Funkmelder und pass. Glasbruch
22-02-2016, 11:15
Moin Leute,
ich habe mal eine Frage. Ich habe mir einen Funkmelder CC und einen passiven Glasbruchsensor gekauft. Der Funkmelder funktioniert einwandfrei - beim Glasbruch bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe das Ding ordnungsgemäß auf die Scheibe geklebt. Der Test mit dem 2 Euro Stück an die Scheibe schnippen (öfters hier beschrieben) funktioniert leider nicht. Daher mal die Frage ob ich das Ding überhaupt richtig anklemmt habe? Ich habe die Kontakte wie in der Abbildung verwendet - also eS1 ist der Passive Melder. Ist das Richtig? ![]() Gibt es noch eine Möglichkeit den Melder auslösen zu lassen? Besten Dank, gruß und weiter so.. ![]() Ralf |
22-02-2016, 13:13
RE: Funkmelder und pass. Glasbruch
Nimm anstelle eines 2 Eurostückes doch einen großen Stein... kleiner Scherz
Wenn du das so verdrahtet hast, wie in dem Bild dargestellt (also eS1 als Passiver Melder), dann dürfte das richtig sein. Ist die Drahtbrücke entfernt worden? Sind die Jumper alle richtig gesetzt? Hast du mal einen Test mit dem Öffnungsmelder gemacht? Wie ist das Ding auf die Scheibe geklebt? |
22-02-2016, 13:17
Moin Boober,
Drahtbrücke ist entfernt. Jumper sind richtig gesetzt Geklebt mit Kleber der dabei war UHU Mini Glaskleber.. Was meinst Du mit Test Öffnungsmelder?? Der Funktioniert wenn ich das Fenster öffne bzw. auslöse.. gruß Ralf |
22-02-2016, 13:29
Ja das meinte ich mit Test Öffnungsmelder.
hmm, dann würde ich mal sagen, läuft so weit. Ist halt so ne Sache mit den Glasbruchmeldern: Der richtige Test ist irreversible... |
| Glasbruch-Alarm ohne Aktivierung | luigi123 | 7 | 5.112 |
17-02-2021 14:45 Letzter Beitrag: Oakel |
| Öffnungsmelder & Glasbruch meldet dauernd offen | dindihi | 0 | 2.634 |
24-09-2017 12:27 Letzter Beitrag: dindihi |
| Funkmelder CC vs. FSL | RalfB | 0 | 3.997 |
07-02-2016 18:37 Letzter Beitrag: RalfB |
| Öffnungsmelder FUMK50000W + Glasbruch | liqui_alarm | 2 | 5.418 |
31-12-2015 07:14 Letzter Beitrag: evertech |
