zusätzl. Relaisplatine - Brandmelder zurücksetzen
11-09-2015, 16:55
Hallo!
Bei den Relaisausgänge gibt es den Befehl für Brandmelder zurücksetzen, Feuer Reset 09
Diese Funktion gibts aber anscheinend lt. Anleitung bei den zusätzlichen Relaisausgängen/Relaisplatine nicht.
Sehe ich das so richtig?
oder ist das die Funktion 19 - Brandmelder/Rauchmelder
Danke und ich wünsche euch ein schönes Wochenende,
Chris
11-09-2015, 23:46
RE: zusätzl. Relaisplatine - Brandmelder zurücksetzen
> ... oder ist das die Funktion 19 - Brandmelder/Rauchmelder
Tach Chris,
ich lehne mich mal aus dem Fenster - das kann nur so sein. Leider geben die englischen Unterlagen auch nicht mehr her. Alles andere macht für einen Ausgang auch keinen Sinn.
Manfred
12-09-2015, 16:40
sehe ich auch so wie Manfredo,
also testen,
13-09-2015, 21:08
(12-09-2015 16:40)megagramm schrieb:  sehe ich auch so wie Manfredo,
also testen,
Ich bin zufälligerweise an genau derselben Problematik dran.
Hab's getestet und es funktioniert.
Wenn man die Alarmanlage per Chip zurücksetzt, wird zuerst die Sirene beendet und die an den Rauchmeldern anliegenden 12V werden unterbrochen. Anschließend steht auf dem Bedienteil, dass der Alarm wegen den Rauchmeldern ausgelöst hat.
Setzt man jetzt über den Chip den Alarm sozusagen zurück werden die benötigten 12V wieder an die Rauchmelder gelegt (hängt natürlich jeweils von eurer Konfiguration ab, also NO oder NC).
(11-09-2015 16:55)chris81 schrieb:  Hallo!
Chris
Hast du die Abus AZ4140 8-fach Relaisplatine für Terxon SX/MX gekauft oder selbst eine kleine Schaltung inkl. Relais zusammengebaut?
Falls du eine Eigenanfertigung benutzt hast wäre es super wenn du mir dein Relais mitteilen könntest.
Bei mir gabs nämlich wegen der Spannungsversorgung Probleme, welche ich jedoch mit einer kleinen Anpassung beheben konnte.
14-09-2015, 05:52
danke für eure Infos!
Super, dann werde ich am Freitag umbauen. Das ist ja dann ein richtiger Luxus. Smile
@Terxon_MX: ich habe mir die überteuerte Relaisplatine von Abus gegönnt.
Wünsch euch eine schöne Woche!
Chris
  Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb Emuckler 4 3.894 29-06-2021 09:28
Letzter Beitrag: Emuckler
Shy Terxon SX/MX/LX 8-fach-Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) Peter.K 2 5.593 15-02-2019 08:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 9.447 26-08-2018 21:00
  Rauchmelder zurücksetzen Jonas_1998 1 6.001 11-04-2018 12:49
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon Relaisplatine d4rkdr4g0n1 0 2.461 24-11-2017 15:13
Letzter Beitrag: d4rkdr4g0n1
  Terxon MX Relaisplatine Dummschnute 8 9.228 14-11-2017 12:49
  RM1100 Brandmelder steri 6 12.868 02-09-2014 09:22
Letzter Beitrag: PTSS
  Rauchmelder via Terxon M zurücksetzen Pixelkind 3 6.056 11-04-2014 21:53
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Terxon SX - Einrichten / Zurücksetzen Nony 7 16.237 26-02-2014 09:48
Letzter Beitrag: Nony
