DS7500 - SMS Text - ???
11-03-2012, 01:20
Wo kann man unter winfem
Die Texte für eine SMS eingeben, Oder sind da Standard Texte ? Geht das übehaupt mit der ds7500 Kann da nur empf.Nr. , Art (also ISDN/SMS) eingeben. Hat das schon einer hinbekommen?? Wenn ja wie?? Bin für jede Hilfe dankbar . Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
11-03-2012, 12:08
RE: DS7500 - SMS Text - ???
Hier ist die Anleitung.
Hier kann man sich eine online Festplatte anlegen für lau! Wenn ihr den oben angegebenen link nutzt erhalte ich 1 GB zusätzlich. Danke ![]() gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
11-03-2012, 14:26
Danke Bilder haben mir sehr weiter geholfen,
Bei dieser Sache . Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
12-03-2012, 00:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-03-2012 00:07 von Ollik.)
Hmm, ich bin echt zu blöd für Elektricksers Links - auch hier kriege ich nur Werbung zu sehen und keine Screenshots... Sind das 'Einmal-Links'???
12-03-2012, 00:19
Der 1.Link zeigt zumindestens die Bilder,
Nur bei den pdf zeigt es an das sie nicht vorhanden sind. Bei deinem Beispiel Benutzt du mb100 und winfem Advance , Ich habe aber die mb16 und winfem 100, Unter win98 mit Serial Kabel auf Bus 2. Bei dir ist in der letzten Spalte der platz für SMS Text Diese Spalte taucht bei mir aber nicht auf, Irgend eine Idee ?? Sonst sieht es identisch aus. Das mobile programier gerät V15 Zeit beim Start 8???? An (ja /nein) drücken, Auf nein kommt die selbe Frage und bei ja kann ich alle Optionen durch gehen Sehe da aber auch keine smstext Möglichkeit . Es ist aber ganz siche eine ds7500. , Warum es beim mobilen , das so anzeigt ? Keine Ahnung. Bekomme diese Woche eine zweite ds7500 aber die ist mit Gehäuse und Netzteil, Mal sehen was die macht b.z.w. Anzeigt. Werde sie mal extern testen und danach mal ausbauen und in die MB16 verbauen über Bus2. Denke mal , wenn ich irgendwie die errichtet Anleitung von der ds7500 bekomme, Komme ich weiter , da sind ja noch Jumper die gesteckt sein müssen am steckplatz wo auch Das mobile prog. Drann kommt , weis da leider aber auch nicht wo. Im Link ist jetzt , wirklich alles weg, Steht so etwas wie älter als 30 Tage oder so. Könntes du die nochmal einstellen ???? Die pdf , Bilder hatte ich mir glücklicher Weise gespeichert. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
12-03-2012, 20:14
Hallo, die Pdf`sind wieder online.
habs ebe mal nachgestellt, geht nicht bei den "alten" Zentralen. Hast du die möglichkeit das DS7500 "standalone" zu betreiben oder benötigst du die Ferneinwahlfunktion? Dann könnte es mit PRO-DS gehen (müsste man mal testen). Welche Firmware hast du? gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
12-03-2012, 22:10
Auf dem eprom steht:
A005.14 0V06.01 57625 Ferneinwahlfunktion nicht unbedingt . Dann Au der zweiten die ich noch habe mit Gehäuse und Netzteil steht auf dem Eprom: A005.04 0V05.00 DS7500 Link gingen nur Auf meinem iPhone nicht, Habe sie jetzt zu Hause am pc ausprobiert, Da gehen sie. Ist aber nicht die anleitung / errichter für DS7500 Dabei , hast du die eventuell ??? Komme da sonst nicht weiter. Aber erstmal vielen dank für die andere Anleitung. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
12-03-2012, 23:02
Jetzt ist Die Aleitung wieder on. sorry.
Dann Schliess es doch über die Analogen eingänge an und verwende ProDS. Damit ist eine SMS via ISDN -Programmierung möglich. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
12-03-2012, 23:11
Was ist prods ??
