XT1 piepst nach scharfschaltung ununterbrochen
01-11-2015, 17:44
bsher konnte ich alle Probleme dank des Forums lösen - vielen Dank dafür. Nur leider komme ich jetzt nicht weiter, die Sensoren sind OK, die Emailnachrichten funktionieren, nur leider piepst die XT1 nach der scharfschaltung unentwegt..... Die hört erst wieder auf, wenn ich die Alarmanlage deaktviere. Weiß jemand Rat, woran es liegen könnte. Vielen Dank ROE |
02-11-2015, 14:57
RE: XT1 piepst nach scharfschaltung ununterbrochen
Hi Roe,
hast du vielleicht eine längere Ausgangsverzögerung aktiviert? Zentrale -> Einstellungen -> Verzögerung beim Betreten / Verlassen ? Du kannst den Signalton auch austellen in der Spalte daneben. Gruß |
02-11-2015, 18:53
Bin mir nicht sicher, ob die XT1 dann auch piept, ... die Notstromversorgung steht auf On und 230 Volt liegen an?
EXPERTE-SICHERHEIT Sicherheitstechnik vom Experten info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de |
30-12-2015, 19:36
Hallo, habe das gleiche Problem. Anlage piept ununterbrochen beim scharf stellen.
Hat jemand eine Lösung? Habe es selbst gefunden ..... Es piept solange wie die Verzögerung eingestellt ist. |
01-01-2016, 23:30
Das kann man einstellen. Guckst du Bild anbei
| Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene | Donpepone | 3 | 3.653 |
09-09-2025 10:30 Letzter Beitrag: schubbi |
| XT1 Plus nach Stromausfall „Batterie schwach“ | esingen | 8 | 8.505 |
08-04-2021 01:38 Letzter Beitrag: noby2104 |
| XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! | esingen | 2 | 5.271 |
26-03-2020 22:15 Letzter Beitrag: esingen |
| XT1 durch XT1 plus ersetzen | schubbi | 0 | 4.156 |
23-03-2020 15:43 Letzter Beitrag: schubbi |
| 2 Familienhaus, gemeinsame Haustür - wie Scharfschaltung organisieren? | ChristianH | 0 | 2.889 |
05-01-2019 21:26 Letzter Beitrag: ChristianH |
| Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen | esingen | 1 | 4.245 |
02-12-2018 10:57 Letzter Beitrag: esingen |
| Innensirene piepst 1x | almond | 0 | 2.634 |
10-08-2014 09:02 Letzter Beitrag: almond |
| XT1 meldet erst nach 90 Sekunden die Statusänderung | Mario | 2 | 4.895 |
17-03-2014 19:19 Letzter Beitrag: Mario |
