JA-80X / 8000X an Fritzbox VoiP
05-01-2016, 17:18
laut Beschreibung kann die JA-80X nicht an einer Telefonanlage oder einer Fritzbox betrieben werden. "Das Kommunikationsmodul muss direkt an eine analoge Telefonleitung angeschlossen werden (nicht hinter einer Telefonanlage oder z.B. einer Fritz Box). Alle anderen Geräte sollten an den Ausgang TEL des Kommunikationsmoduls angeschlossen werden" Nun frage ich mich, ob ich mit der Anlage in einer Sackgasse gelandet bin. Ab 2016 stellt die telekom alles auf VoIP um. Nur SMS ist mir zu unsicher, da einige GSM Netze z.B. am Sylvester tot sind. Habt Ihr alle noch analoge Anschlüsse? Gruß Thomas |
05-01-2016, 17:29
RE: JA-80X / 8000X an Fritzbox VoiP
du hast mit dem GSM Modul ja SMS für die Detail Informationen. Danach kann das Modul ja einen Anruf starten. Das bedeutet du bekommst einen Sprachanruf von der Zentrale. Das 80 X Modul arbeitet auch hinter einer Fritzbox. Allerdings musst du hier eine Notstronversorgung installieren, damit du keinen Ausfall der Telefonleitung bei Stronausfall hast. Da die Fritzbox keinen normgerechtzen analogen Anschluss zur verfügung stellt, wird die Linienüberwachung deaktiviert. Mit der Umrüstung auf IP Anschlüsse, kannst du per 80X keine Quittungstöne mehr schicken. Das 80 X Modul macht aus meiner Sicht, bei rein privaten Benachrichtigungen keinen Sinn mehr. Bei Wachzenzentralen geht noch die Kommunikation per CID. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-01-2016, 19:33
(05-01-2016 17:29)timbaum schrieb: Hallo, Welches Modul meinst Du? (05-01-2016 17:29)timbaum schrieb: Das 80 X Modul macht aus meiner Sicht, bei rein privaten Benachrichtigungen keinen Sinn mehr. Bei Wachzenzentralen geht noch die Kommunikation per CID. Ich möchte an eine Wachzentrale angeschlossen werden. Welches Indexa Modul kommt dann Infrage? Danke Gruß Thomas |
22-01-2016, 23:31
Hi Thomas,
Sprachnachrichten macht das 80x (siehe Punkt 2 in der Anleitung). Beide Module können an eine AES (Wachzentrale) CID senden. Die JA-80X kann man wohl wie ich gelesen habe als Fallback nehmen, heisst wenn grade GSM ausgefallen ist dann via Analog die Meldung absetzen. Wie man das allerdings konfiguriert kann ich dir nicht sagen. Habe beide Module noch nicht. Aber wie Tim schon geschrieben hat, gibt es bei analog via Voip wohl Einschränkungen. Allerdings weis ich jetzt nicht was mit Quittungstönen gemeint ist. Bin auch geneigt mir beide Module zuzulegen und hänge auch an einer ALLIP Leitung und habe auch eine Fritz als TK-Anlage. Von daher wäre es schon interesant zu wissen, was ggf. noch für Einschränkungen via Voip vorhanden sind. Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
22-01-2016, 23:45
danke für die Zwischeninfo. Ich warte schon seit 2 Wo. auf das Telefonmodul, habe aber keine Eile. Bis zum 31.12. ist es noch ne Weile hin.
01-03-2016, 23:16
@Thomas
Nachtrag meinerseits. Ich habe heute das Ja-80X bei mir verbaut und getestet. Ich habe einen VOIP Anschluss bei der T... VDSL. Das Modul hängt an einer Fritz 7390 und funktioniert einwandfrei. Konnte keine Einschränkungen feststellen. DTMF geht sofern Tim das mit Quittungstönen gemeint hat. Zur Benachrichtigung reicht es mir vorerst. Später kommt dann vielleicht mal das JA82Y. Kann man ja parallel fahren. Hast du dein Teil mittlwerweile bekommen? Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
02-03-2016, 20:58
Ich klinke mich da jetzt mal ein. Soweit ich es verstanden habe, fragt der TE ob ein JA-80x via VoIP auch am analogen Anschluss einer Fritzbox zu betreiben ist.
Für Sprachübertragung funktioniert das eigentlich problemlos und auch mit Amtsleitungsüberwachung - soweit jedenfalls meine Erfahrung mit 3 Anlagen via Sprachübertragung. Andererseit habe ich aber schon von Kollegen gehört, die Probleme mit der Verlässlichkeit der Sprachübertragung hatten und davon abraten Bei der Wachdienstübertragung via CID am Router hatte ich bislang Probleme mit verschiedentlichen Anbietern, u.a. gab es Probleme mit der Quittierung durch den Wachdienst bzw. ich landete bei der Empfangszentrale gleich im Papierkorb. Ich würde davon abraten - andererseits kenne ich Kollegen die behaupten dass das problemlos funktioniert. |
03-03-2016, 12:12
(01-03-2016 23:16)smith007 schrieb: @Thomas Hallo Chris, ich bin gerade aus dem Urlaub und habe das Teil auch schon erhalten, komme aber zeitlich überhaupt nicht dazu es im Moment einzubauen. |
03-03-2016, 20:40
@Neufre
Was die Verlässllichkeit angeht ist VOIP im Vergleich zu ISDN/ANalog immer im Nachteil. Schwachpunkt ist hier das Ip-Basierte Verfahren was eine gültige Einwahlverbindung via Router vorraussetzt. Und grade das ist nicht immer stabil. Je nach Leitungsqulität/Modem endet es meist in einem Desaster. Mit 6db SNR-Margin hänge ich hier auch an der Grasnabe aber es geht. Hatte auch oft genug Probleme bei der Einwahl da T... mal wieder am basteln war oder sonstwas wieder quer war. Von daher ist eine Voip Verbindung kein Garant für eine 100% Alarmierung. Darüber muss man sich leider bewusst sein. GSM hat natuerlich auch seine Tücken. Wenn die Ausleuchtung/ Verfügbarkeit schlecht ist man den falschen Provider erwischt hat ists auch essig. Gibt ja einige Threads dazu und auch Erfahrungsberichte. Wenn ich es richtig verstanden habe ist mit Quittungstönen hier die durch den Wachdienst gemeint richtig? Hab das nicht ganz verstanden was damit im Grunde gemeint ist. Wenn diese Töne DTMF-Töne sind, so funktioniert es zumindest auf meiner Seite sehr verlässlich. Was jetzt den Wachdienst und CID angeht muss ich passen. Ist aber auch dann eben lokal bedingt ob es geht oder nicht. Ich sag mal so, GSM sollte man schon den Vorzug geben aber das 80x ist durch Voip nicht gleich total funktionsuntauglich. Als Backup für GSM ist es dann immer noch gut. @Thomas Alles gut ;-) War nur eine Frage. Erhol dich erstmal vom Urlaub und gib mal laut wenn es soweit ist. ;-) Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| JA-80X Sprachaufnahme | Thosch2602 | 5 | 5.116 |
08-04-2016 21:54 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-80X | fubu73 | 1 | 2.898 |
21-03-2016 21:22 Letzter Beitrag: fubu73 |
| Indexa 8000x | joku | 2 | 4.260 |
15-10-2014 20:52 Letzter Beitrag: joku |
| Neue Alarmanlage Oasis, Anbindung an Fritzbox | DasMettbrot | 8 | 9.775 |
29-03-2014 23:24 Letzter Beitrag: f5ice |
| 8000x Festnetz Kommunikationsmodul | bidubey | 1 | 4.066 |
26-01-2014 23:50 Letzter Beitrag: timbaum |
| Wählgerät VOIP Anschluß Telekom | dergiss | 1 | 3.336 |
02-09-2013 08:47 Letzter Beitrag: timbaum |
| Kom-Modul 8000X, Fehlermeldung im Funkmodul | brendek | 2 | 3.929 |
21-07-2013 22:14 Letzter Beitrag: timbaum |
| Festnetz-Kom.modul 8000X - Anschluss | brendek | 2 | 4.903 |
14-07-2013 23:01 Letzter Beitrag: brendek |
| 8000X oder 8000V ? | fireman | 9 | 11.209 |
25-03-2013 11:45 Letzter Beitrag: fireman |
| KommModul JA-80X | Everest | 9 | 10.925 |
11-01-2013 14:21 Letzter Beitrag: timbaum |
