Sintony SI 110: "Störung Zentrale Netz"
14-07-2015, 13:51
Hallo!
Ich hab seit ca. 4 Jahren eine AA Siemens Sintony SI 110 verbaut. Am Bedienteil SAK51 steht nun in häufigen, aber unregelmäßigen Abständen folgende Statusmeldung: "> STÖRUNG < ZENTRALE NETZ" und es leuchten die orangen Lämpchen vom "?"-Symbol und "!"-Symbol.
In dieser Situation ist eine Scharfschaltung der AA nur für die Außenhaut (sprich Magnetkontakte), aber nicht inkl. der im Haus verbauten Bewegungsmelder möglich.
Nach einiger Zeit (vielleicht 1-2 Stunden) verschwindet die Meldung und die AA lässt sich wieder normal einschalten (auch inkl. Bewegungsmelder).
Womit könnte die Fehlermeldung zusammenhängen? Was könnte ich testen, um den Fehler zu finden?
Bitte um Hinweise.
Vielen Dank.
14-07-2015, 13:57
RE: Sintony SI 110: "Störung Zentrale Netz"
was du brauchst, ist ein neuer Akku.
Diese Störung deutet ganzklar darauf hin.
Hast du sie selber eingebaut oder ein Errichter?
Einfach aufmachen erzeugt eine Sabomeldung.
Somit brauchts einen Technikerzugangscode um dies zu umgehen.
Diesen eingeben, dann kommt Sabotagealarm auslösen. Dann kannst du das Gehäuse aufschrauben und nachschauen, welcher akku verbaut ist.
Ich denke mal, Standartmässig 12 V 7,2 Ah eventuell auch 12 V 2,2 Ah
Dieser hält erfahrungsgemäss in der Alarmcomversion 4-5 Jahre, in der Panasonic 7-8 Jahre.
Getauscht werden sollten sie alle 4 Jahre.
Somit bist du im Zeitfenster.Big Grin
14-07-2015, 14:04
Kontrolliere erst mal die übliche verdächtigen, die da wären:
1. Netzanschlussklemme, ist da alles noch fest? Schraube/Kontakt lose durch Vibrationen des Trafos?
2. Feinsicherung, hatte das auch mal, dass die einen "Schuss" hatte.
Kontrolliere auch den Akku, ist der noch i.O.?
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.687 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 945 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.526 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.694 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.042 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.471 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.675 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.582 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.623 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.384 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
