Neue Firmware
29-03-2015, 05:48
Neue Firmware
habe gerade zufällig auf der Abus Homepage entdeckt, das es eine neue Firmware seit dem 27.03. gibt.
Version: V1.00.01
Release Datum: 27.03.2015
Weis jemand was geändert wurde bzw. wo die Unterschiede zur V1.00.00 sind.
Viele Grüße!!!
09-06-2015, 08:08
RE: Neue Firmware
Man sieht derzeit eine neue FW xxx.02 für die neue Secvest.
Bin ich der einzige, der die nicht runterladen kann. Bei mir kommt ein Hinweis ...."Forbidden...."
Gibt es bei Abus eigentlich keine Beschreibung über die vorgenommenen Änderungen?
Danke schon mal
09-06-2015, 14:14
RE: Neue Firmware
Anwendungsdatei FUAA50000 V1.00.02
Anwendungsdatei kompatibel zu: FUAA50000
Version: V1.00.02
Release Datum: 09.06.2015
Dateiname:
12574431_FUAA50XXX_App_V1_00_02.bin
(12574431_FUAA50XXX_App_V1_00_02.zip)
Bei mir nur 0 Byte im Download!
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
10-06-2015, 10:00
RE: Neue Firmware
Neue Firmware jetzt downloadbar
Gruß Roy
Roy Decker
10-06-2015, 10:37
RE: Neue Firmware
Danke. Schon gesehen.
Es gibt anscheinend wirklich keine Release Informationen, oder?
10-06-2015, 10:44
RE: Neue Firmware
(10-06-2015 10:37)Grufty schrieb:  Danke. Schon gesehen.
Nö, nix zu sehen davon!
Roy Decker
10-06-2015, 16:40
RE: Neue Firmware
Jetzt gibt es eine Release Note
Angehängte Datei(en)
.pdf  Secvest_Software_Release_Notes-V1_00_02.pdf (Größe: 431,42 KB / Downloads: 994)
Roy Decker
10-06-2015, 17:14
RE: Neue Firmware
Danke! Darf man fragen, wo man das auf der Abus-Seite findet?
11-06-2015, 04:41
RE: Neue Firmware
Darf ich als Neuling fragen wie man das update aufspielt und was zu beachten ist?
meine Anlage ist gestern gekommen und ich will am wochenende die Installation starten. Sollte ich das Update gleich zu beginn aufspielen?
11-06-2015, 06:02
RE: Neue Firmware
Es bietet sich an, das Update gleich zu Beginn zu machen. Es wird über die Weboberfläche im Unterpunkt System angestoßen (ist im Errichter Handbuch beschrieben)
11-06-2015, 06:54
RE: Neue Firmware
Sollte von der Version: V1.00.00 upgedatet werden, dann zuerst die Sprachdatei updaten! Sonst könnte es Probleme geben. Cool
28-06-2015, 08:25
RE: Neue Firmware
Gibt es irgendwo eine Relaisdatei wo steht was geändert wurde?
28-06-2015, 09:05
RE: Neue Firmware
(28-06-2015 08:25)maconn schrieb:  Gibt es irgendwo eine Relaisdatei wo steht was geändert wurde?
Bitte schon genau im Forum lesen. Wurde bereits eingestellt im Beitrag weiter oben!
Gruß Harald
13-12-2015, 12:27
RE: Neue Firmware
die Sprachdatei muss ich auf jeden Fall mit updaten?
Quasi nachdem ich die neue Version hochgeladen habe?
VG,
maKKo
13-12-2015, 20:34
RE: Neue Firmware
Vorher !
  Neue Firmware 3.01.29 DrFrank 6 4.572 02-03-2023 12:32
Letzter Beitrag: Leonidas
  Neue Firmware Version 3.01.21 DrFrank 2 3.617 30-04-2021 16:15
Letzter Beitrag: DrFrank
  Neue Firmware 3.01.14 DrFrank 4 6.883 01-05-2019 16:44
  Neue Firmware 3.01.01 und Funk-Innensirene FUSG50010 ROJ956 8 7.651 12-01-2019 15:55
Letzter Beitrag: Zimmske
  Neue Firmware 2.0 erschienen cm-security 23 20.219 16-09-2017 17:08
Letzter Beitrag: commander.tom
