Sabotagealarm obwohl unscharf!?
06-05-2015, 20:48
Hallo und da ist wieder das nächste Fettnäpfchen
![]() Ich bin nun momentan bei der Fehlersuche wegen meinem Falschalarm und habe ein paar mal eine SMS mit Sabotagemeldungen bekommen, obwohl die Anlage unscharf war/ist und "Sabotage im unscharfen Zustand" abgeschaltet war... spinnt mein System jetzt? Gruß Tobi |
06-05-2015, 21:57
RE: Sabotagealarm obwohl unscharf!?
(06-05-2015 20:48)turbotobixxl schrieb: Hallo und da ist wieder das nächste Fettnäpfchen Welchen Sinn macht eine Sabotageüberwachung, wenn diese im unscharfen Zustand "abgeschaltet" ist ![]() [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-05-2015, 22:23
Ja, das frage ich mich allerdings auch...
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
07-05-2015, 06:36
Er erwähnt aber seine Einstellung bzgl Sabotage bei unscharf. Wenn es diese Einstellung gibt, sollte es doch auch funktionieren!?
07-05-2015, 09:25
(07-05-2015 06:36)alarm_anfänger schrieb: Er erwähnt aber seine Einstellung bzgl Sabotage bei unscharf. Wenn es diese Einstellung gibt, sollte es doch auch funktionieren!? Es gibt viel, was man einstellen KANN, aber nicht einstellen sollte! Man kann bei den meisten Anlagen auch die Supervision abstellen oder die Erkennung von Funküberlagerung. Wie wenig sinnvoll das aber ist, kann man hier im Forum wunderbar nachlesen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
07-05-2015, 09:45
Komische Antworten hier...
Es gibt ja schließlich Situationen, da ist ein Sabotagealarm ohnehin völlig für die Füße, weil es umgebungsbedingt überhaupt keine Sabotage geben kann. Das kann man sinnvoll finden oder auch nicht, aber wenn die Kiste die Abschaltung des Sabotagealarms im unscharfen Zustand bereithält, muss die Funktion auch laufen. Sonst ist das Gerät halt mangelhaft. |
07-05-2015, 13:25
(07-05-2015 09:45)Mick schrieb: Komische Antworten hier... Dann lach doch ![]() (07-05-2015 09:45)Mick schrieb: Es gibt ja schließlich Situationen, da ist ein Sabotagealarm ohnehin völlig für die Füße... Zum Beispiel...? Und wenn de so wäre, schliesst man die Sabotage gar nicht erst an. Zu deaktivieren braucht man da nix. Eine Zentrale wird aber immer Sabo-Alarm haben und auch brauchen. Abstellen wäre dann ein Mangel... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
07-05-2015, 17:59
ja, also ich würde mich schon noch über hilfreiche Antworten freuen...
ich benötige für meine derzeitige Situation keine Sabotagemeldung, ganz im Gegenteil, aber das möchte ich jetzt auch nicht weiter diskutieren, das war nicht meine Frage, sorry! Gruß Tobi |
07-05-2015, 20:30
Kann es sein, dass dennoch die Sabotage im Protokoll vermerkt und ggfls auch per SMS gemeldet wird und die Funktion nur den lauten Alarm im unscharfen Zustand verhindert?!
Timbaum müßte das doch eigentlich wissen. |
07-05-2015, 21:09
Eine Alarmanlage ohne Sabotageüberwachung ist keine Alarmanlage, sondern ein Schätzeisen.
![]() Eine Alarmanlage, die eine sein will, egal ob DIY oder nicht, unterliegt dem Gedanken einer Fachlichen Sicherheit. So wie du kein Auto mit nur einer Bremse benutzen solltest. Ob jeder einzelne das durchdiskutiert haben will, ist unerheblich. Man kann die Sabo natürlich abschalten. Nur wird das durch diverse Mechanismen erschwert und da gehört auch ein gewisser Sachverstand dazu. Dass Sabo keinen Hauptalarm auszulösen hat, ist nachvollziehbar. Aber aus falscher Sparsamkeit, sei es zu faul die Sabo zu suchen oder klarzuschalten, vielleicht noch die SMS zu registrieren, hört für mich der Sinn und der Spass auf. Einfaches Szenario. Deine Frau putzt, bleibt irgendwie irgendwo hängen und das Teil funktioniert nicht mehr. Auch der Alarm geht nicht mehr. Du merkst es erst, wenn du im Urlaub bist und Ärger hast. Worst Case. Dein Gast steigt genau da ein. Und du weisst nicht warum. Der nächste Step. Jammern scheiss Anlage. Eine Alarmanlage erfordert Disziplin und Betreuung. Auch DIY |
08-05-2015, 06:36
So, hab mal in die Anleitung geschaut. Diese Funktion schaltet den Sabotagealarm bei unscharfem System auf lautlos. Er wird dennoch im Protokoll vermerkt, an die AES übermittelt und per Anruf/SMS gemeldet, wenn entsprechend eingestellt.
Damit kannst Du beruhigt sein, dir Anlage macht in diesem Punkt, was sie soll. Und auch alle anderen können beruhigt sein, denn der Sabotagealarm kann nicht komplett deaktiviert werden und die Welt ist doch in Ordnung. |
08-05-2015, 07:28
So soll es auch sein.
Was bewährt ist, bleibt auch so. Natürlich kann man es auch abschalten. Wenn man weiss wie es geht ![]() ![]() |
08-05-2015, 14:24
(08-05-2015 06:36)keinbruch schrieb: So, hab mal in die Anleitung geschaut. Diese Funktion schaltet den Sabotagealarm bei unscharfem System auf lautlos. Er wird dennoch im Protokoll vermerkt, an die AES übermittelt und per Anruf/SMS gemeldet, wenn entsprechend eingestellt. Vielen Dank für die Antwort, das war ein Treffer ![]() Ich werde einfach meine Telefonnumern vorübergehend "löschen" und dann kann ich ungestört (ohne SMS) weiter auf Fehlersuche gehen und meine Sabotageüberwachten Abzweigdosen öffnen.... ![]() (08-05-2015 07:28)funkistnichtalles schrieb: So soll es auch sein. Ich weiss wohl wie es geht, aber auch hier nochmal der Hinweis - das war nicht meine Frage ![]() |
JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 895 |
08-06-2023 17:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Sabotagealarm JA80-A | eb8EB13 | 4 | 4.402 |
24-05-2020 19:41 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
JA80-A Sabotagealarm funktioniert nicht | raipfi | 12 | 6.199 |
16-09-2018 21:40 Letzter Beitrag: timbaum |
Sabotagealarm Außensirene | Silence81 | 17 | 13.731 |
05-10-2016 23:20 Letzter Beitrag: Silence81 |
Innensirene - kein Sabotagealarm | Raph | 1 | 3.091 |
16-10-2015 15:35 Letzter Beitrag: coca |
OS365A Außensirene kein Sabotagealarm | Elektriker | 1 | 2.714 |
16-10-2015 15:27 Letzter Beitrag: coca |
Sabotagealarm, Batteriefehler und Funkkommunikation | keinbruch | 0 | 2.597 |
11-02-2015 16:01 Letzter Beitrag: keinbruch |
JA-151A - Laustärke und Sabotagealarm | sauberli | 6 | 8.084 |
19-05-2014 21:41 Letzter Beitrag: MoritzH |
Unscharf schalten anhand Zeitvorgabe | Mr.Formula | 3 | 5.451 |
30-06-2013 18:36 Letzter Beitrag: timbaum |
