Lupusec Android App
05-04-2015, 13:01
Lupusec Android App
Hallo Leute,
bin seit wenigen Tagen neuer (und stolzer) Besitzer einer Lupusec XT1 Anlage, welche ich u.a. aufgrund der positiven Resonanz hier im Forum erworben habe. Nun stoße ich leider auf das erste Problem, nämlich dem Zugriff auf die Alarmanlage via Android App. 1.Ich habe im Lupus Panel unter Netzwerk folgende Eintragungen vorgenommen: DNS -> Update Server auf "my.lupus-ddns.de" belassen Host Name -> Den bei Lupus DDNS eingerichtete DNS "[xyz].lupus-ddns.de" Benutzername und Passwort korrespondierend zum Zugang zum Lupus Panel 2.Im Router (Easybox 904 xDSL) habe ich die Portweiterleitung von 53080 auf 80 eingestellt. 3. In der App habe ich folgende Einstellungen im Profil eingegeben: Login Profil Name -> Frei ausgewählt URL ->wie im Lupus Panel "[xyz].lupus-ddns.de" Port -> 80 (habe aber auch 53080 ausprobiert, auch mit :53080 hinter dem Url) Benutzername und Passwort wieder entsprechend Login zum Panel. Was bitte mache ich falsch, ich erhalte immer die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen"? |
05-04-2015, 22:21
RE: Lupusec Android App
Kannst Du denn via Browser auf die XT1 zugreifen? |
06-04-2015, 09:45
(05-04-2015 22:21)robcal schrieb: Hallo Ja, das geht. Ich habe zwischenzeitlich auch Noip-com ausprobiert, da ich diesen Anbieter in meinem Router zuweisen kann, aber leider auch ohne Erfolg. Was wohl ein Problem sein kann ist, dass der Router kein UPnP kann, aber daher ja die Portweiterleitung. |
06-04-2015, 10:34
Probiere es doch mal über eine VPN Verbindung zwischen Telefon und Router dann mit der Lokalen IP auf die XT1 zu kommen mit der APP
06-04-2015, 14:52
(06-04-2015 10:34)haufen83 schrieb: Probiere es doch mal über eine VPN Verbindung zwischen Telefon und Router dann mit der Lokalen IP auf die XT1 zu kommen mit der APP Kannst Du mir das mit dem VPN kurz erklären. Ich meine ich kenne VPN in einem anderem Zusammenhang (nutze IPVanish) aber wie nutze ich es für die Kommunikation mit der Zentrale? Im Router muss ich unter VPN Zertifikate hinzufügen, aber das hilft mir im Moment auch nicht weiter. |
06-04-2015, 22:43
Wenn Du über den Browser von ausserhalb auf die XT1 zugreifen kannst, also mit :53080 hinter der Adresse , kann es eigentlich nur an den Einstellungen in der App liegen, in der natürlich 53080 eingegeben werden muss.
Evtl. die App nochmal neu installieren. Wenn Du über den Browser von ausserhalb auf die XT1 zugreifen kannst, also mit :53080 hinter der Adresse , kann es eigentlich nur an den Einstellungen in der App liegen, in der natürlich 53080 eingegeben werden muss. Evtl. die App nochmal neu installieren. |
07-04-2015, 09:02
PROBLEM GELÖST:
Ich habe gerade mit dem Support gesprochen und die Lösung war denkbar einfach: Befinde ich mich im Heimnetzwerk und möchte mich über "extern" (DDNS) einwählen, so muss geht das nicht über WLAN sondern über die Datenflat meines Handys. Alles andere führt zu o.g. Fehlermeldung (Router blockt vermutlich im Heimnetz). Ich habe mir daher ein zweites Profil für "intern" (Wlan) eingerichtet, so dass ich dort mit der heimischen IP (192.168.xxx) und dem Port 80 auf die Zentrale zugreife. |
07-04-2015, 09:32
das ist aber eigentlich bekannt.
Interne und externe Anfragen sind immer getrennt im Profil zu hinterlegen. Mit der "richtigen" Weiterleitung funktioniert es manchmal auch intern, ist aber eher selten. Also wie sagt Loddar Maddäus: again what lörnd |
07-04-2015, 11:57
Bisher ist mir das Problem nur bei der Telekom aufgefallen. Ich weiss nicht ob das was mit dem Provider zu tun hat. Bei mir funktioniert es sowohl bei der XT1 wie auch XT2 intern und extern mit der DDNS Adresse. Anschlüsse sind bei Unitymedia und 1und1. Anlagen hängen beide an einer Fritzbox (2 verschiedene).
07-04-2015, 13:11
das hängt meiner Meinung nach an deren Firewall.
Wenn man sie abschalten lasst, funktioniert es. Oder du machst die Portweiterleitung entsprechend. |
| Nach Softwareupdate Android-App nutzlos | calicra | 3 | 5.736 |
13-04-2019 21:30 Letzter Beitrag: almond |
| Zugriff über VPN per Android App | RicoS | 3 | 5.541 |
30-11-2018 18:35 Letzter Beitrag: RicoS |
| Lupusec App - kein Zugriff über Android | Alberts Mom | 4 | 7.470 |
14-02-2018 13:45 Letzter Beitrag: Lugosi |
| Lupusec APP | highthunter | 3 | 4.896 |
03-10-2017 12:41 Letzter Beitrag: Ruhrpotti |
