Bosch Alarmanlage DS 7200V2
12-09-2012, 18:15
schön dass es für (fast) alles ein Forum gibt. Danke an den der sich damit die Arbeit macht. Ich bin weder Elektriker noch Alarmspezialist eher mit der Arbeit am Zweirädrigen vertraut. Zur Absicherung unserer Gebäude hier in Schweden habe ich eine gebrauchte drahtgebundene Boschanlage gekauft, weil das mit dem drahtlos irgendwie nicht so mein Ding ist. Ich dachte, kauf Bosch weil da gibt es vernünftige Manuals und Support. Inzwischen habe ich festgestellt das die DS7200V2 nur im Ausland verkauft wurde, Brasilien, Schweden, Australien, NZ, was ja kein Nachteil ist. Das Manual gibt es in Englisch und damit kann ich gut leben. Eigentlich, weil ich das Ding nicht an den Start bekomme. Bevor ich nun den Spezialisten kommen lasse, meine Frage hier, vielleicht bin ich ja nur zu dämlich. Die Anlage ist installiert, sie besteht aus der Haupteinheit DS7200V2-SWE, dem Bedienpanel DS7447VLCD und (z.Zt.) 3 Blue Line D1-P und einer Aussensirene. Sobald Spannung aufgegeben wird, 220V oder 12V oder beides: Fiept der Signalgeber im Bedienpanel und das Display meldet: Not Programmed See Install guide Im Programingguide Installguide ist auf Seite 5, 3.1.1 eine Prozedur beschrieben, Eingabe Installer PIN 9876, etc. die nicht funktioniert. Der Vorbesitzer meint sein "Pincode" war 9666, was aber auch nicht funktioniert und wahrscheinlich auch nix mit dem geforderten Installer PIN zu tun hat. Auch wenn ich den Installer Switch auf der Hauptplatine schliesse, wie unter Alternativpunkt j.-o. beschrieben, keine Änderung, sobald Spannung anliegt fiept das Bedienteil und schreibt den o.g. Fehler. Die Meldung widerholt sich im Intervall solange Spannung anliegt, egal welche Taste am Bedienteil gedrückt wird. Die RAM Batterie auf der Hauptplatine hat (gemessene) 2,9 Volt, die hatte ich kurz entfernt, keine Änderung. Frage: Gibt es jemanden der mit diesem Boschsystem vertraut ist hier im Forum? Warum reagiert das System auf keinerlei Eingabe? Vielen Dank für eine Antwort, gerne auch Bilder oder telefonieren. Gruß Jens Weitere Manual Links: Installationguide Haupteinheit http://www.boschsecurity.com.br/_archivo...408_en.pdf Installationsguide Bedienteil http://resource.boschsecurity.com/docume...775243.pdf Programming guide: http://http://resource.boschsecurity.com/documents/Product_Information_(PEG)_enUS_2508510603.pdf]Installguide |
13-09-2012, 19:41
RE: Bosch Alarmanlage DS 7200V2
nachdem ich meinen ersten Forumsaccount gleich mal wegen "spaming" zerschossen habe. Nun noch einmal meine Bitte um Hilfe, wenn es denn hier im Forum jemanden gibt der sich mit BOSCH aus dem Jahr 2004/05 auskennt. Danke & Gruß Jens |
14-09-2012, 21:16
Hallo Jens,
muss dich leider enttäuschen. Diese Anlagen, auch wenn sie durch Bosch vertrieben werden, werden nicht durch uns eingesetzt. Hoffe du wirst noch fündig. Mfg |
11-10-2012, 21:32
trotzdem vielen Dank. Ursache des Problems waren falsch gesteckte Jumper im Bedienteil. Ja, das Bedienteil hat auch ein Jumperboard.... Nach umstecken in Auslieferungseinstellung, gehts (-; Danke! Gruß Jens |
13-10-2012, 20:54
Hi Jens,
danke für deine Rückmeldung und sorry, dass nicht so viele Antworten kamen wie sicherlich gewünscht - war wohl nicht die meistverkaufte Anlage der Welt... ;o) Hälsningar till vackert Sverige und viel Spaß mit der nun hoffentlich funktionierenden Anlage! Olli |
| Einrichten einer Bosch Easy Alarmanlage | Christoph1968 | 1 | 8.013 |
19-03-2020 15:02 Letzter Beitrag: paul1961 |
| Bosch Alarmanlage - Alarmauslösung aus ungeklärter Ursache | frky | 1 | 6.491 |
11-10-2013 19:24 Letzter Beitrag: frky |
| Bosch Easy Series Alarmanlage | sapl | 6 | 22.459 |
23-01-2013 16:08 Letzter Beitrag: ALARMANLAGEN110.de |
| bosch alarmanlage | jajco | 2 | 7.833 |
14-12-2011 18:36 Letzter Beitrag: unterkriechschutz |
