XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error
11-01-2016, 18:11
lupusec XT2 Plus Innensirne Mini status CTRL Error
habe mal wieder eine Frage. Meine Innensirene (für XT2 Plus) zeigt, nachdem sie einige Stunden stromlos war, den Status CTRL Error an.
Da ich leider keine Fehlerliste bzw Codes habe, frage ich mich, was ist nun zu tun. Mittlerweile hat die Sirene auch wieder Saft und dennoch bleibt der Status...
Gruß Jens
11-01-2016, 20:05
RE: XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error
Hallo, ich selbst habe die Mini-IS nicht. Eventuell hilft dir dieser Auszug aus der aktuellen BDA (Seite 168) weiter, ist zumindest einen Versuch wert.
" Anlern-Knopf / LED Indikator
Funktion des Anlern-Buttons
1. Einmaliges Drücken sendet ein
Supervision Signal (wenn die Sirene
bereits angelernt ist).
2. Halten Sie den Anlern-Knopf 10
Sekunden gedrückt, damit die Sirene sich
erst resettet und anschließend ein
Anlernsignal an die Zentrale übermittelt. "
Wenn gar nichts geht, würde ich die Sirene aus der Konfiguration der XT2 rauswerfen und komplett neu anlernen.
Sollte der Fehler dann immer noch bestehen, müssen wir weiter schauen.
11-01-2016, 22:10
Hallo Heggi,
vielen Dank für deine Antwort.
Interessanterweise hat sich die Mini-Sirene nach einiger Zeit wieder selbst, nachdem wieder Strom auf der Leitung war, in das System integriert. Den weg des neuerlichen Anmeldens wollte ich umgehen, hat offenbar geklappt.
Einzig die Frage, wo man eine Erklärung der Error-Codes und idealerweise deren Bereinung bekommt, bleibt offen...
Gruß Jens
15-01-2016, 17:56
(11-01-2016 18:11)loh67 schrieb:  lupusec XT2 Plus Innensirne Mini status CTRL Error
Gruß Jens
Das bedeutet ganz einfach, dass die Sirene keinen Strom hat und mit der eingeabuten Batterie weiterläuft. Steckt man die Sirene nun wieder ein geht der Status beim nächsten Check (den die Zentrale mit allen Sensoren ja regelmäßig durchführt) wieder weg.
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 7.346 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 2.773 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 1.933 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.406 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  CTRL Error - Zigbee nicht bereit shortyHonk 9 10.505 14-05-2024 23:05
Letzter Beitrag: Anton12
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.044 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.450 22-08-2023 21:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.176 16-08-2023 12:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 2.788 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 9.543 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