Anschluss selber sollte ja über Bus gehen , Eine ds7500 war ja vorher auch so drin , Mir geht es nur darum wie die ds7500 Mich am besten benachrichtigen kann. Wegen den analogen Eingängen und so Brache ich ja diese Anleitung/Beschreibung Weil ich sonst nicht weiß wo Habe da nur das eerichterbuch von der mb16 Da ist aber nur das nötigste für die DS beschrieben , Bus2, und dann via winfem100 programieren. :arrow:ok Anleitung - vorhanden -- werde jetzt erst mal lesen , Thanks Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
12-03-2012, 23:37
ProDS2000 ist ein Programmiertool um ein DS7500 ohne zentrale zu programmieren.
SMS kann das DS7500 erst mit einer Zentrale .10. Die Zentralen davor lassen eine SMS Programmierung nicht zu. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
12-03-2012, 23:44
Aber warum kann man dann , die Funktion ,
SMS anklicken , bei winfem100 ?? Ist doch irgendwie unlogisch , Wo bekommt man den dieses Software Modul , Und wie wird es mit der ds7500 verbunden?? ok kabel zum verbinden habe Ich, Bus2 auf com , werde jetzt erstmal morgen testen und lesen . thanks. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
18-03-2012, 04:32
Habe jetzt alles eingestellt ,
Wenn ich jetzt ml z.b. 7 , Alarm auslöse geht auch rote LED an Action. Habe jetzt 1ne Rufnummer angegeben und SMS über ISDN id auf 00000000 gelassen, Aber es wird keine SMS Versand. Habe ISDN Anschluss von Vodafone ehemalig arcor. Mit 10 Rufnummern komfort Anschluss. Woran kann das liegen ??? Was mache ich falsch oder geht das bei Vodafone nicht?? Amt ist vorhanden wenn ich durchschleife hat das Telefon auch Amt. Habe direkt an der easybox angeschlossen. Bin für jede Hilfe dankbar . Bei Einstellungen steht SMS D1 und SMS D2 Ich sende aber an einer eplus Nr. Hat es damit was zu Tuhen ?? Oder für was sind diese Nr. ? Da wo die Nr. Für Omni und so stehen ?? Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
18-03-2012, 12:11
SMS via ISDN wird von Vodafone nicht unterstützt.
Vodafone hat diesen Dienst eingestellt. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
18-03-2012, 13:21
Also kann ich über Vodafone nicht mit der ds7500
Anfangen ? In Sache benachrichtigen via SMS ? Habe da noch unitemedy ISDN , Wie sieht es den damit aus , denke mal da geht es schon garnicht Oder habe es da noch nicht ausbrobiert. Wenn nicht bleibt mir da wohl nur ein GSM Modul . Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
18-03-2012, 19:53
Es gibt doch so Dienste , aber dafür müsste ich wie beim SMS fähigen Telefon
Die kurzmitteilungs zentralle eingeben, Geht das bei der ds7500 und wenn ja wo Da ist wo auch telim Nr, eingegeben wird Da steht auch eine Nr für SMS D1 und SMS D2 Aber wo soll ich jetzt da die kurzwahlzentralle eingeben ???? Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
18-03-2012, 21:53
Gib halt anstatt der SMS D1 nummer die Nummer deiner favorisierten Kurzwahlzentrale an. Dann in der Anwahlfolge zb SMS via ISDN an D1 dann wird die Nummer der Kurzwahlzentrale aus dem Feld SMS D1 benutzt.
26-03-2012, 00:19
Werde ich mal ausprobieren , danke erstmal .
Honeywell/effeff MB256 DS7500 | STEPHANKO | 9 | 2.994 |
26-09-2023 21:48 Letzter Beitrag: STEPHANKO |
561MB16 mit DS7500 | SchlimmTimm | 29 | 17.903 |
19-04-2017 05:41 Letzter Beitrag: M-d-ley |
Ds7500 - keine reaktion bei Alarm | Pulstar | 6 | 8.038 |
07-06-2012 23:39 Letzter Beitrag: Pulstar |
DS7500-Batterie -- Sabotage Meldung | Pulstar | 0 | 3.537 |
11-03-2012 01:14 Letzter Beitrag: Pulstar |
