Alu-/Glas Eingangstüre Scharf/Unscharf schalten Alarmanlage
02-06-2015, 13:18
ich würde gerne wissen ob es möglich ist eine Scharf/Unscharfschaltung
einer Aluminium Eingangstüre mit großem undurchsichtigen Glasfeld
mit den Secvest Funkkomponenten narrensicherzu realisieren, so dass es quasi unmöglich wird durch "Vergessen" einen Fehlalarm auszulösen.
Der Alarm soll nur beim Verlassen des Hauses (durch Abschließen) scharf und beim Betreten des Hauses (durch notwendiges Aufschließen) unscharf geschaltet werden.
Secvest Key + Glasbruch- und Bewegungsmelder??
oder Türschloss + Tür-Zusatzschloss 7025 E??
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Sind die
genannten Varianten sicher?
Ralle
05-07-2015, 13:29
RE: Alu-/Glas Eingangstüre Scharf/Unscharf schalten Alarmanlage
Mit dem Secvest Key ginge das. Ist aber leider unsicher, da das Schloss dann nicht nur die Tür freigibt, sondern auch die EMA.
Motorische Sperrelemente sind besser. Ist aber bei der Secvest nicht als Systemkomponenten vorgesehen. Was nicht heisst, das es nicht dennoch geht....
13-02-2016, 09:23
Hat das schon wer ein Sperrelement bei der Secvest verbaut. Geht das technisch?
13-02-2016, 16:14
ja sogar sehr gut. Du brauchst eine externe Spannungsversorgung und schaltest über einen der potentialfreien Kontakte mit "aktiv 1" die Spannung auf den Sperriegel. Mußt allerding von der Secvest verkabeln.
Bitte beachten, wenn die Tür ein Fluchtweg ist, muß der Sperriegel brechen können!!!
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.418 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Secvest Scharf und Unscharf via APP Pelo 3 2.720 17-02-2021 14:58
Letzter Beitrag: Oakel
  unscharf via Schalteingang DrFrank 21 15.070 03-01-2021 21:43
  Frage zu intern scharf schalten emdimac 11 10.151 18-09-2017 13:41
Letzter Beitrag: Stevieboy
  Scharf/Unscharf über vorhandene Busleitung commander.tom 4 3.676 22-02-2017 19:28
Letzter Beitrag: evertech
  Türzylinder schaltet die Alarmanlage nicht scharf Secvest50000 3 5.239 30-05-2015 09:42
Letzter Beitrag: Secvest50000
