Suche Alarmanlage für Lagercontainer
06-10-2009, 21:35
ich bin auf der Suche nach einem Alarmsystem für einen Lagercontainer, welcher etwa im Umkreis von 2 km von meinem Haus entfernt steht. Folgendes Problem ist dabei allerdings gegeben: Es gibt keinen Strom. Mir fallen nun nur absurde Methoden mit Laptop, Handy+Internetflatrate ein, weil diese Geräte mit den eigenen Akkus auskommen, allerdings würde dies das Kosten/Nutzenverhältnis um Weiten sprengen. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich bräuchte ein direktes Meldesignal nach Hause (PC z.B.) oder eine Information per SMS. |
06-10-2009, 23:23
RE: Suche Alarmanlage für Lagercontainer
Hallo dexX und herzlich willkommen hier im Forum! *wink*
Wie definierst du denn für dich ein "Alarmsystem"??? Möchtest du nur die Türen des Containers auf (unbefugte) Öffnung überwachen oder auch das ganze Ding auf Bewegung z.B. durch unbefugtes Entfernen des Containers und/oder eine "Innenraumüberwachung", falls jemand auf die blöde Idee kommt, die Büchse aufzuflexen??? Danach richtet sich dann natürlich auch die Auswahl der entsprechenden Melder. Von Funk würde ich die Finger lassen, da es sich ja wohl um einen Stahlcontainer handeln dürfte, oder? Also lieber ein paar Strippen durch den Container baumeln lassen, da weiß man, was man hat ;o) Doch nun zu dem Problem mit dem fehlenden Strom: eigentlich ist das gar kein Problem, denn die meisten Alarmzentralen laufen eh auf 12V Gleichspannung, d.h. wenn du eine (bzw. zwei zum regelmäßigen Tauschen) überzählige Autobatterie besitzt, hast du auch genug Strom für eine Alarmzentrale. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die einzubauende Zentrale inkl. aller Melder eine Stromaufnahme von 500 mA hat, reicht eine voll geladene Autobatterie (42 Ah) für rund 84 Stunden Betrieb der Anlage, bis du die Batterie gegen eine andere geladene austauschen musst. Was die Weitermeldung auf dein Handy bzw. nach Hause angeht, es gibt diverse Zentralen, die entweder schon ab Werk oder wenigstens als Zubehörteil ein GSM-Modem mitbringen, allerdings wirst du wohl ein Loch in deinen Container bohren und eine Außenantenne für das GSM- Netz montieren müssen (die dann allerdings wiederum angreifbar ist, also vielleicht noch eine kleine Sirene zur Abschreckung im oder am Container vorsehen?!). Ist zwar nicht so ganz ideal, aber wenigstens eine Idee, die dir hoffentlich etwas weiterhilft... Wenn du weitere Fragen hast, dann nur immer raus damit, dafür sind wir ja da... ;o) Feel Erfolg bei deinem Projekt! MfG, Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
07-10-2009, 11:38
Guten Morgen,
vielen Dank für die herzliche Begrüßung, das bin ich aus kaum einem Forum gewöhnt! Also folgendes.. mir geht es hauptsächlich darum, dass der Container vor Fremdzugang geschützt wird. Sehr edel wäre zum Beispiel ein Bewegungsmelder, der nach x Sekunden einen stillen Alarm (SMS an mein Handy) auslöst, wenn nicht zum Beispiel ein Code eingegeben wird. Ich denke ein Bewegungsmelder im Inneren macht am meisten Sinn, da es hierbei egal ist, wie der Angreifer den Zugang erlangt, außerdem sieht man nichts von Außen, deshalb mache ich mir über eine Deaktivierung im Vornerein keine Gedanken. Eine komplette Deportierung des Containers ist wahrscheinlich auch eher ausgeschlossen. Ja, es handelt sich um Stahlwände (Schiffscontainer). Müsste man mal testen, wie der Empfang bzw. die Sendeleistung im Inneren aussieht. Danke für die Information über die Stromversorgung, dass war mir neu, da ich eigentlich kein Produkt wirklich kenne. Was wäre denn ein empfehlenswertes, günstiges Produkt, welches bei "Signal" (da kann ich mir sicher was passendes basteln) eine SMS an ein Handy verschickt? Liebe Grüße! |
07-10-2009, 22:42
Guten Abend dexX, ich antworte einfach mal ganz wild in deinem Text, dann wird der jeweilige Bezug schneller deutlich (hoffe ich zumindest) ;o)
dexX schrieb:Guten Morgen, Liebe Grüße aus Lübeck zurück, Olli P.S.: der Seitenschinder ist wieder da - sorry für diese "etwas" längere Antwort... *bg* Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Doch nun back to topic:
