Anzahl der Sensoren ermitteln?
16-07-2015, 20:22
ich stelle mir gerade die Frage, ob Sirenen, Keypads und Fernbedienungen auch zählen, wenn es um die maximale Anzahl von 20 Sensoren geht? Schon mal vielen Dank für das Feedback. Mit freundlichen Grüßen Roland PS: Als Anhang mal meine aktuelle Ausstattung, verbunden mit der Frage: Wieviele Sensoren gehen noch? ------------------------ Anhang auf Nutzerwunsch entfernt Ollik |
17-07-2015, 00:03
| RE: Anzahl der Sensoren ermitteln? | |||
17-07-2015, 06:53
Schau Doch einfach mal ins Handbuch, bzw. in den Verkaufsprospekt? Soweit ich das nämlich noch aus dem Kopf weiß, sind bei LUPUS, die Sirenen, Funksteckdosen, Fernbedienungen, Relais, etc. keine Sensoren im Sinne der "normalen Melder". D.h. Du hättest noch 3 Melder "frei".
Gruß |
17-07-2015, 11:58
also soweit wie ich gehört habe stand hier schon mal im in einem Beitrag das jemand bei Lupus angefragt hatte und darauf hin auch Sirenen Fernbedienungen und Keypad zu den Sensoren gehören. Am besten mal ausprobieren
17-07-2015, 15:04
Auch ich habe mich jetzt mal an den freundlichen Support von Lupus gewandt und erfahren: Keypad, Fernbedienung und Sirene zählen als Sensoren im Hinblick auf die maximale Anzahl von 20 Sensoren.
D.h. wenn in der Übersicht: Sensoren > Liste der 20 Eintrag erreicht ist, ist Schluss. Das ist jetzt also ein bisschen unglücklich für mich gelaufen, denn eigentlich wollte ich noch 4 weitere Sensoren integrieren. Die Aussensirene oder Bedienelemente weglassen ist ja irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Höchstens die Fernbedienung wäre ich bereit aufzugeben, weil die sowieso immer verschwindet ;-) VG Ropico PS: Darf man via Forum auch privat Hardware verkaufen? Zum Beispiel eine XT1 oder Funksteckdosen, die nur mit der XT1 kompatibel sind? |
17-07-2015, 19:46
das ist unschön für dich gelaufen.
Aber über das schwarze Brett darfst du das verkaufen. Was sollte dagegen sprechen? Es wird halt über den Preis gehen müssen. Oder du gibst z.B. Funktionsgarantie für 4 Wochen. Ansonsten sehe ich wenig Chancen gegen die Kistenschieber, die auf die Neuware Garantien geben müssen. Probiers einfach. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-07-2015, 00:01
Danke für dein Feedback.
Gruß ropico |
19-07-2015, 19:45
Hallo Ropico,
evtl. kannst Du ja mehrere drahtgebundene Sensoren an einen Sensoreingang hängen, z.B. eine Fensterfront mit drei Fenstern würden nur einen Platz in der Sensorliste belegen. Bei dieser Lösung weiß man allerdings nicht, ob das linke, mittlere oder rechte Fenster offen ist/aufgebrochen wurde. VG mr.ala Hier der Text von der Homepage: Drahtloser Sensoreingang: Der LUPUSEC-XT Drahtlose Sensoreingang besitzt einen potentialfreien Kontakt. Wird dieser überbrückt (geschlossen), z.B. von einem bereits vorhandenen kabelgebundenem Türkontakt, einer Lichtschranke, einem BUS-System oder ähnlichem, wird Alarm ausgelöst. Es können auch mehrere Melder an einen Sensoreingang angeklemmt werden. |
20-07-2015, 08:14
(19-07-2015 19:45)mr.ala schrieb: Drahtloser Sensoreingang: Stimmt, da hat mr. ala natürlich Recht. Wenn Du sogenannte Linien bilden kannst könntest Du tatsächlich mittels dieses Sensoreingangs mehrere Fenster überwachen. Allerdings funktioniert das nur, wenn Du die Fenster mit drahtgebundenen Magnetkontakten ausrüstest. Die möglicherweise schon vorhandenen Funkkontakte funktionieren damit nicht mehr. Gruß Norbert |
20-07-2015, 09:50
Das mit dem potentialfreien Eingang ist im Prinzip ja ganz nett, und die Idee an sich finde ich auch wirklich gut.
Aber wäre nicht ein Ruhestrom-Kontakt das einzig Richtige für eine Alarmanlage? vg ropico |
21-07-2015, 07:34
Du kannst an dem Sensoreingang NO oder NC anschließen. es ist eine "Notlösung" um die nicht mehr vorhandenen Sensoranschlussmöglichkeiten zu "erweitern". Hätte man das Projekt vorher richtig projektiert oder wenn man davon nur geringe Ahnung hat, einen professionellen Errichter hinzugezogen, dann hätte man das Problem nun halt nicht. Nur billig ist halt nicht immer Günstig. Von daher wirst Du wenig andere Möglichkeiten haben. entweder lässt Du es wie es ist oder Du erweiterst mit diesem "Trick" oder steigst um auf die XT 2.
Viele Grüße |
14-09-2015, 01:02
Wie ist es nun ausgegangen?
Hätten nicht auch fuer die Kellerfenster Sensoren eingespart werden können - sagen wir z. B. drei und dafür ein Bewegungsmelder eingesetzt werden können? Wären zwei Sensoren gespart. Dann noch die App, statt Remote, und es ist noch ein Sensor gespart. Anmerkung zu billig: Ich glaube, das kann man nicht pauschaul sagen, dass die XT1 in die niedrigere Billig-Kategorie passt. Ja, sie ist das Einsteigermodell mit lediglich limitierter Stückzahl der Sensoren und weniger Varianten bei der Funktionsauswahl der externen Sirene V2. Aber wenn 20 Sensoren ausreichen sollten, steht die XT1 der XT2 kaum nach. Billig ist sie nicht, aber auch teuer ist nicht immer die bessere Wahl, wenn man die Features nicht braucht und weit unter zwanzig Sensoren bleibt. Für unsere XT1 liegen wir für 16 Sensoren bei 1.300 Euro und habe ausstattungstechnisch noch Luft. Mit der XT2 wären es - keine Ahnung 200 Euro mehr? Das wären 200 Euro zuviel oder?... |
| XT1 - Funksteckdosen -> Sensoren ? | trekman | 3 | 1.896 |
17-07-2024 17:47 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Sensoren deaktivieren? | magura99 | 3 | 4.563 |
06-04-2019 15:16 Letzter Beitrag: seagull |
| Option Sensoren entfernen wird nicht angezeigt | flabes | 1 | 3.699 |
10-03-2018 18:10 Letzter Beitrag: flabes |
