Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
08-01-2016, 18:18
Hallo Forum
Habe seit einige Zeit eine xt2 mit mehrere Sensoren im Einsatz. Seit heute bekomme ich ständig Fehlalarme vom glasbruchmelder.
Habe den Sensor erst mal auf Bypass gesetzt. Außerdem bekomme ich immer die Meldung "störsignal erkannt".
Der GBM steht im Wohnzimmer wo auch ein holzkamin z.Z. Läuft.
Kann die große Wärme im Raum solche Fehlalarme auslösen?
Was bedeutet "störsignal erkannt"?
Wie kann ich den GBM außer Betrieb nehmen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
08-01-2016, 21:40
RE: Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
Lösche den Melder in der Oberfläche.
Lese Zentrale aus und spiele die Einstellung ohne den Melder zurück.
Nehme die Batterie mal raus und lasse in 3-4 Tage liegen.
Dann lernst du ihn neu ein und testest wieder.
Zeigt er dasselbe Fehlerbild bei gleichen Umgebungsbedingungen,
Dasselbe nochmal mit einem anderen Standort.
passiert dann dasselbe: tauschen, dann wird er einen Defekt haben.
Wichtig ist stromlos und vollkommene Entladung elektrischer Bauteile.
08-01-2016, 21:57
Der GBM ist seit ca. 2 Monate in betrieb und hat bislang keine Fehlalarme erzeugt.
Kann die Wärme solchen Fehler verursachen?
09-01-2016, 09:00
GBM wurde aus der XT2 entfernt, jetzt hatte ich heutenacht 4x den Fehler "Funkstörung" Quelle RF/51
Was ist denn jetzt hier das Problem?
Gruss derfsnomis
09-01-2016, 10:28
Stelle mal die genaue Liste deiner Sensoren ein.
Ebenfalls die Funksender, Sirenen und evt. Keypad
Welchen Router benutzt du und hast du WLAN Repeater im Einsatz?
Funkwetterstationen sind gern genommene Störgrössen.
RF 51 sagt mir gerade mal nichts.
10-01-2016, 15:42
auch ich habe ab und zu Probleme mit der Meldung "Funkstörung RF/51" bzw. Störsender erkannt.
Ich habe eine Lichtschranke per drahtlosem Sensoreingang mit der XT2Plus gekoppelt.
Die Meldung hatte ich bisher ca. 5 mal, aber IMMER NUR wenn die Lichtschranke ausgelöst hat (bei Disarm und auch bei Scharfstellung und testweiser Auslösung).
Die Meldung kommt auch nicht immer beim Auslösen der Lichtschranke sondern nur ab und zu.
Nach wenigen Sekunden ist die Störung dann wieder von allein behoben.
Hat noch jemand diese Probleme bzw. den Grund dafür gefunden ?
Danke.
P.S.: ich habe: Fritzbox , 5 Türkontakte , 5 Bewegungsmelder, Aussensirene, Keypad, Funksteckdose und 12V Relais. Schlechteste Sendeleistung der Sensoren:6 , der drahtlose Sensoreingang ist ca. 1,5 Meter von der Zentrale entfernt
  Glasbruchmelder Qsicherheit 15 2.805 12-01-2026 20:14
  Die Zentrale meldet nicht mehr seagull 4 849 21-09-2025 21:02
Letzter Beitrag: seagull
question Fehlalarm Rauchmelder justasimpleguy 6 4.451 20-06-2022 07:38
  Anekdote: Fehlalarm Rauchmelder? sicherheitstechnik-siegen 7 5.469 19-08-2021 01:24
  Rauchmelder 12004 Fehlalarm FranzX1 1 4.130 03-09-2019 10:43
Letzter Beitrag: visiotech
  Außensirene piept ständig ohne Veranlassung Heiner 1 3.584 02-08-2018 13:40
Letzter Beitrag: Schnurp
  Statusanzeige meldet Supervision Fehler. casi 1 4.694 29-01-2018 20:39
Letzter Beitrag: casi
disturbed iphone app meldet jedes Systemmeldung per Push :-( Andrennie 3 5.001 09-01-2018 23:18
Letzter Beitrag: servilianus
  24h-Sensor bei Fehlalarm schnell deaktivieren Uiuiui 2 4.992 01-12-2017 21:35
Letzter Beitrag: frogger
  Schalter ständig leer? / Innensirene piepst einmal JetFuel 1 2.842 28-06-2017 19:56
Letzter Beitrag: icom
