EMail Versand funktioniert nicht mehr
25-10-2015, 20:57
ich bekomme seit gestern keine Emails von der Secvest Basis mehr auf meinen Yahoo Email-Account gesendet. Wenn ich eine Testemail von der Basis an meine Emailadresse senden will, kommt die Meldung am Display: "Zentrale aktiv"
Wisst ihr eine Lösung für dieses Problem? Soll ich die Secvest Basis mal komplett stromlos machen?
LG
26-10-2015, 21:36
RE: EMail Versand funktioniert nicht mehr
Wird wohl, wie leider meistens, die einzige Möglichkeit sein.
27-10-2015, 07:52
ja, einfach mal komplett stromlos machen (auch das Modem); danach sollte es wieder funktionieren
27-10-2015, 19:46
Ähh? War das jetzt eine Antwort von Dir auf Deine eigene Frage?
Warum das Modem stromlos machen? Welches Modem?
In den Errichtermodus, Netzstecker ziehen, Gehäuse aufmachen, Akku abziehen, etwas warten, Akku wieder anstecken, Gehäuse wieder schließen und wieder an Strom anschließen.
Diese Prozedur sollte jeder, der eine neue Secvest hat, auswendig kennen, weil man das leider regelmäßig braucht, um die ständig auftretenden Fehler zu beheben. Bin ja mal gespannt, wann Abus das mal interessiert.
27-10-2015, 21:06
Hallo...
Wie oft tritt denn der Fehler auf?
Ist doch nicht normal… gibt es da keine andere Lösung (Firmware Update) oder so
27-10-2015, 21:11
Genau auf so etwas würde ich ja warten
28-10-2015, 10:22
Ja, hab mir die Frage dann selbst beantwortet Big Grin
Ich habe auch gleichzeitig (also mit der stromlosen Secvest Basis) meinen Router vom Netz genommen und sich wieder neu verbinden lassen. Derzeit läuft die Anlage so wie sie soll - nämlich ohne Probleme
01-11-2015, 21:55
Dummerweise kommt es immer wieder dazu, dass der Speicher der Anlage überläuft oder sich die Anlage einfach nur aufhängt. Den Speicher Überlauf kann man provozieren, wenn man über das Web Interface sehr viele Änderungen macht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, fällt die Sprachausgabe aus. Und dann meldet die Anlage auch im Alarmfall nicht mehr, was ziehmlich mies ist. Also zur Sicherheit die Sprechansage nicht abschalten!
Leider hat Abus hier noch nicht nachgebessert.
02-11-2015, 09:10
hab mich auch schon mal gewundert, warum plötzlich die Sprachausgabe der Zentrale weg war... deine Erklärung ist einleuchtend (leider). Hier wäre es echt hilfreich, im Errichtermodus eine "Resetfunktion" einzubauen, damit man nicht ständig die Zentrale aufmachen muss um neu zu starten Confused
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.219 11-05-2025 21:05
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.456 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Email Setup ( Gmail ) holm 12 4.504 09-01-2024 19:59
Letzter Beitrag: DanielS
  Secvest App funktioniert nicht ChristianHa 2 2.149 23-08-2023 17:06
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Secvest Email Absender Wienaren 0 1.819 28-03-2022 12:03
Letzter Beitrag: Wienaren
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 3.266 21-07-2021 19:33
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 10.987 14-05-2021 16:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.204 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Öffnungsmelder geht nicht mehr Swisstreasure 5 5.081 24-04-2020 14:05
  Secvest bootet nicht mehr kw74 33 27.733 08-10-2019 19:58
Letzter Beitrag: Gjila1
