8002 AC schaltet nicht richtig
28-11-2015, 18:39
Liebe Forenmitglieder,
zunächst möchte ich mich herzlich für die informativen und fundierten Beiträge bedanken. Ich habe schon sehr viel quergelesen und jetzt läuft seit etwa 4 Wochen eine Indexa 8000 in unserem Einfamilienhaus, die selbst installiert wurde. Nun zu meinem Problem: Als letztes Bauteil sollte die 8002 Ac installiert werden. Ich will über die pg Ausgänge ein HAuswasserwerk schalten. Also das X Relais angemeldet (led 4 blinkt dann 299 an der zentrale) das relais lässt sich über *80 / *81 schalten. zumindest geht eine led an der komponente an. Es leuchtet die 2. led von oben. Aber es kommt kein Strom am Ausgang an.... ![]() Na ja dann mal das y relais angelernt. Auch hier reagiert die LEd bei *90 / *91 - diesmal die vierte Led Aber auch hier kommt kein Strom am Ausgang an... ![]() Also mal den Stromanschluss geändert - dürfte nichts ausmachen aber trotzdem .... ERGEBNIS: ![]() Es kommt kein Strom am Ausgang an...... So jetzt habe ich 2 Stunden an dem Ding rumgemacht , verzweifel gerade ![]() BITTE wo stehe ich auf dem Schlauch ?????? |
28-11-2015, 21:20
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig
hallo,
als erstes scheint dein x relais nicht richtig angemeldet bzw den richtigen modus zu haben zu sein. es muss die vierte led leuchten ( REAKTION EIN/AUS PG AUSGANG der Zentrale). bei deinem y relais scheint es ok zu sein. kannst du mal bitte skizzieren oder beschreiben, welches kabel (farbe bzw. L/N/PE) du von deinem wasserwerk genau wo angeschlossen hast. hast du einen spannungsprüfer (welcher typ). lg daniel |
29-11-2015, 11:36
Zitat:als erstes scheint dein x relais nicht richtig angemeldet bzw den richtigen modus zu haben zu sein. es muss die vierte led leuchten ( REAKTION EIN/AUS PG AUSGANG der Zentrale).Danke für den Hinweis, habe es nochmal kontrolliert. Vielleicht haben wir uns falsch verstanden. ![]() Zitat:kannst du mal bitte skizzieren oder beschreiben, welches kabel (farbe bzw. L/N/PE) du von deinem wasserwerk genau wo angeschlossen hast.Ok versuche mal meinen Schaltplan hier einzufügen: Zur Erläuterung: Stromzufuhr kommt von Verteiler einer Steckdose. Außenleiter ist bei mir braun. Neutralleiter blau. An das Relais X habe ich eine Steckdose angeschlossen. Diese wurde an COM und REX des Funkrelais angeschlossen. Den Schutzleiter habe ich von dem Verteiler der Steckdose genommen. Ich dachte, dass ich mit der Steckdose flexibler bin, da kann ich ja dann letztlich jeden Verbraucher mit einem Stecker anschliessen. Vorallem da unser HAuswasserwerk schon Zicken macht steht hier bald ein Austausch an... da brauche ich dann nicht neu zu verkabeln....... Zitat: hast du einen spannungsprüfer (welcher typ).Habe bisher mit einfachen Stromprüfer gearbeitet. ![]() ![]() Ich hoffe meine Ausführungen helfen weiter Herzliche Grüße Jurist |
29-11-2015, 11:47
Den N und L für die Steckdose Pumpe musst du von deiner Stromquelle holen. Den L, für die Steckdose zum AC82 führen und musst dann auch wieder zurück führen an die Steckdose. In Prinzip funktioniert der ac82 wie ein Lichtschalter, der den Kontakt schließt. Lg Daniel |
29-11-2015, 12:02
RE: 8002 AC schaltet nicht richtig | |||
29-11-2015, 12:08
Du kannst es auch genau andersherum machen. Also den L von der externen Stromquelle holen und den N über den ac82 schalten lassen. Beides geht. Ich habe auch die ersten Variante.
