telefon macht Störung
17-08-2015, 21:02
Exclamation telefon macht Störung
Bedinteil zeigt Störung von Telefon an.
Muss der Erdungsdraht von Telefonsteckdose mit 0Volt verbunden werden
Telefon A-A1 +B-B1+grüne mit dem weitergehenden grünen verbinden
,und mit 0 Volt verbinden??
17-08-2015, 21:30
RE: telefon macht Störung
falls RJ11 auf der Gegenseite von der Terxon, dann die mittlere beiden Adern auf a und b auflegen
falls TAE Stecker bei Daufsicht auf den Stecker die beiden unteren rechten Kontakte ausklingen und auf a und b auflegen.
Dann sollte es gehen, wenn die Einstellungen korrekt sind.
18-08-2015, 21:46
Der RJ11 Anschluss ist nicht gegangen, ich habe ein Telefonanschlusskabel mit 4 Adern benutzt. damit will sie nicht .Jetzt hab ich das Kabel von der zuleitung zur Telefonsteckdose zurTeroxon gelegt und wie eine Telefonsteckdose verkabelt. Nur weis ich nicht ob ich die Telefonerdung (den grünen Draht)mit 0 Volt also Masse verbinden muss.?
Kann mir da jemand helfen??
Dake im Voraus liebe Grüsse vom Anfänger.
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 5.775 22-05-2019 07:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
mad SG 1650 Sirene macht keinen Ton Lüne 12 8.772 04-09-2016 20:51
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Terxon MX HomeBeep und 2. Telefon casy 8 9.712 04-06-2014 21:04
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon SX Störungseingang Telefon Amaroblue 0 2.950 31-01-2013 00:18
Letzter Beitrag: Amaroblue
