JA-111m und alternative Magneten
12-02-2016, 19:08
Hallo zusammen!
Erstmal vielen Dank Euch allen für dieses höchst informative Forum! Ich hab schon viel gelesen und auch schon einiges gelernt. Denke ich zumindest Wink
Ich hätte eine Frage zu dem Öffnungsmelder JA-111m. Statt des normalen Magneten im Plastikgehäuse kann man ja auch den beiliegenden Ringmagneten verwenden. Mich würde interessieren, ob eigentlich auch andere Magnetformen funktionieren? Insbesondere dachte ich an flache Plättchen. Hat jemand von Euch damit Erfahrung? Und wie stark müssen die Magnete sein? Reicht Ferrit oder ist Neodym angesagt?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Kai
12-02-2016, 23:45
RE: JA-111m und alternative Magneten
(12-02-2016 19:08)glock-kai schrieb:  Und wie stark müssen die Magnete sein? Reicht Ferrit oder ist Neodym angesagt?
verbaue meist die Ringmagnete. Aber du kannst beliebige Magnete verwenden. Im Einzelfall muss du die ausstesten. Gerade bei Sonderbauformen, wie auch der Ring, ist es entscheident zu testen, wie in welchen Abständen der Magnet platziert werden muss. Die Ausrichtung der Magnetfeldlinen entscheidet über Sieg oder Niederlage.
Beisspiel der klassische Block oder Stabmagnet mus immer parallel mittig zum Reedkontakt innerhalb des Magneten liegen. Dann arbeitet das Paar optimal.
Legst du den Rinmagnaten genau mittig, dann geht garnichts. hier ist das Ende des Röhrchens angesagt.
Hier hilft nur Testen.
Bei kleinen Magneten, muss du einen Neodym verwenden, das sonst das Magnetfeld nicht stark genug ist.
Der Ringmagnet stelt einen guten Kompromiss dar.
10-03-2016, 16:22
Hallo Tim,
etwas verspätet noch vielen Dank für Deine Antwort! Hilft mir auf jeden Fall weiter!
Viele Grüße,
Kai
11-03-2016, 08:45
gern geschehen.
03-12-2017, 18:03
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch gar nichts zum Ergebnis gesagt habe Confused
Ich habe die hier verwendet:
https://www.supermagnete.de/selbstkleben...12-01-STIC
Funktioniert bisher einwandfrei!
  Chip Alternative Basti.wlzek 2 699 11-03-2025 10:10
Letzter Beitrag: maese16
  Programmierung JA-111M BusDriver 8 5.251 03-01-2022 09:35
Letzter Beitrag: BusDriver
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 6.697 06-01-2017 23:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Alternative Wassermelder JA-110F Schnecki1 7 7.671 07-01-2016 15:40
  JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02 möter 10 12.980 11-02-2014 22:35
Letzter Beitrag: Pollex
