Eingang überwachung
24-01-2016, 11:05
Eingang überwachung
ich bin auf der suche nach einer Kamera die meinen Eingang außen überwachen soll und diese bei Bewegung der Monitor einschaltet und mit einer Aufzeichnung beginnen. ich brauche aber 2 x Monitore die im EG und 1.OG stehen müssen, von Vorteil wäre auch wenn man das System mit Kamera ca. 3-4 erweitern könnte nach langen suchen hab ich auch noch nichts gefunden, da bei den meisten nur ein Monitor möglich ist, eine gute Nachtsicht wäre auch gut eine Funklösung wäre von Vorteil, auch Wlan aber wenn beides möglich wäre auch ok, Kabel und Funkbetrieb ich Danke schon mal und hoffe auf viele Vorschläge LG Günni |
29-01-2016, 09:07
RE: Eingang überwachung
hallo, hat keiner einen Tipp für mich oder gibt es dazu keine Lösung
29-01-2016, 14:53
na, probieren wir es mal.
Tür und Bewegung, sensibles Thema. kann man machen, jedoch geht der Monitor regelmässig an, obwohl nichts sein wird. Besser ist die Klingelfunktion, da man dann weiss, dass jemand vor der Tür steht, der auch was von einem will. Willst du ein dauerhaftes Livebild, ist es kein Thema, solltest aber alle darauf hinweisen, dass eine dauerhafte Videoüberwachung installiert ist. Professionelle Rekorder können 2 Monitore verwalten, auch mit Alarmeingängen, was dann wiederum für den Komfort wichtig ist. Möchtest du via beide Monitore etwas bedienen wollen, dann wirds aufwändig. Da gibts dann den chinesischen Massenschrott via Pearl und Konsorten, was nach spätestens 2 jahren und 24/7 Betrieb eh hinüber ist. Oder du lässt was professionelles Installieren, dann könnte man längerfristig seine Ruhe haben. Da du ja schon nachhaken musstest, siehst du vielleicht selbst, dass das ganze Thema gar nicht so easy ist. Vergiss bitte Funk oder Wlan, es läuft längerfristig einfach zu instabil. Hier liest du jedoch nur meine bescheidene Meinung zum Thema Funk und Wlan. Es gab da schon heisse Verfechter, jedoch sind fast alle (oder doch schon alle) aus dem Forum verschwunden. Ich habe alles bei mir verkabelt. 2 Draht mit nem Dahua System. bin begeistert. Leider über 1000 Euro mit 2 Klingelstellen und 2 Monitoren und Webmodul. Nun leider weltweit zu erreichen ![]() ![]() < aber nur, wenn ich die Weiterleitung auch nutze und einschalte. ![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-02-2016, 09:31
Hallo.
Bin ganz neu hier. Möchte bei mir auch Video überwachung installieren. Habe überhaupt keine Ahnung davon. Habe 2 Familien Haus, habe an 4 Kameras gedacht. 2 vorne bei den Eingängen und 2 hinten an den Terrassen. Sollen alle über netzwerkkabel verbunden sein, gute Auflösung haben, und gute Bilder auch nachts liefern. Habe im Netz Systeme gesehen mit Festplatten Rekorder, die das aufnehmen und über Router weiter leiten können. So was wäre auch für mich sehr interessant, möchte auch das die Aufnahmen an 2 stellen gesehen werden, EG und OG, egal ob Tablett oder Monitore. Ist das alles möglich? Preislich dachte ich an ca. 2000 bis 2500€. Könt ihr mir bitte weiter helfen. Vorschläge oder so welche Hersteller sind gut. Wo könnte man das alles bestellen? Bitte um Hilfe. |
11-02-2016, 21:14
