Melder werden von der Zentrale nicht erkannt
07-12-2015, 13:35
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine 8004JK mit Lan-Modul zugelegt . Habe auch beim Erstaufbau noch einen zusätzlichen Melder JA-81M hinzugefügt. Die Melder funktionieren einwandfrei.
Ich wollte jetzt noch weiter Melder hinzufügen (8003P, 8003MP) diese werden von der Zentrale aber nicht erkannt(Anmeldung nach Installationsanleitung). Die LED der Komponeten zeigen eigentlich normales Verhalten, aber im OLink 2.0.5 werden die Komponenten nicht erkannt. Trage ich die Serien-Nr. ein, werden diese Kursiv angezeigt, aber verschwinden beim Aktualisieren. Da es jetzt schon das zweite Modul ist, gehe ich nicht davon aus, das diese defekt sind.
Was mache ich falsch, wer kann mir helfen?
Danke im Voraus!
Gruß Andreas
07-12-2015, 14:19
RE: Melder werden von der Zentrale nicht erkannt
(07-12-2015 13:35)Andreas23 schrieb:  Trage ich die Serien-Nr. ein, werden diese Kursiv angezeigt, aber verschwinden beim Aktualisieren. Da es jetzt schon das zweite Modul ist, gehe ich nicht davon aus, das diese defekt sind
Das die in blau angezeigt werden, ist normal.
Du musst die Einstellungen ERST speichern (ÄNDERUNGEN SPEICHERN), bevor du auf Aktuallisieren drückst.
Achte auch darauf, dass du oben in der blauen Titelzeile den Hinweis (ONLINE) siehst.
Steht das (OFFLINE) hast du keine VErbindung zur Zentrale.
07-12-2015, 18:00
Danke Tim,
hat prima geklappt. Hätte ich auch selber drauf kommen können.Lightbulb
Ich konnte alle Melder anmelden.
15-12-2015, 20:16
Eingangsverzögerung läßt sich nicht einschalten
Ich möchte einen Melder(JA-83M Haupteingangstür) zur Eingangsverzögerung überreden, leider ohne Erfolg. Ich habe mit OLink folgendes eingestellt:
Eingangsverzögerung 30s/ 3min
Reaktion: getestet mit sofort, natürlich und nächste Vezögerung (alles gleiches Ergebnis)
Alle Komponenten auf Zone A
DIP-Schalter INS/DEL auf DEL
Melder auf Pos. 12 im OLink
In Ereignisse bekomme ich den richtigen Melder beim Testen angezeigt
Sirene geht nach ca 3s los, egal was ich eingestellt habe.
Ausgangsverzögerung funktioniert!
Was mache ich falsch, oder was ist noch einzustellen?
Danke schon mal.
Gruß Andreas
15-12-2015, 20:35
Nimm mal die Funktion ABSCHLUSSTÜRMELDER unter Einstellungen zentrale raus. Bei den Zeiten der Verzögerung dürften dann NUR Sekunden stehen. Dem melder die Reaktion NATÜRLICH zuordnen. Dip am melder auf DEL lassen.
Lg Daniel
15-12-2015, 21:46
Hallo Daniel,
Danke für deine Antwort, hat aber leider nichts gebracht. Den Abschlußtürmelder raus, Ausgangsverzögerung auf 50s, Eingangsverzögerung auf 30s, Reaktion auf Natürlich, die Sirene geht aber nach ca 3s los.
Hast du noch eine Idee?
Gruß Andreas
15-12-2015, 22:09
Kann das sein, dass das die Töne der Verzögerung sind? Welche Sirene geht denn an bzw gibt Töne von sich?
15-12-2015, 22:45
Hallo Daniel,
auf das Einfachste kommt man natürlich nicht. Es waren selbstverständlich die Töne.
Ich habe, da dies meine erste Anlage ist, den Unterschied noch nicht so wahr genommen. Vielen Dank noch mal. Kennst du dich auch mit dem LAN/PSTN 8000V aus ? Das ist mein nächstes Problem. Ich habe das Kabel auf einen Anschluß eines Teilnehmer meiner ISDN-Anlage gelegt, aber es tut sich nichts. Im Olink habe ich in der ersten Spalte eine Handy-Nr. eingegeben. Wenn ich jetzt, die Tel-Nr. anrufe, erhalte ich sofort ein Besetztzeichen. Die Anlage (Auerswald ETS-2204) sollte die Clip-Funktion unterstützen Fällt dir dazu was ein?
Aber erst Morgen! Schön Dank nochmal und gute Nacht!
Gruß Andreas
16-12-2015, 01:00
Kein Problem.
Zum Thema LAN Modul: nö, keine Ahnung
16-12-2015, 09:34
Hallo Andreas,
(15-12-2015 22:45)Andreas23 schrieb:  Kennst du dich auch mit dem LAN/PSTN 8000V aus ?
öffne für dies neue Thema auch einen neuen Threat. Unter MELDER WIRD NICHT ERKANNT vermutet keiner eine Frage zu JA-80V. Angel
  Alte Melder auf neue Anlage anlernen geht nicht Bastiman 8 2.102 08-07-2024 15:39
mad Kann den Melder einfach nicht löschen Thunderbolt 1 1.780 05-08-2022 17:14
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  AC-88 Jammig erkannt hausarzt24 3 3.722 03-04-2019 19:21
Letzter Beitrag: smith007
  Melder - Bypass -> nicht verstanden Alrbfrm80 3 4.766 24-03-2016 23:41
  Melder von OASIS auch an JA-100 möglich? MO92119 2 3.234 14-03-2014 20:13
  2 Melder NICHT bei Vollscharf UweGabbert 2 4.253 16-04-2013 16:45
Letzter Beitrag: UweGabbert
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.833 11-03-2013 10:39
