Funksteckdose in die Secvest einlernen
23-09-2015, 22:10
Ich benötige etwas Hilfe beim Einlernen der FUHA50010.
Habe versucht die Steckdose unter Rubrik Komponente einzulernen. aber leider gibt es da keine Funksteckdose.
Oder muss ich diese über einen neuen Benutzer anlegen.
Weiß wirklich nicht weiter,
Danke für eine Kurzanleitung aus dem Wald
Marko
23-09-2015, 22:25
RE: Funksteckdose in die Secvest einlernen
(23-09-2015 22:10)Marko61 schrieb:  Ich benötige etwas Hilfe beim Einlernen der FUHA50010.
Marko
Ist das nicht ein "Funk Ausgang"?
28-09-2015, 17:34
Ja, wie isisger schreibt ist das ist ein "Funk Ausgang". Also einfach unter dem Punkt "Ausgänge" einlernen.
28-09-2015, 20:13
Danke hat funktioniert
Marko
20-12-2015, 20:13
mad RE: Funksteckdose in die Secvest einlernen
Leider ist hier nicht die Antwort dabei: "wie lerne ich diese Funksteckdose ein"? Ich finde zwar unter Komponenten/Funkausgänge die Möglichkeit einen Eintrag zu bearbeiten aber nicht den Signalausgang die Steckdose mit der Secvest (Neu) zu verbinden. Diese blinkt schön Gelb(=einlernen) vor sich hin.
Sorry bin stolzer neuer Empfänger dieser Anlage und habe nun alles installiert aber jetzt leide ich unter nicht optimal erstellten Installationsanleitungen. Habe bisschen den Eindruck das ist Absicht...
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und Hilfe.
22-12-2015, 17:13
(20-12-2015 20:13)Jacky schrieb:  Leider ist hier nicht die Antwort dabei: "wie lerne ich diese Funksteckdose ein"? Ich finde zwar unter Komponenten/Funkausgänge die Möglichkeit einen Eintrag zu bearbeiten aber nicht den Signalausgang die Steckdose mit der Secvest (Neu) zu verbinden. Diese blinkt schön Gelb(=einlernen) vor sich hin.
lt. ABUS darf die Anlage nur von ABUS-zertifizierten Errichtern angebracht werden.
Dementsprechend ist die Errichteranleitung (und auch etwas abgefärbt auf die Benutzeranleitung) ausgelegt für Personen, die die Anlage selbst schon während der Schulung bedient haben und eher Nachschlagewerk für konkrete Einzelfalleinstellungen. Unter diesem Gesichtspunkt ist sie halb so übel bis auf Einzelfälle, bei denen es im Zentralenhandbuch heißt: Das finden Sie im Komponentenhandbuch und dort heißt es: Dies finden Sie im Handbuch der Zentrale. Angel
Im Normalfall sollte der Benutzer nichts anderes tun müssen als Benutzercodes ändern/wählen, und scharf/unscharf schalten, bzw. Alarme zurücksetzen.Blush
Zurück zum Thema:
  1. Zentrale: Errichtermenü -> Ausgänge -> Funkausgänge -> Hinzufügen Ausgänge -> Zone auswählen -> jetzt sollte "Befindet sich das Gerät im Einlernmodus?" (o.ä.) erscheinen.
  2. Nun die Funksteckdose in die Steckdose, die LED sollte kurz darauf Gelb leuchten. Leuchtet sie blau, die LED-Taste für ca. 5sek gedrückt halten bis es piepst, solange einzeln drücken bis sie gelb ist und ca 5sek gedrückt halten um den gelben Modus (Einlernmodus) zu bestätigen. Piepsen sollte die Gedrückt-halte Vorgänge bestätigen.
  3. Nun an der Zentrale bestätigen, dass sich das Gerät im Einlernmodus befindet, die Steckdose piepst zweimal (nicht sehr laut, also genau zuhören, bzw. sehr nahe durchführen).
  4. Zentrale: Hat das Gerät zweimal gepiepst? mit JA bestätigen.
  5. Die Funksteckdose ist eingelernt.
24-12-2015, 17:59
Danke, hatte an dem Abend kein Glück mehr. Am nächsten Tag hat es funktioniert mit gleicher vorgehensweise. Einfach sprachlos ist eben doch a bissel auch ein PC...Sleepy
Vielen Dank nochmals und schönen Feiertag
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 766 01-06-2025 10:49
  Proximity / Chip einlernen Saturn1175 1 3.619 31-03-2021 19:04
Letzter Beitrag: horstn
  Externer Lautsprecher Umstieg auf die neue Secvest Ditechrulez 2 3.687 08-07-2020 21:47
  Funksteckdose FUHA50010 bei Aktivierung amaedl 0 2.210 16-12-2019 08:06
Letzter Beitrag: amaedl
  Einlernen Funk-Fernbedienung Peter_1234 2 3.905 20-04-2019 08:57
Letzter Beitrag: Peter_1234
  Funksteckdose Rasputin 2 3.473 28-12-2018 20:54
Letzter Beitrag: Rasputin
  Secvest verliert die Sprachansage megagramm 18 14.944 24-07-2017 17:47
Letzter Beitrag: veider38
  Sirene richtig einlernen jochen07 3 3.400 22-12-2016 20:41
Letzter Beitrag: drache13156
  Bewegungsmelder einlernen jochen07 1 3.373 01-12-2016 17:37
  Secvest dated nach Update auf 2.0 die IP am Abus-Server nicht up Hacks 0 2.811 05-11-2016 10:04
Letzter Beitrag: Hacks
