  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
welche Datenrate für Videoübertragung?
30-07-2015, 08:48
welche Datenrate ist für eine (Full)-HD Videoübertragung notwendig?
Mit den Devolo Dlan 650 erreiche ich ca. 130 Mbit/s.
Ist das ausreichend?
30-07-2015, 08:59
RE: welche Datenrate für Videoübertragung?
Ist je nach Komprimierungsverfahren unterschiedlich. Rechne mal bei H.264 je nach Bewegungsanteil mit 4 - 8 Mbit/s je Stream.
Gruß Jörg
03-08-2015, 07:08
Die Datenrate für eine FullHD-Kamera ist u.a. abhängig von der Auflösung, der Bildrate und der Kompression H.264. Während die Auflösung und häufig die Bildrate einstellbar sind, hängt das Ergebnis der Kompression von den Aktivitäten im Bildausschnitt ab. Viel Bewegung reduziert die Kompressionsrate drastisch. So kann ein weitgehend ruhiger Live-Stream mit 2 MBit/s auskommen, während bei gleicher Kameraposition und viel Bewegung die Datenrate auf 9 MBit/s ansteigen kann. Wenn du die Datenrate berechnen willst, dann vergiß bitte nicht, dass du 2 Streams brauchst 1xLivebild, 1x Aufzeichnung.
www.die-netzkamera.de
05-08-2015, 13:19
Danke, dann liege ich ja mit meinen ca. 130 Mbit/s im grünen Bereich.
Gibt es es eine Formel zur Berechnung?
05-08-2015, 13:39
(05-08-2015 13:19)safety4all schrieb:  Gibt es es eine Formel zur Berechnung?
Huh
Was möchtest Du denn berechnen?
Gruß Jörg
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 1.103 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.571 06-06-2025 12:42
  Welche App (smartphone) für verschiedene Hersteller hubika 7 2.776 16-01-2025 07:38
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Welche Kameras für Hallenüberwachung? Thyrakitten 3 3.323 11-11-2022 00:40
  Welche Festplatte für NVR ? Martina H. 5 11.087 27-04-2020 15:47
  Welche Software für alle IP Kameras ? Filewaker 6 6.312 04-04-2017 19:11
  Welche Kamera für Außenüberwachung Haus x0b0 0 2.817 29-03-2017 22:26
Letzter Beitrag: x0b0
  Kamera für den Garten, welche? eliesu1 1 3.725 08-01-2017 23:26
  Welche iOS-App nutzt ihr für den Live-Stream? Savange 0 2.475 26-12-2015 18:24
Letzter Beitrag: Savange
  Welche IP Außenkamera für meine Zwecke FRAD 3 5.184 28-01-2015 15:03
Letzter Beitrag: IP-freak