29-11-2015, 12:31
OH GOTT
![]() ![]() ![]() Diesen Plan mal schnell vergessen.... HAbe ich das wirklich so aufgezeichnet..... KLeinen Moment - ich werde jetzt den richtigen Plan noch einfügen. Das können wir ja wirklich so nicht stehen lassen ![]() Gruß Jurist So das funktioniert jetzt auch - habe ich selbst getestet: Besten Dank für die schnelle Hilfe... der Hinweis auf den Lichtschalter war SUPER ![]() Bis bald Jurist |
29-11-2015, 12:52
Überprüfe mal in der nächsten Zeit, ob dass Relais auch wieder ordentlich trennt, wenn du pgx auf aus stellst. Es gab schon Fälle, da hingen die Relais und schalteten nicht ab. Hatte ich auch schon beobachten können. Hatte mir dann neue Relais einlöten lassen.
Wieviel Ampere hat deine pumpe? Mehr als 5A sollte sie nicht haben. Wenn mehr Als dann lieber doch den AC88 nehmen. |
30-11-2015, 08:02
(29-11-2015 12:08)Daniel J schrieb: Du kannst es auch genau andersherum machen. Also den L von der externen Stromquelle holen und den N über den ac82 schalten lassen. Beides geht.Rate hier bitte nicht zu unverantwortbaren elektrotechnischem Wahnsinn! Der L muss getrennt werden da sonst trotz aus-/abgeschaltetem AC Modul eine tödliche Berührungsspannung gegen Erde an der angeschlossenen Steckdose anliegt. |
01-12-2015, 17:23
So muss leider nochmal auf die Sache zurückkommen
![]() Nachdem sich das Relais über +80 / +81 wunderbar über das Bedienelement schalten ließ.....gab es plötzlich keinen Strom mehr ab. Obwohl das Relais geschaltet war, kam kein Strom an. Das Funkrelais ließ sich aber über das Bedienelement steuern. Mein erste Gedanke: das Relais ist durchgeschmort - hat das Wasserwerk doch zuviel Ampere verbraucht...... NAch Rücksprache mit dem HErsteller - verbraucht es aber nur 3,7 Ampere. DAran kann es also nicht liegen. Schlau wie ich bin ![]() Reset durchführen und neu anmelden. Also nach Anleitung Reset durchgeführt. OK Jetzt neu anmelden. (LEd 4 blinkt und dann 299) - funktioniert NICHT weder an Relais X noch an Relais Y. ![]() ![]() Ich werde hier noch wahnsinnig ![]() Wer hat dafür eine Erklärung? Ist das Funkmodul jetzt auf einmal defekt? Gruß Jurist |
01-12-2015, 17:49
hallo,
zu punkt 1: bitte die verkabelung prüfen und messen d.h. ob am leiter (L) der zum com des ac82 führt auch strom anliegt. am besten machst du das mit einem zweipoligen spannungsprüfer - N (vom netzanschluss des ac82) mit L (com Anschluss ac82) -hier sollten dann um die 230 v anliegen (bei x + y sollte nichts anliegen). dann den pgx aktivieren (led sollte dann auch leuchten und ein klicken vom relais sollte zu hören sein). prüfe dann den ausgang relais x mit dem N vom netzanschluss. wenn alles ok ist, dann sollten da auch um die 230 v drauf sein. aber achtung!!! bitte vorsicht und das richtige werkzeug benutzen!!!! am besten einen elektriker dazu holen. zu punkt 2: versuch mal einen funkmelder (z.bsp. ja-81m, ja-83p) am ac 82 (modus 3 = sabotage) anzulernen. so kannst du erstmal testen (sabotagefeder am melder betätigen), ob der ac82 noch in ordnung ist (funk) und der ac82 schaltet. vorher bitte den ac82 resetten! lg |
01-12-2015, 20:17
Ja alles klar - werde das morgen mal durchmessen. Hatte aber bereits zuvor mit einfachem Stromprüfer gecheckt.