(08-02-2016 09:31)finn73 schrieb: Hallo. Ok versuche nochmal. Habe bisschen gelesen, und glaube nehme die von Axis, aber welche passen am besten????? zur Auswall: Axis P1425-LE bitte unterschied zu den anderen beiden erklären axis m3024-lve axis m3025-ve oder doch ne andere???? soll aber nicht viel teurer sein. Eingangsbereich ist etwas beleuchtet von der Straßenlaterne, da ist auch noch Bewegungsmelder mit Beleuchtung am Haus, also mit licht an und aus, welche Kamera ist dafür besser??? Die soll an der Hausecke montiert werden, der bereich ist 12m lang und 3m breit zweiter Eingang ist vom Stellplatz, auch wie der Haupteingang beleuchtet, ist ca. 9m x 7m. Terrasse ist immer dunkel, also muss eine mit IR?? ist ca. 9m x 4,5m, darf aber gerne bisschen mehr aufnehmen. bitte um Vorschläge. |
12-02-2016, 11:44
Hallo finn73,
der Unterschied ist erstmal die Gehäuseform - die P1425 ist eine Bullet-Kamera und die M30xx ist eine Domekamera. Eine Bullet-Kamera läßt sich meist besser montieren, eine Dome-Kamera ist diskreter. Die M30xx verfügen über ein festes Fix-Objektiv, die P14xx über ein einstellbares 3-10,5mm Varifokus Objektiv mit P-Iris und einem Remote Optischen Zoom. Die P14xx wird an der Wand montiert, grob eingestellt und dann über einen Web-Browser am PC scharfgestellt. Das ist schon ein großer Vorteil gegenüber der M-Serie. Den durch eine Straßenlaterne etwas beleuchteten Bereich kannst du meist vergessen. Das liegt daran, dass die Kamera bei zu wenig Licht die Belichtungszeit verringert, so dass irgendwann nur noch verwischte Schatten oder garnichts über dein Grundstück läuft - sehen wirst du dann nix. Hier würde ich gleich IR-Unterstützung einplanen. Axis Kameras mit einer -L (z.B. P1425-LE) als Option sind immer mit IR-Unterstützung. Durch Bewegungsmelder gesteuerte Beleuchtung hat einen klaren Nachteil. Schaltet die Beleuchtung Nachts schlagartig an, dann ist jede Kamera für Sekunden total überbelichtet und muß nachregeln. In der Zeit siehst du nix - ein schneller Einbrecher ist dann längst durch deinen Überwachungsbereich durch. Unwarscheinlich, dass er bei hellem Licht stehen bleibt. Für die Berechnung des Objektivs werden drei Angaben benötigt: Die Entfernung zum überwachten Bereich und dann die Länge und Breite (hast du schon richtig angegeben). Sieht also so aus: in 5m Entfernung will ich eine Fläche 12m x 3m überwachen. Erst mit diesen Angaben kann man exakt die Kamera-/Objektiv-Kombination bestimmen. Gruß www.die-netzkamera.de |
13-02-2016, 23:25
IP-freak
vielen Dank für die Aufklärung. |
14-02-2016, 13:49
Glaube bleibe bei Domekamera
AXIS P3225-LVE HDTV 1080p oder AXIS P3224-LVE HDTV 720p Preisunterschied ca.100€ lohnt sich das wegen höhere Auflösung?? merkt man das?? |
15-02-2016, 10:59
Ich würde immer die höhere Auflösung nehmen, wenn die Anzahl deiner Kameras überschaubar ist. Jede Kamera produziert Traffic. Je höher die Auflösung, destso höher der Traffic. Aber du wirst entschädigt mit einer besseren Bildqualität und FullHD mit 1080p ist der aktuelle Stand der Technik. Eine mögliche geringere Lichtempfindlichkeit des Bildsensors mit höherer Auflösung erkennt man z.B. an einer früheren Umschaltung in den IR-Modus. In den Datenblättern konnte ich dazu aber nichts finden.
15-02-2016, 13:43
Bei mir kommen max. 4 Kameras zum Einsatz.
Werde dann die p3225-lve nehmen. Danke für die Aufklärung. |
19-02-2016, 23:47
Hallo.
Die ersten beiden P 3225 LVE sind da. Jetzt brauche ich wieder Hilfe. Werde demnächst Netzwerk Kabel ziehen um die anzuschließen. Was brauche noch? Ich möchte wen ich Zuhause bin livebild auf einem Monitor bzw TV. Wen ich weg bin möchte ich Bewegung Aufzeichnungen. Das ich dafür einen Rekorder brauche ist mir klar, was würdet ihr mir empfehlen? Brauche ich noch etwas für die Stromversorgung für die Kameras? Bitte um Hilfe. |
20-02-2016, 01:05
Ist das nicht etwas vermessen, wenn du weißt, was das bedeutet?
