmeldung bei mir kommt immer nur die vom FS1 auch wenn ich FS10 schalte
25-03-2016, 22:13
Es gibt keine Unterscheidung zwischen FS1 und FS10 bei den Sprachmeldungen. Wenn du die mitgelieferten Sprachmeldungen genutzt hast, lautet der aufgesagte Text "Fernschalten ein", also die Kurzform von eingeschaltet, nicht Fernschalten eins. Es gibt nur die Sprachmeldungen "Fernschalten ein", "Fernschalten aus" und "Bitte fernschalten".
Wenn du die Meldungen selbst eingesprochen hast, dann hast du dich versprochen.
25-03-2016, 22:26
ich habs ich schalte mit den FS1 einen Eingang, das wird wohl die zustands meldung sein von diesem Eingang, das bringt mich auf ne Idee ich schalte einfach noch einen Eingang Parallel mit dem Relais für die Steckdose.
  Störung comxline 1104 newyCH 6 634 17-08-2025 08:41
Letzter Beitrag: newyCH
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 5 669 20-07-2025 14:18
Letzter Beitrag: Alarmbox335
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 989 19-12-2024 15:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 13.365 22-11-2024 17:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 2.681 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 2.703 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.768 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 4.999 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 5.621 11-02-2023 18:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 4.422 21-01-2023 12:08
