Sirene richtig einlernen
22-12-2016, 15:42
wie kann ich bei der Secvest eine Funk Außensirene so programmieren damit diese keinen Ton von sich gibt sondern nur das Blitzlicht aktiv wird?
22-12-2016, 20:21
RE: Sirene richtig einlernen
Hallo Jochen07,
die Sirene normal einlernen.
Aber in deinem Fall, unter Teilbereich die Alarmreaktion auf Intern setzen. (siehe Errichter-Anleitung Seite 81)
Wählen Sie hier die Reaktion beim Eintreten eines Alarms in diesem Teilbereich
Intern: Zentrale, Innensirene, Infomodul und Bedienteil.
22-12-2016, 20:31
Dies ist leider nicht ganz richtig.
Wenn man die Reaktion auf Intern stellt dann wird nur die Innensirene angesteuert.
Man muss den Teilbereich auf Blitz oder Blitz + NSL Reporting setzen, je nach dem wie man die Alarmanlage verwendet.
22-12-2016, 20:41
Stimmt genau, sorry mein Fehler Confused
  Proximity / Chip einlernen Saturn1175 1 4.520 31-03-2021 19:04
Letzter Beitrag: horstn
  Einlernen Funk-Fernbedienung Peter_1234 2 4.616 20-04-2019 08:57
Letzter Beitrag: Peter_1234
  Bewegungsmelder einlernen jochen07 1 3.926 01-12-2016 17:37
Letzter Beitrag: drache13156
  Funksteckdose in die Secvest einlernen Marko61 6 10.269 24-12-2015 17:59
Letzter Beitrag: Jacky