Du besorgst dir irgendwoher Kameras, Fragst nach dem, von was du keine Ahnung hast und erwartest Hilfe? Sorry, dafür fehlt mir das Verständnis. ![]() Ich bin zwar gutmütig, aber nicht bescheuert. Somit wirst du auf Antwort warten. Zumindest von mir. So einfach ist die Sache nicht. Ich helfe gerne, bei den Sachen, die ich verkauft habe. Ansonsten behalte ich, wie bei dir, mein Wissen für mich. Ich wünsche dir viel Glück und Geduld, das zum laufen zu bringen. Hättest du einen Profi genommen, hättest du das System am laufen. Geliefert und funktionsfähig. Somit hast du dein eigenes Wissen komplett überschätzt. Und die Hilfsbereitschaft des Forums. Ich lese mit, wie es weitergeht. Gruß Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-02-2016, 05:52
Ok, kein Problem.
Ich kriege das hin, und wen nicht bezahle ich einen der das hin kriegt. Genau das gleiche hatte ich letztes Jahr mit der klimaanlage. Habe mir erst 2 Angebote geholt, mich fast überschlagen, dann aber, die Geräte irgendwo her geholt, weil viel, viel günstiger, alles selber montiert, nur für Inbetriebnahme habe einen Klimatechniker dabei geholt. Im Klimaforum gab es auch blöde Bemerkungen: das darfst du nicht, das muß man machen lassen und so, gab es auch Leute die geholfen haben. Jetzt habe ich eine funktionierende klimaanlage für 4000€, mit viel besseren Geräten, statt für 7000€, aus den Angeboten. Wen du mir nicht helfen willst, ist ok. Behalt dein Wissen für dich, habe hier im forum schon viel durch lesen gelernt. Es gibt auch bestimmt welhe, die zum helfen hier sind, und nicht nur um was zu verkaufen. Und egal wer was hier sagt, ich werde auch mit Sicherheit weiter die preise im Netz vergleichen. |
20-02-2016, 09:52
(20-02-2016 01:05)funkistnichtalles schrieb: . Ahso, warum tummelst Du dich dann überhaupt in diesem Forum herum, regst dich über Leute auf die keine Ahnung haben und gibst saftige Kommentare ab? Wenn alle Profis so denken würden wäre hier nicht viel los. Spar dir doch die Zeit für deine Kommentare und bau ein eigenes Forum auf für deine Kunden. |
20-02-2016, 10:12
@robdcal
Kam da was als geistige Erguss? Auch deine Beiträge sind teilweise erheiternd. Du darfst mich auch beleidigen. Kein Problem, ob mancher Profi saftig kommentiert oder nicht, bleibt ihm überlassen. Wie ich meine Zeit verbringe, kann dir schnurz sein. Wenns an Kleinigkeiten liegt, hilft so mancher Profi gern. Hier fehlt es an netzwerktechnischem Grundwissen, also lass stecken. Wo ist deine Lösung des Problems? Ich habe auch ein eigenes Forum für meine Kunden: das heißt Kundenservice und ist leider nicht öffentlich. Wir haben sogar einen 24/7 Kundendienst. Auch deine Signatur lässt Rückschlüsse zu.. ![]() @finn: Diese Aussage von mir kam deswegen, weil du in deiner "Blauäugigkeit" und dem allgemeinen Internetversprechen aufsitzt, das geht alles automatisch und fügt sich zusammen. Das stimmt insoweit, wenn du alles von einem Hersteller nimmst. Momentan hast du Produkte, die alle für sich Chef sein wollen und "nach Hause" Netzwerken wollen. Würde in einem anderen Beitrag gut beschrieben. Das musst du den Teilen erst mal austreiben. Manuelles Netzwerk im Routersegment aufbauen und ein gemeinsames Standartgateway und einen gemeinsamen DNS eintragen. Wenn dann alles gepingt werden kann, kann es weitergehen. Und bitte kein DHCP benutzen, das ist nur einmal einfach, wenn die Leasezeiten erneuert werden und neue Adressen vergeben werden, kannst von Vorne anfangen. Wenn das alles böhmische Dörfer im Verständnis sind, solltest du dir Hilfe holen. Portweiterleitungen und Umleitungen kommen später. Wer keine Preise im Netz vergleicht, ist nicht up to date, mache ich auch. Nur muss unterschieden werden, ob es sich rechnet, wenn man nicht genau weiß, was zu tun ist. Ich für meinen Teil wäge ab, ob es sich für mich "rechnet". Meine Freizeit kann spannender sein, als sich mit Hanf und Fittings oder anderen Dichtmassen zu beschäftigen. Auch ich weiß was ich kann. DAs ist aber in manchen Dingen nicht ausreichend. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Viel Glück. Es bleibt spannend. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-02-2016, 18:49
wenn wir mal hier weitermachen: wenn die Kameras da sind, brauchst du einen Switch, besser gleich einen PoE-Switch. Damit wäre die Vernetzung und die Stromversorgung der Kameras erledigt. Zum Aufzeichen kannst du ein NAS verwenden z.B. von Synology als Surveillance Station. Oder du verwendest die Axis Videomanagement-Software ACC und ein NAS. Über den PC-Monitor kannst du dir alle Kameras gleichzeitig anschauen und die Bewegungserkennung per Kamera oder Recorder vornehmen lassen.
