Neue Firmware
29-03-2015, 06:48
Neue Firmware
habe gerade zufällig auf der Abus Homepage entdeckt, das es eine neue Firmware seit dem 27.03. gibt. Version: V1.00.01 Release Datum: 27.03.2015 Weis jemand was geändert wurde bzw. wo die Unterschiede zur V1.00.00 sind. Viele Grüße!!! |
09-06-2015, 09:08
RE: Neue Firmware
Man sieht derzeit eine neue FW xxx.02 für die neue Secvest.
Bin ich der einzige, der die nicht runterladen kann. Bei mir kommt ein Hinweis ...."Forbidden...." Gibt es bei Abus eigentlich keine Beschreibung über die vorgenommenen Änderungen? Danke schon mal |
09-06-2015, 15:14
RE: Neue Firmware
Anwendungsdatei FUAA50000 V1.00.02
Anwendungsdatei kompatibel zu: FUAA50000 Version: V1.00.02 Release Datum: 09.06.2015 Dateiname: 12574431_FUAA50XXX_App_V1_00_02.bin (12574431_FUAA50XXX_App_V1_00_02.zip) Bei mir nur 0 Byte im Download! Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
10-06-2015, 11:00
RE: Neue Firmware
Neue Firmware jetzt downloadbar
Gruß Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
10-06-2015, 11:37
RE: Neue Firmware
Danke. Schon gesehen.
Es gibt anscheinend wirklich keine Release Informationen, oder? |
10-06-2015, 11:44
RE: Neue Firmware
(10-06-2015 11:37)Grufty schrieb: Danke. Schon gesehen. Nö, nix zu sehen davon! Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
10-06-2015, 17:40
RE: Neue Firmware
Jetzt gibt es eine Release Note
10-06-2015, 18:14
RE: Neue Firmware
Danke! Darf man fragen, wo man das auf der Abus-Seite findet?
11-06-2015, 05:41
RE: Neue Firmware
Darf ich als Neuling fragen wie man das update aufspielt und was zu beachten ist?
meine Anlage ist gestern gekommen und ich will am wochenende die Installation starten. Sollte ich das Update gleich zu beginn aufspielen? |
11-06-2015, 07:02
RE: Neue Firmware
Es bietet sich an, das Update gleich zu Beginn zu machen. Es wird über die Weboberfläche im Unterpunkt System angestoßen (ist im Errichter Handbuch beschrieben)
11-06-2015, 07:54
RE: Neue Firmware
Sollte von der Version: V1.00.00 upgedatet werden, dann zuerst die Sprachdatei updaten! Sonst könnte es Probleme geben.
28-06-2015, 09:25
RE: Neue Firmware
Gibt es irgendwo eine Relaisdatei wo steht was geändert wurde?
28-06-2015, 10:05
| RE: Neue Firmware | |||
13-12-2015, 13:27
RE: Neue Firmware
die Sprachdatei muss ich auf jeden Fall mit updaten? Quasi nachdem ich die neue Version hochgeladen habe? VG, maKKo |
13-12-2015, 21:34
RE: Neue Firmware
Vorher !
| Neue Firmware 3.01.29 | DrFrank | 6 | 4.958 |
02-03-2023 13:32 Letzter Beitrag: Leonidas |
| Neue Firmware Version 3.01.21 | DrFrank | 2 | 3.789 |
30-04-2021 17:15 Letzter Beitrag: DrFrank |
| Neue Firmware 3.01.14 | DrFrank | 4 | 7.140 |
01-05-2019 17:44 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
| Neue Firmware 3.01.01 und Funk-Innensirene FUSG50010 | ROJ956 | 8 | 8.051 |
12-01-2019 16:55 Letzter Beitrag: Zimmske |
| Neue Firmware 2.0 erschienen | cm-security | 23 | 21.163 |
16-09-2017 18:08 Letzter Beitrag: commander.tom |
