Teilber. 1 Störungen
16-02-2016, 15:34
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe meine Funk Öffnungsmelder im Errichtermodus unter Komponenten- Melder-Funkzonen erfolgreich angemeldet, sobald ich dann den Status schaue steht da folgendes:
Z201S TERASSE
Z202SA EINGANG
Z203SA KELLERF.GAR
Z204SA KELLERTÜR GA
Geöffnete Zonen
TERASSE
EINGANG
KELLERF.GAR
KELLERTÜR GA
Was mach ich falsch oder was muss ich verändern??
16-02-2016, 15:38
RE: Teilber. 1 Störungen
Was sind das für Melder?
Magnetkontakte?
Falls ja sagt die Meldung das die Kontakte geöffnet sind. In diesem Fall hilft es die Türen zu schließen
16-02-2016, 15:42
Hallo Mapa,
Z201 ist die Zone und S=Sabotage und A=Ausgelöst/Zone offen.
Du mußt die Sabotage-Störungen beheben.
16-02-2016, 15:58
@schlossero Die FUMK50000B Türen und Fenster sind alle geschlossen.
@drache13156 Danke für das aufschlüsseln dieser Meldung, nun noch die Frage wo behebe ich die Sabotage-Störung?
16-02-2016, 16:00
am Melder???
Jeder Melder hat zwei Sabotage-Kontakte.
Einen Wandabriss-Kontakt und einen Deckelkontakt.
Sag mal hast du die Komponenten geschlossen, oder sind die Deckel alle noch offen?
16-02-2016, 16:01
Hast du auf deiner Anölage mal die Meldungen bestätigt? Unten rechts das kleine Dreieck!
16-02-2016, 16:02
ich vermute das er den Errichter-Modus nicht verlassen kann, richtig???
16-02-2016, 16:06
@ drache13156 kenne beide Sabotage-Kontakte am Melder :-) alle Deckel der Melder sind verschlossen.
@ schlossero ich komme aus dem Errichermodus ja nicht raus somit sehen ich auch nicht das Dreieck rechts unten. (Verlassen nicht möglich. Störung beheben)
16-02-2016, 16:07
Na dann auf die Zentrale hören und Störungen beheben
16-02-2016, 23:02
Läuft nun! Danke euch
  Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung Mapa 2 6.558 19-02-2016 07:21
Letzter Beitrag: JuergenM
  Anfängerfrage: 2 Störungen - DC und NSL MaecAlarm 3 5.879 01-09-2015 19:35