23-02-2016, 23:05
IP-freak
Vielen Dank für deine Antwort. ich habe so einen LogiLink NS0051A Gigabit Desktop Switch 8-Port im Einsatz reich der? Wen der nicht gut ist, kannst Du mir einen empfehlen? Preis spielt nicht so eine große Rolle wie Qualität. was ist besser bzw einfacher zum aufzeichnen? Synology als Surveillance Station oder Axis Videomanagement-Software ACC und ein NAS. funkistnichtalles Nur zur Info: ich komme nicht von hier, bin 42 , baue aber meine meine PC schon ganz alleine zusammen. (da wo ich her komme gab es damals keine) alles was ich nicht kann, sehe ich als eine Herausforderung, und versuche selber zumachen, gelingt es mir nicht hole ich mir Hilfe. Bezahle auch gerne für die Hilfe. Versuche auch dabei etwas zu lernen. ich denke solche Foren gibt es um Leute wie ich zu helfen, die nicht viel wissen, die aber etwas versuchen. Und wen du mir etwas schreibst bitte bisschen einfacher schreiben, wie gesagt komme nicht von hier, versuche aber zu lernen. |
26-02-2016, 18:56
der Switch ist das Herz eines Netzwerkes. Fällt der aus, dann steht dein Netzwerk. Netgear wäre ein guter Hersteller, der auch PoE in den Switch integriert. Technische Angaben wie Gigabit, 10 Ports, managed, PoE+ sollten in der Beschreibung schon auftauchen. Synology hat ein gutes Userforum und wird vom Hersteller intensiv entwickelt. Sind dieses Jahr auch wieder auf der CeBit. Wäre keine schlechte Wahl.
26-02-2016, 22:14
IP-freak
Vielen Dank. Der Switch wird ausgetauscht. Über Synology habe ich schon gelesen, werde mich mal da schlau machen. Vielen Dank. |
09-10-2016, 01:23
Hallo noch mal.
1 von den beiden Axis Kameras ist installiert, macht ein guten Job. Ist über NETGEAR JGS516PE-100EUS angeschlossen. Bewegungen werden auf Qnap Turbo Station TS-253A-4G gespeichert. Livebild kann jederzeit auf einem Monitor sehen, der über hdmi Kabel an die Station angeschlossen ist. Jetzt zu meinem Problem. Habe Axis Camera Companion auf dem Rechner, Handy und Tablet installiert, funktioniert auch gut. Problem habe ich mit Axis Camera Management. Ich bekomme keine Verbindung, das Programm zeigt mir immer kommunikationsfehler. Kennt sich vielleicht jemand damit aus? |
Beratung über Kameras und Eingang | badix89 | 12 | 2.649 |
29-11-2023 16:55 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Eingang Livebild auf TV | lothar.kruse | 3 | 2.371 |
15-03-2021 18:42 Letzter Beitrag: lothar.kruse |
Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“? | DerBoss | 15 | 11.366 |
17-01-2019 18:20 Letzter Beitrag: Privateruser |
Kamera und Display Eingang | Sundance2002 | 13 | 11.965 |
31-10-2015 12:30 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Axis M1004-W - externer Aus- und Eingang (Alarmfunktion) | GrJ0505 | 0 | 2.729 |
02-02-2014 00:11 Letzter Beitrag: GrJ0505 |
