Alarmübertragung AWUG
01-01-2016, 17:02
Liebe Profis
Ich benutze die Secvest 2way mit einem GSM Modul und einer direkten Übermittlung an eine Alarmzentrale. Gehe oder verlasse ich den Errichtermodus, wird der Alarmzentrale jeweils immer ein Signal mit Störung Diverse übermittelt. Im Weiteren besteht ein Problem beim Routine Ruf, der einmal täglich erfolgen soll. Dieser kann offenbar nicht quittiert werden (?). Die Alarmzentrale teilt mir jeweils mit, ich müsse dies bei mir noch quittieren. Um nicht jedes Mal von der Alarmzentrale angerufen zu werden, habe ich aktuell den statischen Testruf deaktiviert. Einzig der Einbruch Alarm und der Sabotage Alarm wird momentan übermittelt und funktioniert problemlos. Ich gehe davon aus, dass meine Einstellung nicht korrekt sind. Darf ich Euch Profis bitten, einmal meine Einstellungen zu überprüfen und mir allenfalls weiterzuhelfen? Ziel ist die Einbruch und Sabotage Alarm Übermittlung (werde dann angerufen, ansonsten erfolgt Quittierung durch einen Einsatzdienst bei mir vor Ort) sowie die Übermittlung von Diversen Störungen und ein täglicher Routineruf. Folgende Einstellungen unter AWUG: Anrufmodus: Wechselnd Prim. Übertragung: ISDN/GSM/LAN/GPRS Telefonbuch: es sind zwei Nummern der Alarmzentrale eingetragen Kunden ID: Identnr TB1 4stellige Zahl eingegeben Protokoll: Contact ID (wird von der Alarmzentrale vorgegeben) Fast Format: alle Kanäle nicht verwendet Fast Format Klar: deaktiviert SIA Report: Basis SIA Report Klar: Deaktiviert Contact ID: Basis + Klar (kann hier ev der Fehler der nicht gewünschten Signalsendung Störung Diverse liegen?) Dyn Testruf: Deaktiviert Stat. Testruf: Deaktiviert (nur vorübergehend, da Problem wie oben beschrieben) FF Einbruch Komm: Deaktiviert Sabo als Einbruch: Aktiviert Kein Aktiv/Deakt: Aktiviert Vielen Dank für Eure Hilfe und allen ein gutes Neues Jahr! spot13 |
09-01-2016, 19:36
RE: Alarmübertragung AWUG
Sind die Profis noch in den Ferien? Wer kann mir helfen?
09-01-2016, 21:09
immer mit der Ruhe
![]() Welche Alarmübertragung (Contact ID oder SIA ...) zum Wachdienst nutzt Du. Überträgst Du parallel analog über AWAG und mußtest Du schon von der Telekom genötigt auf IP umstellen oder hast Du den Anbieter gewechselt. Ging die Routine vorher? Was für Fehler werden angezeigt? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
09-01-2016, 22:04
Danke megagramm
![]() Verwende Contact ID. Übermittlung via GSM Modul (Signalstärke ist ok). AWAG ist deaktiviert. SMS ist deaktiviert. Routine hat noch nie richtig funktioniert. Das Signal geht zwar zum Wachdienst, es kommt dort aber immer eine "Störung Diverse" an. Auch wenn ich in den Errichtermodus gehe oder diesen wieder verlasse, wird immer ein Signal mit "Störung Diverse" an den Wachdienst gesendet. Fehler werden keine angezeigt. |
09-01-2016, 22:34
dynamischer Testruf oder Statischer Testruf. Wenn Statisch, welche Zeit? Funktioniert der "Testruf sofort"? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-01-2016, 13:34
Statischer Testruf, täglich um 10:00 Uhr (aktuell aber deaktiviert)
Testruf sofort sendet wiederum ein Signal mit "Störung Diverse" |
10-01-2016, 15:44
versuch mal SIA mit dem Wachdienst.
Hast Du schon auf IP Telefonie umgestellt? Kann die Ursache sein, das die Quittung von Wachdienst nicht mehr sauber kommt. Habe gerade erfolgreich von SIA auf contact ID aufgrund es gleichen Problems umgestellt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-01-2016, 16:21
ok werde SIA mal mit dem Wachdienst versuchen. An meinen Einstellungen (siehe erster Post) kann es nicht liegen? Z.B. Contact ID Basis + Klar?
Ich bin bereits auf IP Telefonie über ein Glasfaserkabel (allerdings ohne Festnetz Telefonanschluss). Verwende ja aber nur das GSM Modul mit einer SIM Karte. |
10-01-2016, 16:38
stimmt, nur GSM, sorry
AWUG | KlausEpe | 17 | 1.700 |
10-03-2025 23:32 Letzter Beitrag: peteralarm |
Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? | hirschferkel | 20 | 15.794 |
08-01-2018 20:23 Letzter Beitrag: cherry |
Testanruf funktioniert im AWUG, aber kein Anruf im AWAG | Peter68 | 5 | 7.378 |
27-05-2014 17:54 Letzter Beitrag: Peter68 |
Perimeter Warnung => AWUG Übertragung | firebird | 5 | 5.032 |
02-12-2013 21:13 Letzter Beitrag: MGMGMG |
