Schwenkarm für Wildkamera (Böswillige Beschädigung - mehrere Tiere tot!)
05-08-2015, 14:38
Hallo Leute,
wir haben mehrere mobile Ställe die außerhalb stehen.
Leider waren wir nun Opfer einer mutwilligen Beschädigung was mehreren Tieren einen qualvollen Tod und uns einen Schaden von knapp 3.000 Euro gebracht hat. Trotz Aufruf über Zeitungen und Fernsehen haben sich bisher keine Hinweise ergeben. Evt. die Spurensicherung der Polizei…
Wir fahren daher seit ein paar Wochen täglich mehrfach von früh bis spät und teilweise nachts zu den verschiedenen Standorten die ca. 2-3 km vom Hof und untereinander noch mal ca. 1-2km entfernt stehen. Das geht auf Dauer so in der Form nicht!
Die Bevölkerung ist Empört bzw. ist sehr aufmerksam. Manche Standorte sind aber so abgelegen, dass dort sehr wenige Leute vorbeikommen.
Wir möchten nun pro Stall 1-2 Wildkameras installieren die Bilder per SIM-Karte übertragen können.
Da wir alle 2-4 Wochen den Standort wechseln, kommen Pfähle zum Aufhängen nicht in Frage.
Auch Bäume sind teilweise 100-200m entfernt.
Daher möchte ich die Kamera/Kameras am mobilen Stall befestigen. So könnten wir in unregelmäßigen Abständen schauen ob alles ok ist.
Befestigung wäre am besten mit einem längeren arretier baren Schwenkarm den ich beim umfahren des Stalls an klappen kann.
Ich dachte z. B. an eine schwenkbare TV-Halterung oder Halterung für Fotos. Leider finde ich keine die länger ist als 40cm. Es müsste schon ein Schwenkarm mit 60-120cm sein…
http://www.amazon.de/Gelenkarm-Schwenkar...B006W5ZVPQ
http://www.rakuten.de/produkt/drall-inst...47815.html
Habt ihr Ideen??
Irgendwie muss ich die Kamera ja befestigen…
Danke!
05-08-2015, 14:55
RE: Schwenkarm für Wildkamera (Böswillige Beschädigung - mehrere Tiere tot!)
das ist sehr tragisch und zwingt mich, dir zu antworten.Angry
Du schreibst, dass du Wildkameras einsetzen willst, welche dir im Alarmfall ein Bild schicken. Soweit so gut.
Wie eleminierst du die Fehlalarme, die von den umherlaufenden Tieren ausgelöst werden?
Die Wildkameras, die ich kenne, funktionieren nicht in der Art, dass du sie aktiv anwählen kannst.
Die Reihenfolge läuft Alarm>Alarmbild>realisieren>Alarmfahrt.
Das System erkennt nicht, ob es ein Guter oder Böser ist.
Somit musst du deinen Plan hinterfragen. Leider
Wenn du trotzdem auf die Wildkameras setzen willst, würde ich die Kameras aus dem Handbereich unbedingt rausbringen. Sonst kannst drauf warten, dass man sie entweder klaut oder abschlägt.
Ich würde einen Lautsprecherboxen-Hochständer nehmen, den ich verriegeln würde. Gibts bis 3.6m Höhe. Rundumblick von den Kams und du kriegst zumindest die Zerstörung (vielleicht) mit. Schau mal bei Thomann.de
05-08-2015, 15:08
Ja genau das ist ja das Problem. Eine Alarmauslösung funktioniert nicht oder nur in dem Bereich wo keine Tiere von uns sind.
Ich dachte es gäbe Wildkameras die nur bei Bedarf ein Foto aufnehmen wenn ich die Kamera "anrufe" oder SMS schicke. Also ein Bild abfordere.
So könnte ich schauen ob am Mobilstall etwas manipuliert wurde. Wir müssen ja trotzdem mehrfach hin, aber 2-3 mal am Tag würde dann reichen. Zwischendurch 3-4 mal Bilder abrufen. Das war die Idee. Nebenbei dient es zu Abschreckung und wenn wir pech haben wurde sie irgendwann entwendet.
Die Polizei wusste auch keine andere Lösung wegen fehlendem WLAN/Stromnetz und der ständigen Mobilität alle 2-4 Wochen.
Eine Intervalleinstellung z. B. alle 2-3 Minuten ein Bild wäre zu teuer!
05-08-2015, 15:26
also wenn du einigermassen Sichtverbindung zu den Ställen hast, könnte eine gerichtete WLAN Strecke funktionieren.
Das ganze dann über einen grossen 12 V AKku betrieben, evtl mit Solarmodul aufm Offenstalldach und die Zentraleinheit hoch am DAch montiert, so könntest du Strecken bis 6km überbrücken.
Da dann ein bis zwei Kams plaziert und du könntest ein Livebild haben, wann immer du möchtest.
Alternativ könntest du Systeme von Heitel nehmen, die sind von aussen via HTCOnnect ansprechbar.
Was anderes wüsste ich so jetzt nicht, was funktionieren möchte.
Dass die Systeme über grosse Distanzen funktionieren, weiss ich. Habe ich öfter im Einsatz und auf Baustellen getestet.
05-08-2015, 15:30
evtl bietet ja die Jablotron EYE-02 genau das.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...=10072&L=0
Du kannst heir einfach per SMS ein aktielles Bild anfordern.
Wenn du willst kannst du "Alarmbilder" auch auf eine SD Karte speichern, ohne Sie jedesmal zu übertragen.
  Videostream in mehrere SplitScrreens Fritz55 12 3.314 14-10-2024 13:49
Letzter Beitrag: rug8192
  Wildkamera, WLAN, für Grundstück Johannes M 3 5.876 30-03-2020 17:57
Letzter Beitrag: powertom
  Mehrere IP Kameras, komme nicht weiter Appl_ 6 6.434 20-12-2016 13:35
Letzter Beitrag: Hogend
question 1 Kamera, mehrere Monitore Etrius 4 11.197 09-12-2013 12:38
Letzter Beitrag: mliebermann