Ergebnis: am netzanschluss AC 82 liegt Spannung an am COM des AC 82 liegt auch Spannung an Nur am x relais und auch am y relais kommt nichts an aber morgen begebe ich mich nochmals ans Werk... Brauche zum Anlernen eine zweite Person, da das AC 82 im Keller angebracht ist ![]() ![]() VIELEN DANK schonmal für die Denkanstösse. Bei der ganzen Problematik überlege ich echt, ob ich mir nicht die Funksteckdose holen soll LG Jurist Hat mir doch keine Ruhe gelassen..... ![]() Also Melder mit in den Keller genommen, Reset des x relais. 3 led blinkt und batterie in den Melder. Siehe da es funktioniert. Das Relais reagiert und schaltet. Ich höre es klacken. Problem es fliesst kein Strom nochmals mit messgerät überprüft: an com liegt etwas weniger als 250 Volt an, genauso wie am netzanschluss des ac 82. sollte ja auch gleich sein, da daher ja auch der Strom am com kommt. Aber am x- relais kommt kein Strom an. Nun dasselbe am y relais. hier sollte ja nun auch Strom ankommen, wenn ich diesen angelernt habe. x relais reseted, y relais angelernt, aha es reagiert auch auf den Sabotage Kontakt. es schaltet. es kommt aber kein Strom an.... ![]() Ich verstehe dass nicht mehr !!! LG Jurist |
01-12-2015, 21:06
Ich sage jetzt mal ganz klar meine Meinung hierzu!
Abbruch! Irgendwie, irgendwo und auf irgendeine Art und Weise lebensgefährliche 230 Volt hinzuzaubern sprengt die Verantwortbartbarkeit dieses Forums und gehört in die Hände einer zugelassenen Elektrofachkraft! An den TE: Suche dir einen Elektriker der dir dein Funkrelais mit Anbindung zum Nassbereich beschaltet, alles Andere wäre hier unverantwortlich! Von meiner Seite umgehend empfohlen: Sofortiges Schluss, aus und Ende hier! |
01-12-2015, 21:52
DANKE für die mahnenden Worte.
![]() Manchmal braucht es ja jemanden der einem nochmal die Augen öffnet. Vielleicht ist hier die Grenze des DIY erreicht...... Mich ärgert es einfach nur, wenn ich den Fehler nicht finde, da ist dann mein Ehrgeiz besonders geweckt. ![]() Vielleicht löse ich das ganze jetzt über die Funksteckdose. Denn ein "Nassbereich" liegt nicht vor. Das Hauswasserwerk hat einen normalen Stecker und steht trocken im Heizungskeller. JA natürlich pumpt es Wasser und das jetzt auch schon seit 10 Jahren ohne Probleme. Wollte es halt nur jetzt ganz bequem vom Bedienteil schalten und wollte nicht immer in den Keller laufen, um es mal (aus reiner Vorsicht) auszuschalten, wenn ich das Haus verlasse. Also keine zwingende Angelegenheit. Vielen Dank an alle Beteiligten - eine Ferndiagnose ist wahrscheinlich eh schwierig. Denke, dass ich das Funkrelais zurückschicken werde. LG Jurist |
Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY | Jurist | 5 | 4.966 |
16-12-2015 17:09 Letzter Beitrag: Jurist |
Bedienteil JA-81E schaltet ohne ein Zutun von selbst die Beleuchtung des Displays ein | mair44 | 4 | 5.033 |
13-05-2014 08:32 Letzter Beitrag: Keerdan |
Sabotage Alarm am 8002 m abstellen | Goenore | 5 | 5.632 |
10-04-2014 12:01 Letzter Beitrag: Siteccharly |
SYSTEM 6000 Zentrale schaltet sich scharf/unscharf | mbalarm | 1 | 3.764 |
18-03-2012 12:40 Letzter Beitrag: mbalarm |
