Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
10-01-2016, 13:50
meine bisherigen Planungen sahen zwar eine Terxon LX vor (Vorteil viele Drahtzonen u. Relaisausgänge etc.), aber ich möchte als Alternative auch die „neue“ SECVEST in Betracht ziehen.
Zum Secvest Funk-Bedienteil (FUBE50000) habe ich noch eine Frage zur Signalisierung des Status der vier Teilbereiche. In der Installations- und Bedienungsanleitung, Seite 10 werden die unterschiedlichen LED-Anzeigen zwar erläutert.
Für mich ist jedoch unklar, ob der Zustand „Störung“ (LED GELB -blinkend-)
a) den Alarmfall mit einbezieht (im Alarmfall also Wechsel von ROT bzw. GELB auf "GELB – blinkend" für den jeweiligen Teilbereich).
oder
b) nur eine klassische Störung (also keinen Alarm) signalisiert.
Dieses Detail ist in meinem Fall sehr wichtig, da Nachts im Alarmfall bei Anwesenheit der Bewohner (Anlage aktiviert bzw. intern aktiviert) im Schlafbereich signalisiert werden soll, in welchem Teilbereich der Alarm ausgelöst wurde (die SECVEST wäre in einem anderen Raum).
Eine zusätzliche Signalisierung über das „Secvest Funk-Anzeigemodul für Öffnungsmelder“ kommt für mich nicht in Betracht, da ich fast ausschließlich die vier Draht Zonen (mit 2-Draht CC) nutzen würde u. Funk-Öffnungsmelder die Ausnahme wären.
Astronom
10-01-2016, 16:06
RE: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
(10-01-2016 13:50)astronom schrieb:  ...da ich fast ausschließlich die vier Draht Zonen (mit 2-Draht CC) nutzen würde u. Funk-Öffnungsmelder die Ausnahme wären...
Dann solltest Du eine Hybridanlage in Betracht ziehen, die Dir den Zustand der einzelnen Meldebereiche auf einen Blick anzeigt, z. B. die Telenot complex Serie.
10-01-2016, 17:07
Ja, eine Hybridanlage bietet Vorteile. Deshalb auch meine ursprüngliche Überlegung eine TERXON LX einzubauen (über die beiden optionalen Relaisplatinen hätte ich bis zu 16 Ausgänge mit denen ich "Zonengenau" über eine LED den jeweiligen Zustand signalisieren könnte). Die Telenot Complex Serie ist bestimmt nicht schlechter. Aber in das Errichterhandbuch der LX habe ich mich soweit eingelesen, das ich meine es zu verstehen. Trotzdem danke für den Tip.
Vielleicht kann mir dennoch jemand meine Frage zum Funk-Bedienteil (FUBE50000) beantworten (siehe oben).
10-01-2016, 17:23
Die Secvest kann nur 4 Drahtzonen, damit wirst Du wohl nicht auskommen.
Ein Funkalarmanlage einzubauen und die Funkmöglichkeiten nicht zu nutzen, scheint eine falsche Auswahl zu sein.
Alarm und Störung wird für jeden TB separat angezeigt.
Empfehlung ist eine Planug auf den vollen Ausbauzustand mit Reserve. Sonst zahlt man doppelt.
AK Engineering
10-01-2016, 17:55
(10-01-2016 17:23)megagramm schrieb:  Die Secvest kann nur 4 Drahtzonen, damit wirst Du wohl nicht auskommen.
Die Secvest (mit nur vier Drahtzonen) wäre für mich sicherlich nur ein Kompromiss. Dafür hat sie andere Vorteile.
Unklar ist für mich aber immer noch, welche LED-Anzeige bei Alarm (nicht bei Störung) am Funk-Bedienteil (FUBE50000) - also nicht an der Secvest selbst - erfolgt.
In der Installations- und Bedienungsanleitung, Seite 10 ist nur „Störung“ (LED GELB -blinkend-) angegeben, aber kein "LED-Zustand" für Alarm.
Astronom
10-01-2016, 21:35
bin da jetzt mal überfragt. Muß selbst bei der nächsten Inst. darauf achten. Habe z. Z. keine Musteranlage und die 2Way ist noch nicht rausgeflogen.
AK Engineering
10-01-2016, 21:53
Danke! Bin gespannt...
LG Astronom
17-01-2016, 18:20
Wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann zeigt dein Bedienteil das nicht an.
17-01-2016, 18:24
grün = deaktiv
gelb = intern aktiv
rot = alles aktiv
17-01-2016, 18:31
(17-01-2016 18:24)drache13156 schrieb:  Hallo zusammen,
grün = deaktiv
gelb = intern aktiv
rot = alles aktiv
Das ist ja klar, nur wollte er wissen, wie und ob es leuchtet, wenn ein Alarm ausgelöst wirdAngel
17-01-2016, 22:21
(17-01-2016 18:20)marc4177 schrieb:  Wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann zeigt dein Bedienteil das nicht an.
Danke für die Info.
Astronom
  ABUS FUBE50001 Secvest Funk-Bedienteil svenham 3 84 Heute 10:00
Letzter Beitrag: KFZ1
  Alarm am Bedienteil ausgeben fuzna100 2 518 28-01-2024 19:54
Letzter Beitrag: fuzna100
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 900 22-12-2023 08:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 876 22-05-2023 14:41
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 12.515 17-12-2022 18:52
Letzter Beitrag: martin78
  FUBE50061 Funk Schlüsselschalter LED leuchtet dauerhaft lhafty 1 2.932 26-09-2019 05:38
Letzter Beitrag: Bros
  Anzeigen am Funk-Bedienteil server-fan 1 2.476 26-08-2019 06:44
Letzter Beitrag: cm-security
  Funk Bedienteil - FUBE50001 LLAlexX 15 11.356 28-01-2019 18:25
Letzter Beitrag: Klaroprivat
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 6.041 19-09-2018 15:32
Letzter Beitrag: reneb
  Bewegungsmelder LED & Quittierung Sirene Allman 1 2.308 12-06-2018 04:46
Letzter Beitrag: Privateruser
