XT2Plus/ DualWay BM meldet Alarm im falschen Home-Bereich
31-01-2016, 14:21
Ich habe an einer XT2 Plus u.a. einen DualWay BM. Im Sensormenü ist dieser unter "Home 2 Antwort" auf "Keine Antwort" eingestellt.
Wenn wir an einem der Keypads den Alarmkreis Home 2 (mit Ausgangsverzögerung) aktivieren löst der DualWay BM beim Erkennen einer Person trotzdem Alarm aus. Es wurde auch tatsächlich Home 2 in der XT2Plus geschaltet. Im Log ist das korrekt aufgeführt. An was könnte das liegen? Gerade habe ich noch festgestellt: Wird Home 2 an einem anderen Keypad aktiviert bleibt der betreffende DualWay BM keinen Alarm aus. Auch hier wurde Home 2 geschaltet (Log). Gruß Thomas |
31-01-2016, 18:01
RE: XT2Plus/ DualWay BM meldet Alarm im falschen Home-Bereich
Befindet sich das erstgenannte Keypad im Bereich des BWM?
31-01-2016, 18:14
Das Keypad A, welches den Alarm am BWM auslösen lässt ist in der Werkstatt, neben dem Büro in dem sich der BWM befindet. Die Entfernung vom BWM zum Keypad beträgt ziemlich genau 12 m. Beide Räume sind durch 27,5 cm Mauerwerk mit Holz-Zimmertüren abgetrennt.
Das Keypad B, das den Alarm am BWM nicht auslöst (wie es sein soll) befindet sich in der Diele neben dem Büro. Dieses Keypad ist ca. 4 m vom BWM entfernt, getrennt durch ca. 22 cm Mauerwerk, ebenfalls mit Holz-Zimmertüre. Beide Keypads und der BWM zeigen in der Zentrale Signalstärke 9 an. |
31-01-2016, 19:39
Den Haken in der Sensorenliste beim BWM "Ausgangsverzögerung ignorieren"
hast Du aber gesetzt? Wenn nicht setzen und ausprobieren. |
05-02-2016, 09:06
So, leider etwas verspätet:
@robcal Das mit der Ausgangsverzögerung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Als nächsten Schritt entfernte ich den Sensor komplett aus der Sensorliste der XT2Plus und installierte ihn anschließend neu. Die Parameter setzte ich gleich wie zuvor. Siehe da: Alles funktioniert einwandfrei und von allen Keypads aus. |
| Keypad meldet nach Batt Wechsel immer noch niedrig Batterie | Mario | 13 | 14.511 |
09-07-2025 10:13 Letzter Beitrag: wachwolf |
| welche smart home lösung und Alaramsystem für Wohnung (erstreckt sich von EG auf 1OG) | hanspeter_1985 | 0 | 2.306 |
02-09-2017 15:06 Letzter Beitrag: hanspeter_1985 |
| Help Reset XT2plus | stapszorro | 1 | 3.187 |
18-02-2016 22:36 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen | Blacky | 2 | 6.435 |
22-10-2015 19:12 Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT |
