Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
03-08-2015, 23:26
mad Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
Schön guten Abend,
leider habe ich erneut ein Problem mit der Einrichtung der Secvest. Ich habe das Funkmodul in die Secvest integriert. Ich kann alle Linien per Tastatur scharf und unscharf schalten. Auch mit dem Proxychip kann ich die Linien scharfschalten. Nun aber mein Problem, ich kann mit dem Proxychip die einzelnen (oder auch alle) Linien nicht mehr unscharf schalten. Hat Jemand eine Idee, was ich falsvh gemacht haben könnte. Danke für Eure Hilfe HuhHuh
05-08-2015, 00:18
RE: Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
Ist das Bedienteil nur mit der Batterie oder auch mit externem, zusätzlichem Netzteil?
05-08-2015, 00:45
Das Bedienteil hat intern 3 Batterien aber man kann auch ein externes Netzteil anschließen, hat aber das Problem nicht behoben, leider.
05-08-2015, 00:51
bei der 2Way hat das Bedienteil mit den Proxis nur mit Netzteil funktioniert. Ich gee davon aus, dass es bei der neuen genauso ist.
05-08-2015, 00:56
(05-08-2015 00:51)megagramm schrieb:  bei der 2Way hat das Bedienteil mit den Proxis nur mit Netzteil funktioniert. Ich gee davon aus, dass es bei der neuen genauso ist.
Nein, das soll auch in reinem Batteriebetrieb funktionieren. Aber das Bedienteil muss dazu aufgeweckt werden. Wäre der Leser daueraktiv, wäre die Batterie abends leer.
05-08-2015, 08:02
Was heisst aufwecken?
05-08-2015, 16:21
ASHH hat recht, die nenen Bedienteil sollen die Proxis auch ohne Netzteil erkennen. Das Geht aber auf die Batterielaufzeit. Dazu sollte der Dipschalter auf off stehen, wenn kein Netzteil genutzt wird.
Sind es ABUS Proxis oder nicht?
Wenn nicht, kann es am Batteriebetrieb und der Leistung liegen?
05-08-2015, 22:21
Hallo liebe Alarm-Forumer,
habe noch einmal alles installiert und nun läufts. Danke für die Tips.
05-08-2015, 23:22
Bestens,
vielen Dank für die Rückmeldung:
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.732 22-05-2023 15:41
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 4.842 17-06-2020 21:47
  "Altes Funkbedienteil" und alte/ neue Proxykeys betzibaer 1 3.032 23-05-2020 11:12
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 7.150 09-07-2019 00:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 7.731 19-09-2018 16:32
Letzter Beitrag: reneb
  Alarm nach Aktivierung am fube50000 idibunny 2 3.284 14-03-2018 13:50
Letzter Beitrag: idibunny
  Probleme mit dem Secvest Touch Nachrüstsatz cengelha 8 7.070 31-12-2017 17:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 8.738 23-08-2017 18:55
  FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage mramse 3 5.444 18-06-2017 20:30
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 8.604 02-04-2017 15:00
