Piepsen beim verzögerten Einschalten nervt
15-11-2015, 22:53
Ich mal wieder....
Weiß einer von Euch ob ich das penetrante Piepsen bei dem verzögerten Einschalten weg bekomme? Nicht selten muss ich abends wenn meine zwei Frauen schlafen das Haus verlassen, wenn nun beim scharf stellen der Secvest jedes mal dieser eeeeeeeeeewig durchgehende Ton erscheint, werden natürlich die Damen wach. Und ihr wisst ja: happy wife - happy life! aber mit diesem Ton nicht. Kann man den Verzögerungston deaktivieren oder zumindest leiser stellen? G8 zusammen ;-) |
16-11-2015, 12:44
RE: Piepsen beim verzögerten Einschalten nervt
du meldest dich als Administrator an; unter Menü "Konfiguration" -> "Lautstärke Einstellungen" kannst du die Lautstärke von 1 (leise) - 10 (laut) einstellen
16-11-2015, 13:37
Meinst Du den Dauerton oder die kurze Sequenz?
16-11-2015, 14:44
@S2M
habe ich alles schon versucht... das piepsen bleibt bestehen. @Grufty Ja ich meine den Dauerton wenn die 10sec ablaufen zum Scharfschalten |
16-11-2015, 17:10
Kauf eine Fernbedienung oder schalte per App scharf, da kommt dann kein Dauerton.
Oder lies mal Seite 69 und 70 der Errichteranleitung durch. Wie schaltest Du denn scharf, wenn Du das Haus verlässt? |
17-11-2015, 17:29
@Grufty
ich bin da keine großer Fan von Fernbedienung... was ist wenn ich diese verliere... dann hat ein Einbrecher leichtes spiel. Ich schalte scharf in dem ich auf das Haussymbol drücke - mit dem Finger eine bewegung ein druck. Via App ist zwar schon easy, aber der Weg dorthin ist halt auch nervig: - man muss das Handy aus der Tasche oder wo auch immer es ist holen - es muss entsperrt werden - die App muss geöffnet werden - erst dann kann ich scharf schalten.... gääääähn, ist mir zu umständlich Aber.... du hast recht mit der Seite 70, habe die Lösung gefunden. Danke. @s2m so unrecht hattest du auch nicht, aber mit Lautstärke 0 ist nicht nur das Aktivieren verstummt, sondern auch während der Einganszeit. Was ich nicht möchte. Gruß P-Schlumpf |
17-11-2015, 17:57
Hi Schlumpf,
was hast du nun genau gemacht/eingestellt? In der Anleitung nachlesen dauert mir zu lange ... gääääähn ![]() ![]() |
17-11-2015, 20:31
Ich habe meinen Teilbereich im Ausgangsmodus auf "stille aktivierung" gesetzt.... dadurch ist das nervige piepsen weg und der Warnton für die Eingangszeit ist aber immer noch gegeben.
Genau das was ich will :-) |
17-11-2015, 20:45
Ich dachte eigentlich, dass Du die Ausgangsverzögerung abgestellt hast.
17-11-2015, 21:51
(17-11-2015 20:45)Grufty schrieb: Ich dachte eigentlich, dass Du die Ausgangsverzögerung abgestellt hast.Dann würde es beim Verlassen des Hauses (Öffnen der Haustür) ja noch mehr Krach geben, als das Gepiepse an der Zentrale. Stille Aktivierung ist da doch die bessere Wahl. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
17-11-2015, 22:14
ich Depp:-)
Hab an stille Alarmierung gedacht und nicht an stille Aktivierung. |
Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab | Frocco26 | 3 | 265 |
27-05-2024 21:41 Letzter Beitrag: megagramm |
Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten | Dieter Isi | 13 | 4.333 |
05-02-2023 16:52 Letzter Beitrag: DrFrank |
Problem beim Aktivieren | dindihi | 8 | 5.798 |
20-12-2019 18:24 Letzter Beitrag: megagramm |
Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup | aalarm | 6 | 6.223 |
22-05-2019 16:33 Letzter Beitrag: aalarm |
Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot | regis | 4 | 5.208 |
19-09-2018 20:43 Letzter Beitrag: megagramm |
Signalton beim Scharfstellen der Anlage | PatrickH | 4 | 4.952 |
12-06-2016 17:59 Letzter Beitrag: onkeljojo |
Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 6.842 |
20-12-2015 18:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
