Probleme mit Honeywell DS-7500 Wählgerät
28-06-2015, 21:17
habe folgendes Problem mit meinem DS-7500. Ich kriege es nicht hin das es mich anruft sobald meine 561-MB8 einen Einbruchalarm auslöst. ![]() Habe sowas noch nie programmiert, habe aber ähnliche Kenntnisse aus dem Esser BMA Bereich. Erstmal: Kann das DS-7500 auf ein normales Handy oder Festnetztelefon anrufen? Und muss ich ausser dem Bus-2 noch etwas verdrahten oder liegt es dann nurnoch an der Programmierung? Habe auch schon versucht es per ISDN mit Pro-DS 2000 zu programmieren weil das ro-DS ja auch ausführlicher ist. ich konnte die Daten aus dem DS-7500 auslesen, aber nicht wieder drauf schieben mit dem Fehler: Keine Progammierfreigabe am DS. also hab ich nachgelesen und den Jumper ST16 geschlossen um die Programmierfreigabe zu erteilen. Das Ergebnis war das ich das Wählgerät mit Pro-DS garnicht mehr erreicht hab und die Anlage eine Sabo vom TWG meldet solange der Jumper gesteckt ist. Kann mit jemand helfen?? ![]() Danke euch im Vorraus! |
28-06-2015, 22:24
RE: Probleme mit Honeywell DS-7500 Wählgerät
Soweit ich weiß, ist das 7500er ein reines AWUG, also nur für die digitale Übertragung an eine Leitstelle. Die AWAG-Funktion (also Sprache) war erst mit dem 7600/7700 (wieder) mit drin.
Ich glaube, die Parametrierung über die Anlage und Pro-DS führt zu Kollisionen. Zumindest hatte meine Testanlage, als ich das gleiche mal versucht habe, leichten Würfelhusten. |
28-06-2015, 22:26
so ist es.
Was 5624 schreibt ist korrekt. Aufs Handy wird das nichts, auch die Parametrierung war arscheckig. War noch nie mein präferiertes System. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-06-2015, 01:05
Hallo fele2407,
hier ein Auszug aus der Installationsanleitung: Zitat: Zitat:Erstmal: Kann das DS-7500 auf ein normales Handy oder Festnetztelefon anrufen?Nein! Du kannst dir maximal eine SMS aufs Handy schicken lassen. Dies birgt jedoch einige erhebliche Nachteile: 1.) SMS ist als Übertragungsweg für Sicherheitskritische Alarmmeldungen unzuverlässig und man kann daher davon nur dringlichst abraten. 2.) Nicht jeder Provider unterstützt noch ein SMS Versand. Zitat:Und muss ich ausser dem Bus-2 noch etwas verdrahten oder liegt es dann nur noch an der Programmierung?Du kannst es am BUS2 oder als Stand Alone Gerät betreiben. Zitat:Habe auch schon versucht es per ISDN mit Pro-DS 2000 zu programmieren weil das ro-DS ja auch ausführlicher ist. ich konnte die Daten aus dem DS-7500 auslesen, aber nicht wieder drauf schieben mit dem Fehler: Keine Progammierfreigabe am DS.Wenn du das DS7500 an eine MB-Zentrale betreibst, so wird das DS7500 über den BUS2 mittels der Software "Winfem-100" programmiert über die du auch die Zentrale programmierst. Bei der Auswahl der Zentrale in der Software wird unterschieden ob deine Zentrale ein Display hat oder nicht. Wichtig ist auch das Du bei der Auswahl der Zentrale in der Software die richtige Firmware Version auswählst. Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
29-06-2015, 20:30
Danke erstmal für die schnelle Hilfe!!
Ein bekannter techniker sagte es müsse auf jedenfall ein handy anrufen können so das es klingelt.man wird nur nicht viel verstehen. aber bekomme garkein telefon zum klingeln^^ und die aktions led macht garnichts. die sollte doch wenn er wählt leuchten und wenn er nicht wählen konnte blinken oder? |
29-06-2015, 21:23
Ein 7500er hat keine Aktions- oder Betriebs-LED!
29-06-2015, 23:55
(29-06-2015 21:23)Alarmstrippe schrieb: Ein 7500er hat keine Aktions- oder Betriebs-LED! Es sei den es kommt als Stand Alone Gerät im ZG0 oder ZG1 Gehäuse daher ! ![]() Dann wird an dem Pfostenstecker ST7 die Anzeigeplatine die sich in der Tür befindet angeschlossen und es gibt dann sehr wohl eine Betrieb-, Aktions-, Sammelstör-, und ISDN Störungs- LED. Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
30-06-2015, 19:23
@Loenne
Stimmt natürlich
| Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus | VideoDoc | 12 | 558 |
18-02-2026 19:09 Letzter Beitrag: VideoDoc |
| Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? | TimB83 | 9 | 1.745 |
01-12-2025 20:55 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 2.275 |
22-03-2025 10:55 Letzter Beitrag: 5624 |
| Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr | TimB83 | 13 | 6.490 |
16-05-2023 21:22 Letzter Beitrag: Ollik |
| Honeywell MB App mit MyFritz Adresse | Nightcrawler | 6 | 7.577 |
17-11-2019 22:36 Letzter Beitrag: 5624 |
| 561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten | pitterman | 12 | 11.612 |
18-06-2019 12:49 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Honeywell MB12 mit DS6700: Wie Probealarm testen? | TimB83 | 3 | 7.911 |
19-08-2016 00:04 Letzter Beitrag: Loenne |
